Доброго времени суток всем! Подскажите пожалуйста что делать! Моргала лампочка подключения переднего моста, прочитал, заменил клапана-моргать перестало, по истечении небольшого промежутка времени (недели 2) лампочка снова стала моргать и появился звук будто мост не отключился до конца (жужжащий звук), подключаю перед звук пропадает. Помогите куда нужно смотреть и что делать"
проблема с подключением передка
Отправлено 05 Ноябрь 2013 - 11:14
А ручка раздатки до конца выходит?! Возможно она повернутся и не дает до конца выключить перед....
Отправлено 05 Ноябрь 2013 - 15:33
не уверен но по ощущениям вроде НЕ до конца, вчера разбирал смотрел вроде ходит как надо.
Отправлено 05 Ноябрь 2013 - 16:11
у меня просто было так....я каким то образом ручку певернул....4 включил, выключить не смог.......Потом помогли мне....ручку немного повернули и без проблем отключился....
Отправлено 05 Ноябрь 2013 - 16:37
ничего не меняется только что пробовал!
Отправлено 14 Февраль 2014 - 10:16
Похоже нужно заменить ручку раздатки,там у тебя сухарь поди развалился,не смотрел?Если понадобится,обращайся.ПРосто продал Монтеро а Рычаг остался.
Отправлено 07 Март 2014 - 16:05
Всем привет. Не совсем по сабжу, но всё же в тему. Раньше передок на ходу подрубался без проблем, теперь только когда остановлюсь включается, а на ходу жужжит так, как будто шестерни в зацепление войти не могут. Ну я внагляк не втыкаю через жужжание конечно...останавливаюсь включаю...но ведь не есть это гуд. Кто сталкивался с подобным, помогайте плиз
Сообщение отредактировал Георгий Телавериди: 07 Март 2014 - 16:05
Отправлено 07 Март 2014 - 16:25
На приборной доске зеленая лампочка не моргает случайно?
Отправлено 07 Март 2014 - 16:39
Короче, как я понял из личного опыта мост либо подключен либо нет. Жужжать он может по нескольким причинам:
1- подшипники хвостовика (люфт, большой износ) у меня такое было
2- плохо работает вакуум (нет нужного давления)
и чрезвычайно редко 3- сломалась вилка подключающая передка (муфта включения переднего моста)
Еще может быть проблема не связанная с мостом на прямую - не выдерживает стопор на внешней гранате о она (граната) залезает в ступицу на повороте а когда колеса выравниваются обратно попасть не может и слизывает шлицы на хабе, но звук больше похож на хруст гранаты.
