Пропали тормоза
Сообщений в теме: 23
#1 Kalesik
Kalesik
  • 85 сообщений
  • Авто:Montero Sport
Отправлено 20 Август 2013 - 07:31
Народ Хелп!
Сегодня утром пропали тормоза, (ппц чуть не улетел) тормозуха на месте! посидел покачал педалью эффекта ноль, педаль в пол уходит и всё. В чем может быть причина? И откуда начинать разбирать?
Сообщение отредактировал Kalesik: 20 Август 2013 - 07:34
#2 koti
koti
  • 688 сообщений
  • ГородAlmaty
  • Авто:Pajero III
Отправлено 20 Август 2013 - 07:49
где то воздух....
ревизия всей системы...
#3 Vanderlog
Vanderlog
    Murderer of Snowmen
  • 4 542 сообщений
  • ГородАлма-ата
  • Авто:Mitsubishi
    V67
Отправлено 20 Август 2013 - 08:35
и нихде не течет?
#4 Kalesik
Kalesik
  • 85 сообщений
Отправлено 20 Август 2013 - 08:37
Vanderlog,  да вроде не течет уровень в норме,
#5 Vaio
Vaio
  • 2 077 сообщений
Отправлено 20 Август 2013 - 11:28
если вообще нигде не течет - мог порваться тормозной шланг, внутренний слой, а наружный остаться живым. также смотреть главный цилиндр, в месте где шток ходит.
#6 F368
F368
  • 310 сообщений
    Отправлено 21 Август 2013 - 11:18
    Педаль проваливается легко или как? Проверь вакум. Нажми на заглушеной машине на тормоза (несколько раз), не отпуская заведи двигатель. Если педаль провалилась,вакум работает.Если осталась стоять колом,то либо вакум, либо главный целиндр Собственно с него и надо начинать.Износ манжеты , первичный признак провала педали в пол.
    #7 Kalesik
    Kalesik
    • 85 сообщений
    Отправлено 21 Август 2013 - 11:21
    Педаль ходит туго. Нажимал на заглушённой несколько раз потом заводил, педаль проваливается... Буду разбирать главный цилиндр...
    #8 F368
    F368
    • 310 сообщений
      Отправлено 21 Август 2013 - 11:33
      Да, Очень похоже на главный.Либо манжетам кердык.  Либо вазвратной пружинка закусился. Ну и совет. Промой систему,поменяй жидкасть.
      #9 Kalesik
      Kalesik
      • 85 сообщений
      Отправлено 21 Август 2013 - 20:33
      Тормоза починил. проблема была в заднем левом суппорте. Прикипела верхняя направляющая (так на СТО сказали). Осталось поменять тормозную жидкость.
      #10 radiocreator
      radiocreator
      • 268 сообщений
      • ГородАстана
        JA4MT31H9YP063609
      Отправлено 22 Август 2013 - 10:04
      я вчёра тоже менял колодки задние, обнаружил на левом суппорте заклинившая нижняя направляющая втулка, я так и не смог её выбить, делал вечером во дворе и уже темнело, короче собрал назад, пришлось поставил на место одну колодку старую, две новые не влазили, надо теперь ехать куда нибудь чтоб выбили, а ты как выбил заклинившую она не помялась?, а то я свою чуть покалечил, но тормоза не пропадали, просто тормозит одна колодка внутренняя и поэтому стёрлась быстро.
      #11 Kalesik
      Kalesik
      • 85 сообщений
      Отправлено 22 Август 2013 - 10:36
      На СТО делали, по абая между ауэзова и жарокова. направляющую нагрели потом выбивали, вроде не закоцали, целая
      #12 radiocreator
      radiocreator
      • 268 сообщений
      • ГородАстана
        JA4MT31H9YP063609
      Отправлено 22 Август 2013 - 11:08
      далековато до сто, 1200 км))) поищу поближе)
      #13 koti
      koti
      • 688 сообщений
      • ГородAlmaty
      • Авто:Pajero III
      Отправлено 22 Август 2013 - 12:23
      где то тебя обманули... или сам обманулся... в мотнеро спорт раздельный контур. у тебя максимум заднее левое колесо либо заклинило, либо перестало тормозить...
      в основном тормозят передние колеса. задние подтормаживают, что бы машина не пошла юзом и увеличилась эфективнось торможения....
      так что думаю если тормоза "пропали" то причина не в заднем левом суппорте.
      #14 radiocreator
      radiocreator
      • 268 сообщений
      • ГородАстана
        JA4MT31H9YP063609
      Отправлено 22 Август 2013 - 12:54
      вот и я том иже писал , у меня сейчас заклинивший и сколько он уже так неизвестно, и когда сделаю не знаю, но тормоза то нормальные
      #15 Kalesik
      Kalesik
      • 85 сообщений
      Отправлено 22 Август 2013 - 12:55
      Ну на СТО сказали что косяк был в заднем суппорте, из за этого педаль в пол уходила...
      #16 radiocreator
      radiocreator
      • 268 сообщений
      • ГородАстана
        JA4MT31H9YP063609
      Отправлено 22 Август 2013 - 13:20
      если педаль в пол уходила значит давление не создавалось, а если заклинил суппорт давление не пропадет, мож ещё чё попутно сделали сто-шники, или когда суппорт сняли после этого может какие изменения произошли в системе и стало нормально?
      #17 radiocreator
      radiocreator
      • 268 сообщений
      • ГородАстана
        JA4MT31H9YP063609
      #18 Kalesik
      Kalesik
      • 85 сообщений
      Отправлено 22 Август 2013 - 13:52
      radiocreator, Стошники объяснили это тем что был заклинивший суппорт, и при нажатии на педаль требовалось больше усилий для сжатия тормозов, и по этому педаль уходила в пол.. ну как то так... Замерили тормозную жидкость сказали то в красной зоне надо менять...
      #19 radiocreator
      radiocreator
      • 268 сообщений
      • ГородАстана
        JA4MT31H9YP063609
      Отправлено 22 Август 2013 - 15:32
      непонятно как-то, ну ладно, лишь бы работали нормально.
      #20 Kalesik
      Kalesik
      • 85 сообщений
      Отправлено 22 Август 2013 - 15:41
      radiocreator
      мне тоже не понятно, главное работает :D
