Всем доброго времени суток.
Хотел узнал не горят зание стоп сигналы, проверил предохранитель - целый, проверил лампочки - целые...видать что то с самой педалькой...подскажите где глянуть?
Отправлено 25 Март 2013 - 16:38
Отправлено 26 Март 2013 - 09:51
ХХХ за частую бывает, что на один предохранитель вешают несколько зон(несколько приборов). Выясните, за что отвечает(помимо ламп тормоза) предохранитель дополнительно. После проверьте те зоны на работоспособность. Это даст уверенность, что на и что через предохранитель поступает 12вольт.
ХХХ хорошо бы глянуть концевик на педали тормоза- в рабочем ли он состоянии(с помощью омметра)
ХХХ далее, проверьте рэле ламп тормаза
ХХХ если всё работает- гулять по проводам вам на момент обрыва
Вот =)
Сообщение отредактировал АМОдеуС: 26 Март 2013 - 09:54
...непросто делать звездолеты класса "Хана Всему" из соломы..
Отправлено 29 Март 2013 - 21:24
чего то слишком всё по - научному.
Отправлено 29 Март 2013 - 22:03
над педалью тормоза есть кнопка, внутри неё есть контакты со временем они обгорают, разбираем, чистим, собираем.
Отправлено 14 Апрель 2013 - 16:39
снял, разобрал, вроде всё чисто. Попробую заменить
Отправлено 14 Апрель 2013 - 17:43
Вот =)
Чего проще, человек очень ясно обьяснил. кантрольку в руки и вперёд.
[color=#ff0000;][font="'comic sans ms', cursive;"]Сверкающий джип в городе - это как произведение Фаберже[/color][/font]
[color=#ff0000;][font="'comic sans ms', cursive;"]между ног - шикарно, дорого и бестолково.[/color][/font]
Отправлено 11 Июнь 2013 - 21:20
снял так называемую "лягушку" , у електрика "простучал" там две клемы (т.е. четыре) 1 (пара) - на тормоз (так скажем) вторая на "коробку"...клемы что на "коробку" - целые а на тормоз не фурычат, заказал - заменил и всё ок - цена 4 000 тнг.
Отправлено 11 Июнь 2013 - 22:56
только не на коробку, а на круиз контроль.
Отправлено 13 Июнь 2013 - 20:07
так точно - на круиз контроль
