Замена Тусклых Лампочек На Панели На Светодиоды
Отправлено 25 Январь 2013 - 07:24
- какие лампочки надо купить в крутилки которые управляют заслонкой (ноги/лицо/окно) и скоростью печки?
- как их там поменять?
- почему погасли одновременно? подозреваю что на две крутилки идет одна лампочка?
Отправлено 25 Январь 2013 - 07:55
Отправлено 25 Январь 2013 - 19:10
майфан снимать не нужно, верхняя планка которая прикрывает центральный воздуховод, крутилки печки сидит на фиксаторах справа и слева и двух болтах над спидометром. поддеваем отверткой отсоединяем аварийку обогрев и вперед.Vaio, ещё бы знать, как этот блок демонтируется, а то там винты изнутри и не подлезешь (у меня двухдиновая магнитола, её снимать не охота). А то тоже газдиоды везде стоят, кроме этого блока...
ps когда отключал автокондиционер снимал эту панель... по итогу проще было снять майфун.
Отправлено 25 Январь 2013 - 19:12
Клима - мечта любого американо-спортовода.... столько людей уже обломал... клима самое популярное что спрашивают из запчастей....в мануале всё показано... как снять, открутишь болтики с климы, увидишь микросхему с лампочками ну и соответственно поменяешь...
Сообщение отредактировал GriFon: 25 Январь 2013 - 19:13
Отправлено 25 Январь 2013 - 21:26
Отправлено 25 Январь 2013 - 23:32
если это возможно сделали бы фото всех лампочек какие есть вообще и панели и в салоне подписали каких сколько надо тут вам много кто бы благодарен за такую информациювсем салам, на днях поенял все лампочки в щитках приборов, панели, кнопках, прикуривателе, в бардочке и в салоне смотрися зачетно ну конечно о вкусах не спорят. панель 4 лампочки (без проблем), регулятор температуры 2 лампочки (без проблем), прикуриватель и пепельница 2 лампочки (без проблем), бардочек 1 лапочка (без проблем), салон 4 лампочки (без проблем), двери передние 2 лампочки (без проблем), вот когда дело касается кнопок на панели тут надо аленько переделать. пото как нить фото отчет выложу. Стоймость лампочек около 5000 на ЯЛ ЯНе. я ставил газовые для более яркого эффекта
Отправлено 26 Январь 2013 - 00:22
Дима, так пойдет 14V-1.4W W/BLUE CAP Такие жи как и в панели..какие там лампочки подскажите?
Вот последнее слово-выражение - означает что на лампочках есть голубенький презервативчик..
А со старой, ты его врятли снимешь целым.. а без него подсветка будет желтой..
Ищи или фирменные (вот даже код MR270563) или типа от Осрам.. тоже с презиком..
Крашеные - в топку..
В итоге - смотришь на свето-диоды.. Что такое стекло-текстолитовая плата представляешь..
Смотришь те что сделаны на основе этого материала - состоящие из 2 частей - ножка и диск..
берешь те у которых на ножке 2 SMD диода и на диске 3 - так лучшее и равномернее будет засветка панельки
Те что имеют пластмассовый корпус - обходишь стороной!
И.. Если услышишь от продавца слово - выражение - "газовый диод" или "газовый свето-диод" --- сразу покидай это место!!!
То что НЕ существует в природе -- всегда дорого! Как "вечный двигатель" ))
Отправлено 26 Январь 2013 - 23:04
теперь и в крутилках фиг подстроишь
вот такие примерно лампочки?
Сообщение отредактировал Vaio: 26 Январь 2013 - 23:09
Отправлено 27 Январь 2013 - 01:27
Light1.jpg 473,1К 144 Количество загрузок:То что сверху -Г..
Справа - полоски с SMD диодами
левее их - твое.
Ну а совсем слева - это то что нужно для хорошей замены лампочек..
#31
Отправлено 03 Июль 2013 - 14:36
уменя кроме панели спидометра вообще не чего негорит. Что делать куда лезть?
Отправлено 09 Июль 2013 - 01:05
Вот такой светодиодик 1Вт - ток - 300мА
Правда одного его не включишь - резистор будет греться как паяльник ))
Но есть недорогое решение чип MC34063 http://www.chipinfo....tml?dsid=952198
Применяется практически во всех китайских зарядках для сотовых и проч.. меняется пара деталей..
Интегрировано в консоль подсветки --- китайские поделки аки "газовые" (см выше) просто тихо плачут в сторонке. ))
