A/T Temp загорается и машина глохнет...
Сообщений в теме: 5
#1 MegaJet
MegaJet
  • 9 сообщений
    Отправлено 18 Февраль 2013 - 17:41
    Mitsubishi Montero Sport, 2000 г.в., 6G72...
    Основные симптомы: Во время движения выключается магнитола (Alpine), следом спустя секунд 5-10 загорается AT temp (индикатор температуры масла в АКПП), далее падают обороты и машина глохнет, заводится без проблем, в положении "N" ничего не выключается и не глохнет...
    Если машину остудить, ну там на пару часов, после этого вроде хорошо, прогреется и начинается глюки, мафон, лампочка АТ и глохнем...
    Проблема возникла внезапно, ничего такого ранее не было, возможно в тот день сильно потеплело до луж и проехав по лужам словил
    сей глюк... Было подозрение на датчик, правда не понятно на какой думать и причем тут магнитола?...
    Проверил уровень масла в АКПП, на горячую щуп сухой, долил до нормы (до этого АКПП после длительного простоя сразу не хотела ехать, первые два толчка, как будто сцыпление медленно доходит, потом прогреется и нет проблем), после доливки все проблемы с АКПП исчезли...
    Про датчик подозрение отпало, казалось что вся фишка была в низком уровне масла, типа блокировка срабатывала! Но проблема частично осталось, прогреваю машину и начинаю движение, АКПП работает хорошо, музыка играет и вдруг магнитола выключается и снова включается, обычно после этого загоралась АТ и машина глохла, но здесь если резко ускоряться в этот момент магнитола может выключится а потом снова включиться... Подумал на генератор, замерил с полной нагрузкой - заряд идет, гена работает... После доливки масла проблема стала более прозрачной но не устранилась...
    Вообщем теперь завожу, прогреваю и начинаю движение, через минут 10 опять тухнет мафон и снова включается, выключиться может в любой момент или в момент резкого ускорения, потом далее может загореться лампочка АТ но машина не глохнет, ну может слегка дернется... Ну что это может быть?  Боюсь куда то ехать...
    Есть ли у Вас какие нибудь соображения или может кто сталкивался с аналогичной проблемой... Спасибо за внимание!!!
    Сообщение отредактировал MegaJet: 18 Февраль 2013 - 17:44
    #2 GriFon
    • 2 586 сообщений
    Отправлено 18 Февраль 2013 - 19:05
    бывало, наждачка, масло в помощь все контакты от АБК чистим до блеска, клемы после затяжки маслом поливаем в меру.
    #3 Samurai
    Samurai
    • 223 сообщений
      Отправлено 19 Февраль 2013 - 15:27
      а что за масло в коробке, извините?
      Митсубиси Челенджер рулит!!!
      #4 MegaJet
      MegaJet
      • 9 сообщений
        Отправлено 19 Февраль 2013 - 17:37
        ATF SP III
        #5 MegaJet
        MegaJet
        • 9 сообщений
          Отправлено 19 Февраль 2013 - 17:39
          Скорее всего Вы правы... Как потеплеет буду смотреть, все началось после замены ремней, роликов, свечей и промывки форсунок и все началось спустя неделю
          после всех этих процедур, видимо провода коряво прикрутили... Спасибо за отклик...
          #6 GriFon
          • 2 586 сообщений
          Отправлено 20 Февраль 2013 - 13:21
          Из за контактов я 2 раза глюк ловил первый раз разобрал собрал, и из за окисления на контактах подохла сигналка, почистил контакты, поменял блок, все ожило,
          второй раз не докрутили + клему, мафон перегружался на каждом перекрестке.
