Продам разное интересное Как для авто так и для себя!
Сообщений в теме: 9
#1 пацак
пацак
  • 216 сообщений
    Отправлено 26 Июль 2013 - 13:49
    Пневмо подвеска для установки на заднюю ось на 2007-2010 FJ Cruiser и 98-10 4Runner( возможно подходит и на другие авто)
    В комплекте :
    1) Компрессор и блок управления Firestone к пневмоподушкам с комплектующими
    2)Пневмоподушки Firestone с комплектующими
    Цена за весь комплект 350$
    • 0
    #2 пацак
    пацак
    • 216 сообщений
      Отправлено 26 Июль 2013 - 13:55
      Сумка Canvas Tactical
      Водонепроницаемое дно, армированные ручки, размер 86х38х30
      Можно носить как сумку и как рюкзак.
      Цена 80$
      Сумка Camo Military
      Сделана из высокопрочного ПВХ с водонепроницаемой подкладкой
      Размер 81х40х30
      Цена 80$
      • 0
      #3 пацак
      пацак
      • 216 сообщений
        Отправлено 26 Июль 2013 - 14:09
        ФАРА ПРОТИВОТУМАННАЯ PROCOMP 100W 7"(ЧЕРНЫЙ)
        цена 230$ за пару.
        Цвет\Покрытие Серебристый/черный
        Тип света (рассеивателя)Противотуманный
        Размер Диаметр 7"/ 17.5 мм
        Мощность 100W
        Материал Пластмасса
        Глубина 60 мм
        • 0
        #4 пацак
        пацак
        • 216 сообщений
          Отправлено 26 Июль 2013 - 14:16
          радиостанции midland gxt 1050
          цена 130$
          Комплектность midland gxt 1050 радиостанции
          · Радиостанции gxt 1050 - 2шт
          · Аксессуары - Гарнитура и микрофон на штанге - 2шт
          · Автомобильное зарядное устройство
          · Аккумуляторы NiMH - 2шт
          · Зарядное устройство двухместное VP-4
          · Фиксаторы крепления на поясной ремень - 2шт
          · Инструкция эксплуатации
          Функциональность midland gxt 1050 радиостанции
          Как и все модели midland эта не требуя регистрации работает в частотных диапазонах FRS 433 МГц, с мощностью передатчика - 500 мВт;
          Радиус приема сигнала в сильно пересеченной местности около 4-5км, а на открытой местности до 15км;
          Питается midland gxt 1050 от NiMH аккумулятора, но так же может работать от 4 АА батареек;
          В портативной радиостанции Midland GXT 1050 всего 50 каналов: 22 из них стандартные, а 28 дополнительные, FPS и GMRS;
          Погодные Каналы и Тревоги NOAA - всегда держа Вас в курсе любых малейших природных изменений;
          Звуковые сигналы - midland gxt 1050 располагает 10ю мелодиями сигнала вызова, 5ю видами звуков животных, звуковым сопровождением при нажатии клавиш, сигналом по окончанию вызова, вибро-бызов;
          Блокировка клавиатуры - при блокировки исключается шанс не умышленного нажатия какой то случайной кнопки;
          Идентификация вызывающего пользователя в группе, адресный вызов - с безлицензионной радиостанцией Midland gxt1050 Вы всегда будете знать, кто вас вызывает;
          Корпус midland gxt 1050 производители изготовили по инновационной HD технологии, габариты корпуса 104х58х33 мм, вес, гр 180;
          Экономичный режим работы батареи и регулируемая выходная мощность (низкий уровень/средний уровень/высокий уровень) позволяет работать намного дольше без заряда аккумулятора;
          142 кода CTCSS/DCS, водонепроницаемость по протоколу JIS4, поддержка VOX гарнитуры, автоматическое сканирования каналов, сигнал об окончания вызова, индикатор заряда аккумулятора, переключение мощности, подсветка дисплея, скрытый режим;
          Благодаря функции eVOX у midland gxt 1050 исключается несанкционированное срабатывание рации от порыва ветра или сильного шума.
          Цвет военного камуфляжа придает радиостанции midland gxt 1050 агрессивный вид и с удовольствием используются любителями сходить на охоту, рыбалку или сходить в поход.
