Какой Выбрать Кенгурятник
Отправлено 17 Октябрь 2012 - 15:07
Отправлено 20 Октябрь 2012 - 17:23
Изучив вопрос, пока остановился на таком варианте на морду (не будет давить на капот в случае чего и экономично, относительно больших кенгурятников, к тому же не закрывает фары)
И таком варианте на зад)))
Нужно изучить теперь имеющиеся реально на рынке модификации. К сожалению смогу только через две недели.... чудовищная занятость(((
Как что то прояснится обещаю дать отчёт, всем спасибо!!! Если кто то ещё может дать дельный совет буду рад!
Вот это на мой взгляд наиболее оптимальный вариант кенгуру на обычный бампер и без усилений, по крайней мере капот и фары скорее всего целыми будут при лобовом столкновении.
Всё остальное, что здесь выше на фото было - блестящее аля хром или ещё что - дешёвое фуфло декора ради.
Если ваш кенгуру крепится только внизу под бампером к кузову - приготовьтесь к замене капота, телевизора итд, если не дай бог стукнитесь. Если в седан ткнёшься - ещё фифти фифти, если в что то выше - кенгуру просто ляжет на капот, решётку и подомнёт всё что под ними - смотря какой силы удар. У Паджеро смотрел - там ещё нормально родные кенгуру крепятся, не только на два болта под бампером, а у Монтериков тут минус.
Имхо - сзади просто фаркоп поставь )) - и мощно и в жизни может пригодиться ))
Сообщение отредактировал Amadeus: 20 Октябрь 2012 - 17:24
Отправлено 01 Ноябрь 2012 - 16:19
- новый аккамулятор;
- ремень кондиционера;
- замена свечей, промывка дросселя, продувка фильтрика ТНВД;
- промывка форсунок ну и всей топливки попутно;
- новые чехлы (так как их не было);
- резиновый коврик в багажник, зимние полики.
Осталось заменить колодки, тормозную жидкость, масло в коробке, купить брызговики, починить гидронатяжитель ГРМ, заменить СОШКУ и маятник, починить крестовину рулевой колонки (ну или купить) и наконец искать кенгурятник))) Так как всё что надо было уже будет сделано.
Сообщение отредактировал Ingener: 01 Ноябрь 2012 - 16:24
Отправлено 01 Ноябрь 2012 - 16:31
И может вместо кенгурятника вложить в замену раздатки на СС или АВД... а то некрасиво будет раскорячиться на каком нить бордюре и с кенгурятником.. )))))и наконец искать кенгурятник)))
Отправлено 02 Ноябрь 2012 - 07:54
Отправлено 13 Август 2013 - 12:35
Взял задний кенгур, такой как хотел))) Лежит уже 2 месяца поставить некогда было. Скоро фото выложу. А с передним так и не определился))) такие дела... ![]()
Отправлено 13 Август 2013 - 20:28
Главное перед не выше бампера, выше, только усиленный, который к раме по бокам крепится.
Отправлено 14 Август 2013 - 09:33
такой кенгур скоро в продаже будет
Отправлено 03 Март 2014 - 21:17
Желательно указать ссылку на закон.
Отправлено 11 Август 2014 - 16:06
Дырки на раме для фаркопа есть туда и прикрутил. Фото выложу на неделе
#31
Отправлено 12 Август 2014 - 07:28
Уважаемые господа, подскажите пожалуйста что говорит закон РК по поводу установки генгулятника на montero sport и так же установки доп света на этот кенгулятник.
Относительно кенгура отдельная тема "Кенгурятник и закон" в разделе - Автоправо, события и происшествия.
Отправлено 03 Август 2015 - 12:23
Не стал сочинять новую тему, воспользовался старой. Причины:несколько раз стоящую на обочине машину пытались бортануть при развороте разного рода водители которые ,ИМХО, в принципе паркуются по слуху. Один раз даже удалось одному ботанику в очках. Но ботаник оказался шустрый, и пока я с ребятами разглядывал последствия, дал по газам и был таков. Гнаться , естественно ,не стал. Слава богу только краску содрали слегка, но все равно не приятно.
Решил замутить защиту бампера. Сложность в том что не хотелось снимать фаркоп. Т.е.целой палки не получалосьи, пришлось делать две половинки, по типу уголков. Покупать не хотелось, т.к покупные зализанные уголки не нравились своей слащавой формой, ну и космической ценой, при толщине металла как туалетная бумага. При том что крепятся они к тому же бамперу который должны защищать. Вот что в итоге получилось
Исходный вид
Кронштейны, сначала шаблон из картона потом плазма и слегка болгарка
Труба d50, поскольку гибочного в кустах не оказалось, то подрезка трубы , сварка и шлифовка и примерка
Ну и то что получилось. В некрашеном варианте. Болты для разборности конструкции, да и поставлю с круглыми шляпками, напрягать не будут,ИМХО
Пока размышляю по поводу косых заглушек. Заварить , зашлифовать или поискать подходящую заглушку от чего нибудь, чего не знаю пока.
Вот так, как то.
Сообщение отредактировал Blagodatov: 03 Август 2015 - 12:24
1. Когда нечего читать.
2. Когда уже все сломано.
