Снимай колесо ))
+ эскизы )
Отправлено 15 Март 2013 - 17:48
Снимай колесо ))
+ эскизы )
Отправлено 18 Март 2013 - 07:59
Ага.. Вот по Кульжинке на дачу съездил... не только колеса снимать, а и задний мост выкатывать придется, так что сфоткаю на днях без колёсьев
1. Когда нечего читать.
2. Когда уже все сломано.
Отправлено 18 Март 2013 - 10:07
что там с кульжинкой? неужто всё так печально, что в хламину?
Отправлено 18 Март 2013 - 10:24
Представь самое плохое воспоминание о Кульжинке! Представил? Теперь умножь на 10. Начали делать ямочный ремонт. Обратно ехал малек получше. Дыры засыпают асфальтом и они превратились в шишки. Но походу до первого хорошего дождя
Отправлено 15 Май 2013 - 16:10
а кого нибудь есть шаблоны резиновых защит по бокам двигателя, а то у меня обе оторвались и не осталось ни чего, решил сделать сам из толстой резины на родные зажимы, скиньте кто нить шаблоны, а то чё та не где не могу найти.
Отправлено 16 Май 2013 - 08:22
А что сложного то. Картонную коробку подходящего размера остатки родной защиты и вперед. А, и про пиво еще забыл. Толстая резина не нужна. 2 мм хватит ( макс 3мм и то если она уже есть).Шаблон скинуть нереально, Т.к. там только лекала. Изготовить деталь по таким размерам и радиусам... автокад нужон...
Сообщение отредактировал Blagodatov: 16 Май 2013 - 08:23
Отправлено 16 Май 2013 - 08:26
ну ладно чё нить вмастырю, я чё то про картонку не подумал, спасибо, если получится отпишусь)
Отправлено 16 Май 2013 - 08:50
У меня и фотки есть моих из под арки, но глядя на них после, я и сам ни чего не понял. Поэтому выкладывать их бессмысленно
Отправлено 16 Май 2013 - 11:43
ты выложи, хоть подсмотреть что к чему. можно даже обвести в эдиторе место где их видно =)
Отправлено 16 Май 2013 - 12:58
Слушаюсь! Завтра фотки будут!
Отправлено 17 Май 2013 - 07:19
Плизз...
Отправлено 17 Май 2013 - 08:09
Всё наглядно и понятно, буду делать так же.
Пластмассовые защёлки как пережили вытаскивание или это уже новые??
Сообщение отредактировал ДОБРЫНЯ: 17 Май 2013 - 08:11
Есть:
(полный привод рулит) ИМХО
Отправлено 17 Май 2013 - 08:15
50х50, вытаскивать(поддевать) надо инструментом похожим на вилку с двумя зубами или кривыми узконосыми плоскогубцами
Отправлено 17 Май 2013 - 08:30
Надо будет сразу нужное количество прикупить, спасибо за инфу...
Есть:
Отправлено 17 Май 2013 - 08:40
во, к слову- защёлки штатные?
Отправлено 17 Май 2013 - 09:00
какой номер с картинки?
Сообщение отредактировал АМОдеуС: 17 Май 2013 - 09:00
Отправлено 17 Май 2013 - 09:20
Защелки брал по образцу. Но поскольку они имеют китайскую составляющую( а стоят как фирменные) то могут потом самопроизвольно ликвидироваться, что и произошло с несколькими. Идем в ближайший тазоотдел базара и берем подходящие в два раза дешевле.
На рисунке в квадратике это подкрылок, это не то. А верхние - похоже.
Сообщение отредактировал Blagodatov: 17 Май 2013 - 09:22
Отправлено 17 Май 2013 - 09:27
Благодатов, самый простой способ. А там отверстия под штатные защелки есть? если есть, то интересно знать сколько стоят стоковые защелки. поэтому и спросил какие на картинке выше.
предположительно на картинке 639798(парт номер MB115492)
Сообщение отредактировал АМОдеуС: 17 Май 2013 - 09:29
Отправлено 17 Май 2013 - 09:31
аха ))) 639798 и парт номер MB115492
Отправлено 17 Май 2013 - 09:34
Защелки похожие один в один на штатные, но сделанные не из японской пластмассы на Баяне по 50тг. Сколько надо на сторону -не помню. Штук 8 вроде.
