Не Всегда Срабатывает Abs
Сообщений в теме: 14
#1 F368
F368
  • 310 сообщений
    Отправлено 20 Ноябрь 2012 - 10:13
    Вчера катался поскользкому,АБС срабатывала по настроению.То пропадет ,то появится снова.Подскажите в чем причина.
    #2 Адлер
    Адлер
    • 157 сообщений
      Отправлено 20 Ноябрь 2012 - 10:23
      Анти лок если горит то он отключает абс
      #3 F368
      F368
      • 310 сообщений
        Отправлено 20 Ноябрь 2012 - 10:39
        А что именно есть Анти лок?Как можно решить проблему?
        #4 F368
        F368
        • 310 сообщений
          Отправлено 20 Ноябрь 2012 - 11:38
          На моем монтерике не горит Анти лок ваабще,да и половина лампочек тоже.Подъеду всреду,может на месте разберемся.
          #5 Георгий Телавериди
          Георгий Телавериди
          • 56 сообщений
          • ГородЦелиноград
          • Авто:三菱モンテロスポーツ LS′2000 6G72
          Отправлено 20 Ноябрь 2012 - 11:53
          F368, может гадость какая нибудь попала на датчик АБС? Грязь, снег, лёд. Попробуйте почистить сами датчики...ну и лампу в панель вставить всенепременно надо)). У меня той зимой была проблема АБС, лампа горела постоянно, сканер всякую ерунду показывал от обрыва провода до отсутствия самого датчика. Отключал все клеммы, прозванивал цепи и сопротивление датчиков - всё в норме. Оказалось банально сгорел предохранитель (силовой) на АБС, он у нас на плюсовой клемме аккумулятора, 80 А если память не изменяет. Попробуйте с него начать, проверить его визуально можно.
          #6 F368
          F368
          • 310 сообщений
            Отправлено 21 Ноябрь 2012 - 10:36
            Сегодня обратил внимание,АБС пропадает после включения,выключения передка.Остановишся,заглушиш машину,заведеш и .АБС работает снова.Если предахронитель згорел или гадость папала на дачик то АБС неработал бы вобще,а он снова работает после перезапуска двигателя.Так помоему не должно быть.
            #7 Георгий Телавериди
            Георгий Телавериди
            • 56 сообщений
            • ГородЦелиноград
            Отправлено 21 Ноябрь 2012 - 11:26
            F368, сканер в помощь тогда...
            #8 VipSlayer
            VipSlayer
            • 1 056 сообщений
            • Авто:MMC Montero Sport 2000
            Отправлено 21 Ноябрь 2012 - 11:55
            АБС отключается при пробуксовке колес и загорается Анти лок. После выключения зажигания снова начинает работать. Если у вас он отключатся сразу после включения передка то необходимо считать ошибки АБС. Их простой сканер по-моему не читает.
            у меня он отключается на пониженной, просто на полном приводе редко.
            #9 jonik
            jonik
            • 4 сообщений
              Отправлено 21 Ноябрь 2012 - 12:39
              во во тема актуальна у меня тоже самое ездиешь вроде все работает через некоторое время анти лок загорается и абс не работает.так что там надо смотреть
              #10 GriFon
              • 2 586 сообщений
              Отправлено 21 Ноябрь 2012 - 13:06
              Алгоритм возможно такой, как только АБС поймала не понятные для нее прокручивания колес (буксует сторона например или по диагонали колеса), она выкидывает антилок, позавчера АБС выключался сразу после включения привода (3 или 4 раза включал -выключал для разработки системы) потому что есть ошибки. вчера 4вд включалась уже без антилока похоже система уже посчитала ошибки не актуальными.
              #11 F368
              F368
              • 310 сообщений
                Отправлено 23 Ноябрь 2012 - 12:03
                Что получается система сама может устранить неисправность,или всеже прийдется подключать сканер и збрасывать ошибки.Кто сможет в этом помочь?Тут написали что простои сканер ошибки АБС не читает.
                #12 Vaio
                Vaio
                • 2 077 сообщений
                Отправлено 23 Ноябрь 2012 - 18:27
                абс не срабатывает если скорость маленькая. такого же эффекта можно добиться плавно-плавно тормозя на льду.
                #13 F368
                F368
                • 310 сообщений
                  Отправлено 01 Декабрь 2012 - 17:31
                  я согласен,но машина не рулит.Это не есть хорошо.
                  #14 Remus
                  Remus
                  • 14 сообщений
                    Отправлено 15 Декабрь 2012 - 22:42
                    во во тоже абс по настроению работает то есть то нету у меня жена чуть на световоре не собрала паровоз благо водятлы стоящие попались грамотные присигнали поступающим с зади авто рассосались кто куды а тоо было бы мне счастье вот теперь самому чёто страшноватенько то жму педельку а машинка катится куды ей вздумается а то дык дык чуствоеш по ноге отбрасывает анти лок не горит передок не блокировал мож какие датчики подмёрзли или всё таки на сканер гнать???
                    #15 ССМ
                    ССМ
                    • 3 сообщений
                      Отправлено 03 Июль 2013 - 14:42
                      Подскажите пожалуйста что может быть... После 20-30 мин. езды загораеться  лампа Анти лок, и горит до тех пор пока не заглушить машину, Потом заводишь и все тоже самое 20-30мин все путем, и опять горит. это что-то с АБС не так? Что делать?
