Проблема С Редуктором И Раздаткой
Сообщений в теме: 17
#1 jonik
jonik
  • 4 сообщений
    Отправлено 11 Ноябрь 2012 - 21:32
    здравствуйте!!! помогите пожалуйста!!! монтеро спорт 1998 г 3.0. 1.раздатка .при езде на 2Н при неровностях на дороге идет стук при переключении на 4Н стук пропадает. 2.редуктор. при включенном 4Н при повороте зад пробуксовывает и переднее колесо заваливается на бок.3 автомат. гудел редуктор автомат трогался с 3-ей передачи заменил редуктор автомат поехал нормально но через 2 недели снова с 3-ей,ездил на авто-лайн комп ошибки не видит говорят только скрывать.редуктор 51-11.,скажите адрес редукторшика по жарокова.
    #2 gremlin
    gremlin
    • 796 сообщений
      Отправлено 12 Ноябрь 2012 - 02:02
      1. ну мало ли что там от такой езды может загреметь.. подвеска раздатки.. цепь. и тп...
      2. Если включать 4Н на асфальте (да хоть на мокром), или на других более менее хороших поверхностях.. То - так и должно быть!!! и окромя пробуксовок..
      Уход на скользьской дороге в кювет.. А на "приличных" дорогах - редуктора, раздатка и другие детали трансмиссии будут расходным материалом..
      Хотя и шины сейчас тоже дороговато обходятся....
      Ну а то что переднее колесо куда то заваливается - так это нужно детальнее описывать.. может уже от ходовки ничего не осталось... )))
      3. Передайте привет ))) "чюдо" работникам.. как его.. ну куда вы ездили...
      Если они видят связь между раздаткой- коробкой и мостом.. Ну можно их на шнобелевскую премию выдвигать.. за связь "пространства" и "времени"...
      Правда - "от забора и до обеда" - увы не они придумали )))))
      Сюда жи.. Вопрос каким образом они ошибки считывали? на машине этого года ошибки коробки по ОБД не считываются!!! Только фирменным митцубовым сканером
      или можно ручками.. В толмуте есть описание.. И если как говорите трогается с 3ей - то это означает что коробка в аварийном режиме.. И ошибки - Должны Быть!
      Пунт 4 - Адрес редукторщика на жарокова - есть в этой теме в самом первом посте - в ФАКе и телефон тоже...
      И очень ма советую туда обратиться!!!
      Кста, Костя сейчас в командировке в России.. тама делает редуктора.. будет или только в конце недели, или на следующей...
      #3 Denis Shylzhenko
      Denis Shylzhenko
      • 83 сообщений
      • Городшымкент
      • Авто:митсубиси монтеро спорт
      Отправлено 04 Декабрь 2012 - 16:04
      помогите пожалуйста! на щитке приборов не загорается лампочка 4Н. залез под машину пошарил около раздатки. нашел две фишки одноконтакных. на одну нашел на металической планке гнездо, а для второй гнездо найти не смог. дал на эту фишку массу,загорелся 4Н. подскажите куда она вставляется? и что за фишка на мет планке? как вставил, проверил,ничего не изменилось
      #4 Denis Shylzhenko
      Denis Shylzhenko
      • 83 сообщений
      • Городшымкент
      Отправлено 04 Декабрь 2012 - 16:10
      P.S. с какой стороны искать?
      #5 Denis Shylzhenko
      Denis Shylzhenko
      • 83 сообщений
      • Городшымкент
      Отправлено 05 Декабрь 2012 - 13:46
      сегодня целый час щупал раздатку. обнаружил 4 провода подходят к раздатке,а с роздатки только 3!в верхней части 3 лягушки(датчика,незнаю как правильно) все вроде обшарил 4ую не смог найти! два провода были перепутаны,поставил правильно,4Н стал моргать. подскажите где,с какой стороны находится 4ый?
      #6 Samurai
      Samurai
      • 223 сообщений
        Отправлено 07 Декабрь 2012 - 14:42
        Глянь мануал...
        Митсубиси Челенджер рулит!!!
        #7 Denis Shylzhenko
        Denis Shylzhenko
        • 83 сообщений
        • Городшымкент
        Отправлено 07 Декабрь 2012 - 17:22
        спасибо нашел! шифка была оторвана проводок торчал грустно.
