всем привет! кто знает как правельно выстовлять по меткам ремень грм? у меня вроде стоит по меткам но двиготель троит, (снимаю по очереди фишку с катушек что бы проверить все ли свечи работаеют) все работают отлично. после того как двиготель прогрелся двиготель перестает дергать но когда начинаеш газовать то сразу слышно что он троит!!! компрессию замерил везде 14. что может быть? у кого нибудь есть фото отчет по снятию и устоновкой грм. у меня его снимать полная жопа мне показолось легче двиготель снять и потом ремень менять)))
двиготель троит 4g93 1.8 gdi
Отправлено 17 Февраль 2013 - 14:47
сейчас старые свечи поставил вроде не троит но разгон плавный не много с остановками набирает на ускорение нормально. и отсечки нету просто 6 тыс оборотов и если секунд 5 подержать они упадут а так каковой отсечки нету
Отправлено 17 Февраль 2013 - 21:35
ремень стоит по меткам а машина ведет себя как будто позднее зажигание что за херня та токая))
Отправлено 18 Февраль 2013 - 07:55
Вот не охота писать нечего не хорошего, поэтому просто напишу следующее)))
Самый верняк это поставить НОВЫЙ ТНВД, платиновые или иридивый свечи, прочистить топливную, заменить фильтра, возможно ещё и катушки новые нужны, проводы свечные тоже скорее всего деревянные ужо, а в остальном чего же ждать от машины которой через год другой 20-ка. И потом прежний хозяин судя по твоим проблемам не так трепетно к ней относился.
Ну и чтобы как говорят не быть флудирастом многословным если нет возможности добраться до нормального мастера лучше не убивать её до конца и продать? ну это как вариант раз уж столько мароки она приносит.
Есть:
(полный привод рулит) ИМХО
Отправлено 18 Февраль 2013 - 19:34
флудирастоммногословным если нет возможности добраться до нормального мастера лучше не убивать её до конца и продать? ну это как вариант раз уж столько мароки она приносит.
а де найти хорошего мастера по жыдаям, не знаешь?
у меня ж тоже машинка болеет.....
Отправлено 18 Февраль 2013 - 22:17
все разобрался я сней. оказывается не на ту метку ставил. там блин хрен поймешь на какую ставить. и теперь точно выяснил что тнвд помирает. по тому что когда набираю плавный разгон она у меня тупит отрывками набирает скорость, так как давление не то создает тнвд и в 4 поршень не доконца доливает бензин.
такой вопрос тнвд создает давление бензина в рейке и потом открываются форсунки, когда тнвд не работает то давление не то создается и она тупит. А ЧТО ЕСЛИ ПОМЕНЯ ФОРСУНКИ (ПОСТАВИТЬ ПРОСТЫЕ) ТО ОНИ БУДУТ ОТКРЫВАТЬ И БЕЗ ДАВЛЕНИЯ И ПОЛУЧАЕТСЯ ЧТО ЕСЛИ ТНВД НЕ БУДЕТ ДОКАЧИВАТЬ ОПРИДЕЛЕННОЙ НОРМЫ ДАВЛЕНИ ТО ФОРСУНКИ БУДУТ НОРМАЛЬНО ОТКРЫВАТЬ И МАШИНА БУДУТ НЕ КАПРИЗНОЙ. ИЛИ Я ОШИБАЮСЬ???
Отправлено 18 Февраль 2013 - 23:27
флудирастоммногословным если нет возможности добраться до нормального мастера лучше не убивать её до конца и продать? ну это как вариант раз уж столько мароки она приносит.а де найти хорошего мастера по жыдаям, не знаешь?
ТУТ ГДЕ ТО В ФОРУМАХ НЕ РАЗ СКИДАВАЛИ НОМЕР ТЕЛЕФОНА ХОРОШЕГО МАСТЕРА ПОИЩИ
Отправлено 19 Февраль 2013 - 11:09
87772232381 Сергей
Сообщение отредактировал ДОБРЫНЯ: 19 Февраль 2013 - 11:10
Есть:
Отправлено 19 Февраль 2013 - 11:13
а вот это науки пока не известно, ну вопстче лучше конечно же замена или грамотный ремонт ТНВД
Есть:
Отправлено 19 Февраль 2013 - 16:14
ну вообще можно же попробавать что получить мне кажется что потом не будет она так реогировать на довление тнвд и машина стане простой как жигули))
Отправлено 28 Февраль 2013 - 13:33
Заменил ремень ГРМ, по меткам попали... Ушло часов 6 где то. в 13.00 загнал в семь вечера завел машину... и до и после замены двигло троит..
думал зажигание неправильно выставлено было. Теперь чувствую пора взяться за ремонт GDI... ТНВД то есть.
Отправлено 05 Март 2013 - 01:02
НА ДАННЫЙ МОМЕНТ ТАКАЯ ЖЕ СИТУАЦИЯ И У МЕНЯ. РЕМОНТ ТНВД НЕ ПОМОГ. ДУМАЮ СВЕЧИ (ЭТО В МОЕМ СЛУЧАЕ) А В ТВОЕМ ВОЗМОЖНО НАДСВЕЧНИКИ ИЛИ ТОЖЕ СВЕЧИ. ПРОВЕРЬ НАДСВЕЧНИКИ ЦЭШКОЙ ЕСТЬ СОПРОТИВЛЕНИЕ ЕСЛИ НЕТ ТО ТОГДА ОНА У ТЕБЯ И БУДЕТ ТРОИТЬ
Отправлено 05 Март 2013 - 08:42
причин может быть много, у меня ТНВД оказался в полном порядке, просто проверил надсвечники и оказалось что в одном из них пружинка которая одевается как контакт на свечу заломилась и зажалась - проблему решил так - вытащил из обычной щелкающей шариковой ручки пружинку и вкрутил ее в надсвечник. теперь не троит. (свечи менял чуть раньше). По хорошему чувствую надсвечники и провода идущие к катушкам тоже надо поменять.
где то читал (точно не помню в каком форуме) что катушки могут быть ЧАСТИЧНО рабочими, а именно работать с перебоями. Но это опять таки только знающий мастер разберется что и как проверять.
Евген, вам спасибо !!!
Отправлено 06 Март 2013 - 22:17
да не за что! после завтра тоже попробую решить свою проблему с двиготелем.
