АКПП (Типтроник) Митсубиси Легнум 1.8 1998 4G93
Сообщений в теме: 26
#1 BBY
BBY
  • 20 сообщений
  • Авто:Митсубиси легнум 1,8 1998 4G93
Отправлено 30 Январь 2014 - 11:26
Доброго дня друзья.
Помогите решить проблему с АКПП (типтроник). В прошлом году менял печку, после чего некоторое количество антифриза велелось на комп. Я, не зная об этом, проездил в аварийном режиме АКПП пару месяцев, в этом режиме АКПП маленько дергало и переключение происходило на 3 000 оборотах.  Потом, к счастью разобравшись во всем, почистил комп и проблема с оборотами ушла. Но остались некоторые негативные последствия; авто не разгоняется больше 110 км/час, при спуске АКПП автоматический переключается с 4 на 3 скорость и не дает разогнаться, дополнительно стало шуметь в левом колесе, подозреваю подшипник в коробке. Спецы посоветовали поставить другое АКПП.
Помогите посоветуйте.
#2 Maximka
Maximka
  • 400 сообщений
  • ГородЛамота)
  • Авто:MMC Legnum VR-4 6A13TT МКПП, вдавливает однако)))
Отправлено 30 Январь 2014 - 15:19
Доброго дня друзья.
Ну шум в коробке или просто в колесе??? Может просто подшипнику хана ступичному?
Вообще если шум пошел, значит может быть вариант умирающей гидромуфты.
#3 BBY
BBY
  • 20 сообщений
Отправлено 30 Январь 2014 - 16:44
Доброго дня друзья.
Доброго дня!
Тихое постукивание в правой части, когда еду прямо оно есть, даю правее, звук усиливается, едут влево пропадает вообще.
#4 Maximka
Maximka
  • 400 сообщений
  • ГородЛамота)
Отправлено 31 Январь 2014 - 10:56
По ходу граната рассыпалась... для эксперемента попробуй заменить все таки мозг и если не поможет, то гидро трансформатор меняй, хотя при съеме увидешь, может быть вообще шлецы сожрала вот и постукивает.
#5 VAL
VAL
  • 102 сообщений
  • ГородПетропавловск
  • Авто:MMC Legnum 2001г.в., двиг- 4G64 GDI 2,4L кузов EA3W VIENTO 24.
Отправлено 31 Январь 2014 - 21:04
 Так должно быть вобще то. АКПП понижает передачу на спуске, чтобы не нагружать тормозную систему.
#6 Maximka
Maximka
  • 400 сообщений
  • ГородЛамота)
Отправлено 31 Январь 2014 - 22:34
подтверждаю так и должно быть, при спуске с горки машина сама переключает с 4ой на 3ю, при подъеме может затягивать некоторые передачи,это то же нормально.
#7 BBY
BBY
  • 20 сообщений
Отправлено 04 Февраль 2014 - 13:30
Друзья подскажите, сколько примерно будет стоить АКПП б.у.
#8 Maximka
Maximka
  • 400 сообщений
  • ГородЛамота)
Отправлено 04 Февраль 2014 - 16:03
ну если 4wd, то баксов 500, только еще поискать нужно будет, ты конкретно скажи в чем косяк*?
#9 VAL
VAL
  • 102 сообщений
Отправлено 04 Февраль 2014 - 17:17
А что они еще могут тебе посоветовать? Только замену))
 Если есть руки и желание, и главное место, снимай коробас и смотри. Как раз и фильтр сменишь, и помоешь её, и выяснишь в чем проблема. Зальешь новую жижу и будет тебе счастье :music2:
 А вобще, есть частые случаи, когда просто меняли жижку в коробке и он работал отл. Разбираться нужно, а не контракт искать.
#10 BBY
BBY
  • 20 сообщений
Отправлено 05 Февраль 2014 - 15:13
Пробелм несколько
 - Авто не едет больше 110 км/час
 - походу kick-start не раблтает корректно (разгон с места)
 - при давке на газ переключение происходит на высоких оборотах
#11 Maximka
Maximka
  • 400 сообщений
  • ГородЛамота)
Отправлено 05 Февраль 2014 - 15:46
чет здается мне что в ТНВД у тебя проблема, а не в коробке
#12 BBY
BBY
  • 20 сообщений
Отправлено 06 Февраль 2014 - 10:34
Добрый день, плиз объясни глубже.
#13 Maximka
Maximka
  • 400 сообщений
  • ГородЛамота)
Отправлено 06 Февраль 2014 - 10:46
Пробелм несколько
1. ТНВД не дает достаточного давления и машина не может разогнаться из-за недостатка топлива выше 110,хотя принципе самое оно, у нас же нельзя больше ехать)
2. Разгон с места и не будет работать при хреновом давлении ТНВД, и попробуй разгон на типтронике
3. Последний пункт мне не понятен, когда газ в пол,то коробка переключается на высоких оборотах от 5000-7000?
#14 BBY
BBY
  • 20 сообщений
Отправлено 06 Февраль 2014 - 10:55
Пробелм несколько
3 - 3000 обороты
Пробелм несколько
3 - 3000 обороты
4000
#15 BBY
BBY
  • 20 сообщений
Отправлено 06 Февраль 2014 - 11:04
Пробелм несколько
Плиз подскажи как устронить проблему в ТНВД, можно ли просто использовать жидкость очистки топливной системы(Liqui molly), или нужно отрывать ТНВД?
#16 Maximka
Maximka
  • 400 сообщений
  • ГородЛамота)
Отправлено 06 Февраль 2014 - 11:43
Ты сначала диагностику ТНВД сделай, а дальше видно будет, чистить карбами и прочей химией бесполезно,только вскрывать,отмачивать и шлифовать, больше ни как
#17 BBY
BBY
  • 20 сообщений
Отправлено 06 Февраль 2014 - 13:19
Большое спасибо.
#18 Bad-Remix
Bad-Remix
  • 37 сообщений
    Отправлено 09 Февраль 2014 - 08:57
    Когда дергается на 3000 оборотах проблема в ТНВД, просто замерь давления и выстави его как положено. Да же если тебе залили мозги антифризом просто их высушить будет достаточно и не важно сколько ты так ездил.  Если же рассыпалась граната подними машину на подъемник и подергай за привода если будет болтаться привод то гранатам 3.14здец.
    #19 BBY
    BBY
    • 20 сообщений
    Отправлено 10 Февраль 2014 - 11:37
    Добрый день.
    Гранату я поменял, сразу две, внутренняя и внешняя с левой стороны, постукивание осталось.  Вопрос по ТНВД, можно ли его самому почистить, если да, напиши как.
    #20 Maximka
    Maximka
    • 400 сообщений
    • ГородЛамота)
    Отправлено 10 Февраль 2014 - 13:32
    ищи тут,инфы- море http://forum.mek1.ru/ и примеров и отдельных случаев, все есть)
