Высота передней подвески как с завода
Сообщений в теме: 5
#1 radiocreator
radiocreator
  • 268 сообщений
  • ГородАстана
  • Авто:Montero Sport
    JA4MT31H9YP063609
Отправлено 23 Август 2013 - 16:26
Хочу вернуть переднюю подвеску в исходное положение, ну или близко к такому, чтоб меньше страдали агрегаты. А началось всё с замены задних пружин, зад поднялся, перед низкий, накрутил торсионы, поднялась,красота, но стала жестковата, потом шрусы начали лететь, пыльники на них рвутся, верхние шаровые под углом, и развал уже не могут нормальный сделать, колёса немного завалены внутрь хотя и не очень заметно и на геометрии сказали что не критично, но мне как кажется что всё равно на ходовых характеристиках сказывается. Переносить шаровую верхнюю под рычаг отказываюсь. Суть темы-подскажите какая должна быть высота в оригинале, и как замерить всё это, между чем и чем вымерять. А потом когда верну всё на место, и чтоб не ездить с задраной *опой, хочу поставить проставки под кузов, но не равномерно, в общем "нелинейный боди лифт", но сначало всё на место верну чтоб вымерить правильно.
#2 BiM
BiM
  • 530 сообщений
  • ГородApple city
    JA4MT31P4WP029131
Отправлено 23 Август 2013 - 22:32
Видимо сильно накрутили, я седня тож до геометриста добрался, и т.к. недавно поменял рессоры, жопа взлетела, поднял передок, стало жестко, и вот тож думаю что да как, боязно как-то за "агрегаты". Но с развалом у меня проблем небыло, геометрию сделали на ура. Ну и машина почти выровнялась..
#3 GriFon
  • 2 586 сообщений
Отправлено 24 Август 2013 - 22:55
если правильно помню между нижними отбойниками 25мм.
проставки под подушки могу потянуть на отметку в техпаспорте.
#4 radiocreator
radiocreator
  • 268 сообщений
  • ГородАстана
    JA4MT31H9YP063609
Отправлено 25 Август 2013 - 19:09
а по подробнее можно про отметку в техпаспорте
#5 GriFon
  • 2 586 сообщений
Отправлено 25 Август 2013 - 20:24
по отметке автобот больше подскажет
#6 gremlin
gremlin
  • 796 сообщений
    Отправлено 25 Август 2013 - 23:19
    5 копеек
    1 - кручение торсионов на жесткость подвески ни как не влияеет!  меняется только среднее положение - чем и хороши торсионы.
    ну накрутили -  стали биться об отбойники раньше времени и только..
    2 - шрусы, пыльники, регулировка - это все не то.. это все решаемо
    3- регулировка передней подвески - это не растояние от земли!  это ход повески, точнее ее среднее значение.
    По умолчанию это 1\2 хода ---   то бишь половина в верх и половина вниз -  итого расстояние до отбойников -  в толмуте приведены данные
    Что касается боди лифта - эа ним обычно начинается отметка в паспорте -"машина подготовлена для бездорожья" или типа того - со всеми
    вытекающими..
    4-  ну и что - попа задралась, что такого? Чем лучше - посадили 2-3 пассажира - попа по змле волочится?  Идеального не бывает, возможно
    нужно было просто "правильные" пружины ставить - а не так как все.......