          радиостанции midlandgxt 1000
          цена 120 $
          Комплектность midland gxt 1000 радиостанции
          · Радиостанции gxt 1000 - 2шт
          · Аксессуары - Гарнитура, микрофон - 2шт
          · Устройство заряда аккумуляторов VP-4 (двухместное)
          · Фиксаторы крепления на ремень - 2шт
          Функциональность midland gxt 1000 радиостанции
          MIDLAND GXT 1000 работает в безрегистрационном Частотном диапазоне МГц 433;
          Передатчик радиостанции мощностью 500 мВт;
          Расстояние приема радиосигнала достигает 15км;
          Радиостанция midland gxt 1000 может работать на аккумуляторе NiMH и на 4 АА батарейках;
          Всего 50 каналов и делятся на 2 категории: стандартные - 22 канала, экстренные - 28;
          Каналы NOAA - дают возможность радиостанции midland gxt 1000 оповещать любых погодных изменений в радиусе обслуживания;
          142 кода CTCSS (38) / DCS (106) - разделяют на группы всех пользователей работающих в одном диапазоне;
          Midland gxt 1000 имеет 10 разных мелодий на сигнал вызова, тоновое звучание при нажатии на клавиатуру, виброзвонок;
          С помощью Group code/ID code - создавайте свои группы и общайтесь в них, а 387 секретных подкода, обеспечат защиту радиостанции MIDLAND GXT 1000 от всех посторонних вмешательств;
          Режим eVOX - позволяет вести разговор даже если у Вас заняты руки (9 уровней чувствительности);
          Протокол JIS4 (waterproof) - обеспечивает защиту от влаги;
          экономичный режим работы АКБ - обеспечит midland gxt 1000 максимальное время работы без заряда батареи;
          Корпус радиостанции midland gxt 1000 изготовлен по HD технологии, габариты корпуса 120х65х38 мм, вес 180 гр;
          midland gxt 1000 всю необходимую информацию выводит да подсвечиваемый ж/к дисплей;
          Функция монитора/сканирования каналов, ограничение времени разговора, Идентификация вызывающего в группе, скрытый режим;
          • 0
          #5 пацак
          пацак
          • 216 сообщений
            Отправлено 26 Июль 2013 - 14:21
            Тактические ботинки KIOWA Multicam Belleville TR505
            Цена 150$
            Размеры 42, 42,5 . 43
            Новые ботинки соответствуют стандарту AR 670-1, что делает возможным их применение в войсках.
            Верх ботинок сделан из Кордуры и замши.
            В ботинках применяется специальная стелька TR-1
            • Форма подошвы разработана для удобства в движении.Стабилизация пятки.
            • Рисунок подошвы состоит из разнонаправленных ламелей для хорошего сцепления с разным видом грунта.
            • “Over-lasted” EVA прослойка подошвы для поглащения ударов.
            • Улучшенная жесткость в области лодыжки и пятки.
            • TR-1 стелька.
            • Высота голенища - 20 см.
            • 0
            #6 пацак
            пацак
            • 216 сообщений
              Отправлено 26 Июль 2013 - 14:29
              oчки RAY BAN WAYFARER BLACK 54 MM 100% оригинал!
              HAND MADE in ITALY
              цена 150$
              • 0
              #7 пацак
              пацак
              • 216 сообщений
                Отправлено 30 Июль 2013 - 12:31
                Американский офицерский спальних 3-х слойный Б.У
                (гортекс - пух - синдипон)
                Цена 165$
                • 0
                #8 пацак
                пацак
                • 216 сообщений
                  Отправлено 06 Сентябрь 2013 - 14:36
                  И СНОВА В НАЛИЧИИ !!!
                  Цена 165$
                  • 0
                  #9 Жанибек
                  Жанибек
                  • 7 сообщений
                  • Марка авто:Mitsubishi Galant
                  Отправлено 06 Сентябрь 2013 - 15:10
                  "Красивые" номера на авто. Цена обсуждается индивидуально.
                  • 0
                  #10 пацак
                  пацак
                  • 216 сообщений
                    Отправлено 11 Октябрь 2013 - 09:56
                    очки проданы
                    • 0