        #8 single
        single
        • 145 сообщений
          Отправлено 18 Февраль 2013 - 14:16
          У меня новости ))
          Короче говоря, машина моя АВД-шная, и тут меня стало напрягать, что при локе межосевого диффа не загорается лампочка 4H. Ну никогда не напрягало, а тут стало. Полазил по тырнету, пишут, надо ездить, и то включать, то выключать раз 50-60, и мол, все раскиснет, и заработает. Ну я так и ездил, включал-выключал, и тут бац, довключался - рычаг заклинило в положении 4H. Намертво.
          При этом сама блокировка по ходу выключилась, но какие-то транмиссионные гулы все равно идут.
          Полазил опять в сети, понял, что проблема совсем не эксклюзивная, а вот что делать, не понял.
          Еще раз, машина AWD, не парт-тайм. Имхо, это важно.
          #9 GriFon
          • 2 586 сообщений
          Отправлено 18 Февраль 2013 - 19:11
          вскрывать кулису раздатки (делается из салона сверху), и там будет видно или просто что-то подзаклинило или развалился шар
          если шарик то искать кулису или шарик вытачивать.
          ПС на АВД разрабатывать ничего не нужно, у них нету размыкателя переднего моста, а обычно он закисает.
          Сообщение отредактировал GriFon: 18 Февраль 2013 - 19:13
          #10 single
          single
          • 145 сообщений
            Отправлено 19 Февраль 2013 - 12:51
            Спасибо, Грифон! Ты как всегда, в теме )
            #11 single
            single
            • 145 сообщений
              Отправлено 24 Февраль 2013 - 12:21
              так и есть - расхреначило текстолитовый шарик, обломки ушли в потроха раздатки, где и встретили свою погибель. заказывать кулису? искать на разборах? парт-таймовые и авдешнвые отличаются? а отдельно шарик заказать можно? И как он там стоит, есть где-нибудь рисунок или схема?
              #12 GriFon
              • 2 586 сообщений
              Отправлено 24 Февраль 2013 - 22:19
              на росийском сайте по митсубам есть тема про излечение, там точили на заказ и востанавливали узел.
              #13 single
              single
              • 145 сообщений
                Отправлено 24 Февраль 2013 - 23:58
                а есть ли ссылка? все облазил, не нашел
                #14 single
                single
                • 145 сообщений
                  Отправлено 25 Февраль 2013 - 12:53
                  Где-нибудь есть фото этого шарика, или всей кулисы в сборе? Уже замонался искать в сети, а отдавать $200 баксов за новую кулису как-то не улыбает
                  #15 GriFon
                  • 2 586 сообщений
                  Отправлено 25 Февраль 2013 - 19:25
                  http://www.pajero4x4...t=8608&start=30
                  а бу нету? предпологаю что от партайма может подойти, схема переключания похожая.
                  #16 single
                  single
                  • 145 сообщений
                    Отправлено 26 Февраль 2013 - 10:44
                    Грифон, РАХМЕТИЩЕ! Буду искать на разборах. Прозвонил в пару мест, указанных выше - нету.
                    Кстати, я сейчас езжу со снятым кожухом тоннеля и открученной звукоизолирующей пластиной с резиновой гофрой. Шум - как в вертолете.
                    А сейчас еще добавился какой-то металлический стрекот при резких торможениях на скорости (именно на скорости, не при остановке) - как-будто гвоздем прикладывают к раскрученному велосипедному колесу со спицами. Я, конечно, оптимист, и надеюсь, что это просто верхняя пружина вибрирует на штифтах, но все же: если попандос, то по ходу космический? Насколько я понимаю, раздатки АВД-шные суперредкость?
                    #17 Montrik
                    Montrik
                    • 16 сообщений
                    • ГородКокшетау
                    • Авто:MonteroSport 2002
                    Отправлено 16 Август 2013 - 20:48
                    починил уже? есть раздатка awd не дорого!
                    #18 Xlor
                    Xlor
                    • 9 сообщений
                    • ГородУральск
                    • Авто:Митсубиши Монтеро Спорт
                    Отправлено 04 Ноябрь 2013 - 11:12
                    Доброго времени суток всем! Подскажите пожалуйста что делать! Моргала лампочка подключения переднего моста, прочитал, заменил клапана-моргать перестало, по истечении небольшого промежутка времени (недели 2)  лампочка снова стала моргать и появился звук будто мост не отключился до конца (жужжащий звук), подключаю перед звук пропадает. Помогите куда нужно смотреть и что делать"
