Ошибка P0401 Как Лечить
Отправлено 18 Октябрь 2012 - 15:50
Единственная ошибка которая мазолит глаза. Сбросишь ошибки, можешь день покататься потом выскакивает в конце концов и не уходит. Прочистил клапан вакумный толку нет. Прозвонил электромагнитный клапан, тоже щелкает. Что еще где посмотреть? К стати я купил уже это авто ошибка висела.
Отправлено 18 Октябрь 2012 - 18:37
правильность подключения всех ваккумных трубочек..
Отправлено 19 Октябрь 2012 - 08:20
Отправлено 19 Октябрь 2012 - 13:42
не должен.. Визуально - можно увидеть если по-манипулировать трубочками... или создать разряжение непосредственно на клапане.. руками пощюпать - ходит ли шток и реагирует ли на это двигло..
Отправлено 25 Октябрь 2012 - 17:33
Отправлено 21 Август 2013 - 14:36
Проверить сам ваккуумный клапан, трубочки, трубку от выпускного коллектора к впускному, регулятор разряжения, ну и самое главное
Можно подробнее про ПРАВИЛЬНОСТЬ подключения вакуумных трубочек. Ибо появилась ошибка Р0401, с чего начать не знаю пока.
Отправлено 21 Август 2013 - 16:05
А что, трубочки меняли местами?
Если не меняли - можно предположить, что трубочки стоят правильно, а сдох соленоид.
Отправлено 21 Август 2013 - 16:25
Возможно перепутали. На сервисе меняли свечи, до этого проблем с егр небыло
Отправлено 21 Август 2013 - 16:45
И непонятно, что смотреть/менять/чистить сам клапан или соленоид?
Отправлено 21 Август 2013 - 22:22
Ну если были руки сервиса - с этого и надо было начинать спичь..
Проверить нормальность соединения трубки с выхлопного коллектора к впускному- там зачастую ни прокладку не менеют, ни соеденяют этот стык нормально.
А трубки - можно посмотреть или по табличке на капоте или у соседа или в книжке.
Отправлено 21 Август 2013 - 22:42
Спасибо, правильность соединений проверил, вроде бы норм. До трубки с выхлопного к впускному коллектору еще не добрался. А каким образом можно проверить нормальность соединения, просто визуально?
Отправлено 15 Июнь 2014 - 20:58
Отправлено 17 Июнь 2014 - 07:17
У меня вот так:
Отправлено 18 Июнь 2014 - 09:01
У меня вот так:
post-12078-0-07710300-1402971400.jpg 125,38К 59 Количество загрузок:
штуку, которая обведена красным, можно почистить... но обычно результата не будет. так как там только мембрана может подохнуть.
штуку, которая обведена синим - менять на заведомо исправную. (новую, 2 года назад стоила 3000 тенге)
Р0401 - это по моему штука, обведенная синим...
Отправлено 18 Июнь 2014 - 09:21
штука обведенная синим это не соленоид EGR, это клапан Evap (Система улавливания топливных испарений). на работу EGR никак не влияет.
соленоид егр стоит рядом, к нему приходит трубка слева в синем кружочке, на него ошибка 403 (когда он полностью неисправен). если его поменять, то 401 ошибка может уйти, а может и не уйти.
снять почистить клапан ЕГР, тот что красным обведен (удивишься сколько там каки), ну и сам соленоид можно тоже снять почистить.
Отправлено 18 Июнь 2014 - 16:46
Ну кто-нибудь скажет правильно у меня вакуумные трубки соединены?
Да сама ошибка-то не так страшна, а кто-нибудь знает как проявляется эта ошибка на машине(на работе двигателя, а может быть на круиз-контроле)?
Сообщение отредактировал abram1234: 18 Июнь 2014 - 16:47
Отправлено 19 Июнь 2014 - 08:10
на вид вроде все правильно.
может чуть колбасить двигатель на каких-то оборотах, так как не правильное количество воздуха поступает.
сдерни шланг с "грибка" ЕГР (тот что красным обведен) и увидишь как сказывается, я думаю разницы вообще не заметишь)) на круиз никак не влияет.
Отправлено 19 Июнь 2014 - 08:44
Р0401 - это по моему штука, обведенная синим...штука обведенная синим это не соленоид EGR, это клапан Evap (Система улавливания топливных испарений). на работу EGR никак не влияет.
спасибо что подправил. так точно... синим не ту штуку обвел. она правее.
Отправлено 19 Июнь 2014 - 11:24
Правее?
Я не пойму ты про что?
Отправлено 19 Июнь 2014 - 12:07
Я так и не понял какой соленоид отвечает за эту ошибку и где он на фото????
