Машинка просто поняла что на продажу моют. Решила само утопится,и вынесла весь пред продажный мозг. Вода творит чудеса.Если нужен электрик, звони 87772398509 Нурлан. По монтерику знает практически всё,сильнейший электронщик.
Проблема с раздаткой
Отправлено 07 Май 2013 - 16:35
Отправлено 08 Май 2013 - 08:59
спасибо.. но все само собой решилось )))))
Отправлено 08 Май 2013 - 12:08
Просохла? )
Отправлено 08 Май 2013 - 14:12
Просохла? )
сдается мне я почистил контакты клапанов и вдшка сохла сутки))) т.к. через сутки се стало рабоатть как часы.
Отправлено 16 Июнь 2013 - 22:25
Всем привет! Скатался на выходные на рыбалку в Карой, приехали разбили лагерь надо было убрать машину, включаю рычаг раздатки в положение 4 н, трогаюсь а машинка буксует на песке короче передок не включился, хочу отключить а рычаг раздатки не вперед не назад заклинил по моему)))))))) в ем может быть причина кто сталкивался с таким чудом?
Отправлено 16 Июнь 2013 - 22:41
Все помоем снова рычаг сломался!
Отправлено 20 Август 2013 - 11:36
Отправлено 20 Август 2013 - 13:28
Всем доброго времени суток, ребят подскажи где капать, имеем montero 2001 , не включается полный привод, при этом как только заводишь сразу моргает блокировка, т.е раздатка упала в аварийный режим, джостик переключается прозвонивали на снятом, пробовали сканером пробить на ошибки так он его не видит все сервес мэны говорят блок раздатки но в книжке написано как узнать ошибки при замыкание 1 контакта на массу и вот это индикатор блокировки ( оранжевый проморгал ошибки 33 и 41указывая на сервопривод раздатки, залезли под машину мерить напругу на этом сервоприводе и там постоянно 12 в и это влюбом положение рычага, куда еще глянуть?
смотреть надо пневмоклапана, находятся на переднем редукторе сверху, убрать пластик возд фильтра и трубу, их видно будет. процентов 95, что это один из них не работает. снять, хорошенько промыть карбом и контакты почистить. проверить подав 12 вольт, должны щелкать, если нет - менять.
Отправлено 20 Август 2013 - 18:44
, т.е раздатка упала в аварийный режим, джостик переключается прозвонивали на снятом, это индикатор блокировки ( оранжевый проморгал ошибки 33 и 41указывая на сервопривод раздатки, залезли под машину мерить напругу на этом сервоприводе и там постоянно 12 в и это влюбом положение рычага, куда еще глянуть?
А о какой машине идет речь? Оранжевый индикатор? сервопривод? джойстик?
Отправлено 20 Август 2013 - 19:11
я так полагаю троечОк
- ГородКоролев
- Марка авто:Mitsubishi montero mpi
#31
Отправлено 21 Август 2013 - 00:40
Отправлено 21 Август 2013 - 00:46
Может у вас индикатор меж осевой блокировки другого цвета, сервоприводом включаются шестерни в раздатке , а управляется джостиком в виде рычага , т. К в нем происходим при определенном режиме замыкание
#33
Отправлено 21 Август 2013 - 22:37
Кучу сервоприводов дохлых видел! вот правда постоянный + еще ни о чем не говорит! блоков управления раздаткой или еще как - ну ни одного дохлого еще видеть не доводилось!
Моргать будет если датчик на раздатке или на мосту погоду кажет - их то проверяли?
Раздатка - вещь чисто механическая - в аварийный режим впадать НЕ может! ее всегда можно включить.
Если уж померили + постоянный - ну если сервисмены знали где мерить - что затруднило подать в правильное место этот самый + - и тем
самым проверить живой ли моторчик??? Или сервисмены видят раздатку первый раз в жизни и боятся что потом в правильное положение штока не попадут....
#34
Отправлено 26 Август 2013 - 08:37
Нужен совет, на выходных ездил "за город" накрутил 800км), сегодня утром обнаружил лужу масла, оказалась из раздатки, я так думаю и даже уверен что это сальник кардана на передний привод, и ещё подлежит замене граната этого же кардана, она как консервная банка звенела, в общем суть вопроса, если я сниму этот кардан , пока не найду запчасти можно ли ездить? в раздатке ничё не будет крутится и грется и прочее, масло ведь уже не в норме.
#35
Отправлено 26 Август 2013 - 16:23
коменты будут, плиз, уже день прошел, ни одного совета(
#36
Отправлено 26 Август 2013 - 20:09
Ну как не будет крутиться? внутри то раздатка все равно крутиться будет.
#37
Отправлено 26 Август 2013 - 21:02
без кардана все масло выбежит и раздатка кердык.
есть кардан передний на партайм 3.0 - 8000тг, если интересно, если все совсем плохо могу подвести если вы в алматы.
Сообщение отредактировал GriFon: 26 Август 2013 - 21:03
#38
Отправлено 27 Август 2013 - 07:58
я в астане(, может автобусом отправите, а я вам деньги на карточку закину, телефон в личку кину если чё.
125_1103QK1C7Tппп.JPG 42,64К 3 Количество загрузок:, вот эту штуку разбило, что красным помечена, аж вибрация по кузову идёт, я вчера вечером уже кардан снял, а раздатка же не крутитится почему ей кердык будет?
#39
Отправлено 27 Август 2013 - 09:41
125_1103QK1C7Tппп.JPG, вот эту штуку разбило, что красным помечена, аж вибрация по кузову идёт, я вчера вечером уже кардан снял, а раздатка же не крутитится почему ей кердык будет?
на задний мост идут же обороты, значит в раздатке что-то но крутится.
#40
Отправлено 13 Сентябрь 2013 - 00:11
После замена движка на новый (montero sport конец 1999 года выпуска) проблемы с раздаткой. при подключении переднего моста загараеться anti lock, так еще что особенно напрягает,так это хруст (под капотом), я так понимаю это хруст исходит из переднего моста и все это при движении. Индикатор на понели приборов перестал гореть. подскажите пожайлуста,в чем может быть причина?
