Антифриз Или Ож
Отправлено 24 Декабрь 2012 - 15:12
Отправлено 24 Декабрь 2012 - 15:40
антифриз холодный. трещинка держит. антифриз нагрелся, патрубок расширился, трещинка расширилась, антифриз потек по капельке. попадает на горячие части двигателя и тут же испаряется...
итог: везде сухо и чисто а антифриз уходит....
ищи трещины на патрубках системы охлаждения. в районе хомутов.
З.Ы, еще радиатор охлаждения с микротрещиной может быть...
Отправлено 24 Декабрь 2012 - 15:41
возможно антифриз вытекает в салон
в салоне, где крепиться печка, стенка не мокрая?
под ковриком у пассажира(передний ряд) посмотрите
Отправлено 24 Декабрь 2012 - 15:50
у меня была жигуленка, так в ней антфриз тоже как воздух расходовался. понять долго не мог куда он девается. в итоге выяснил, катая ребят на свадьбе- вскипел на Бутаковке. Открыл капот и увидел в углу заливной горловины радиатора пар и соответственно увидел саму трещену. в итоге менял радиатор
Отправлено 24 Декабрь 2012 - 17:49
у меня на холодную бачек пустой, а на горячую появляется в расширителе и примерно доходит до верхней метки. По началу подливал на холодную, но все равно на холодную становился пустой. потом забил на это...в радиаторе антифриз по крышку...
как думаете ето нормально?
зы: два года езжу-ни разу недоливал .тьфу з раза
Отправлено 24 Декабрь 2012 - 18:27
Отправлено 24 Декабрь 2012 - 19:22
Когда в родеаторе под пробку,попробуй газ в пол,смотри радиатор воздух выбрасывает (без пробки) или булькает пузырями.У меня было такое.Трещина в головке,а движок работал чисто,и антифриз уходил два литра в неделю.Здравствуйте, проблема такая куда то уходит антифриз, в неделю долевая литр антифриза исчезает куда то. Щуп чистый, крышка для заливки масло чистая, и с глушителя идет чистый конденсат, снизу все сухо что это????
Отправлено 25 Декабрь 2012 - 07:39
1. Когда нечего читать.
2. Когда уже все сломано.
Отправлено 10 Апрель 2013 - 04:35
Тема не по сезону, тем не менее, перепробовал многие антифризы.. в эту зиму заливал Nord, очень доволен! Проблем никаких не было.. Кто какого мнения, о нем?
Отправлено 11 Апрель 2013 - 10:52
езжу на таком три года как. зелененький... нареканий к нему нет...
Отправлено 11 Апрель 2013 - 12:02
Вот и я попробовал этой зимой, тоже зелененького Норда залил и никаких проблем не возникало, кстати, слышал еще такое, как раз зеленый Норд, можно смешивать с другими цветами, кроме тех где в основе присутствует карбоксилат..
Отправлено 11 Апрель 2013 - 12:03
Правда я точно не знаю, на счет смешивания, ни разу не пробовал.. Как считаете?
Отправлено 11 Апрель 2013 - 12:26
Не пойму, для чего смешивать разные антифризы.Не проще ли взял адин на фирме, заменил и забыл.
Отправлено 11 Апрель 2013 - 12:31
Что написано в мануале?
На Монтеры как я понимаю G12/G12+ - розовый
Отправлено 11 Апрель 2013 - 12:38
не скажу что панацея, но вот:
http://vtec55.ru/aux...ntifriza-tosola
http://www.cool-stre...tream/10differs
Отправлено 11 Апрель 2013 - 12:41
как раз к сезону - антифриз - охлаждение двигателя.
Отправлено 11 Апрель 2013 - 12:44
Не, человек видемо решил путём смешивания добится вкусовых качеств и патом предлогать к пиву
Отправлено 11 Апрель 2013 - 13:57
у меня ликви моли синий. когда разводил, он был светло синий, сейчас темно синий. видимо каки от предыдущего зеленого антифриза плохо вымылись))
Отправлено 11 Апрель 2013 - 21:13
я на равеноле сижу
- ASTM D 3306(США);
- BS 6580(ВЕЛИКОБРЕТАНИЯ);
- O норма V 5123(АВСТРИЯ);
- JIS K 2234(ЯПОНИЯ);
- CUNA NC 956-16(ИТАЛИЯ);
- AFNOR NF R 15-1601(ФРАНЦИЯ);
- TL-VW 774 C(G11);
- FORD WSS-M97B51-A.
- Тщательно подобранная комбинация антикоррозионных присадок улучшенного качества и увеличенного срока действия;
- Повышенные теплопроводящие свойства, улучшающие работу двигателя;
- Повышенные защитные свойства продляют сроки службы термостата, радиатора и водяного насоса;
- Улучшенная защита от выпадения осадков из жестких вод достигнута благодаря отсутствию силикатов и фосфатов;
- Может смешиваться с большинством других охлаждающих жидкостей на этиленгликолевой основе. Однако такое смешивание не рекомендуется для гарантированной защиты от коррозии и образования отложений. .
Сообщение отредактировал АМОдеуС: 11 Апрель 2013 - 21:15
