Низкие обороты, не набирает.
Отправлено 18 Март 2014 - 07:39
Montero sport 2000 г.в.
В общем такая беда, обороты на P и N 900-1000 максимум, выставлены регулировочным болтом, а на скорости падают до 300-400, при езде еле набирает 2000, т.е. не едет совсем. Троит.
Бензонасос поменял, т.к. перед этим машина вообще не заводилась.
Отправлено 18 Март 2014 - 08:44
После чего начались проблемы?
Зачем крутили регулировочный болт?
должен гореть чек, если горит считать ошибки.
Сообщение отредактировал GriFon: 18 Март 2014 - 08:45
Отправлено 18 Март 2014 - 10:08
Если честно, непонятно. Машина ездила, иногда троила с низов (800-1200) и уже бодро набирала.
С оборотами какая-то беда была, что на ХХ слишком низкие, поэтому и крутили регулировочный болт. Дальше все было в норме
Чек загорается, да, но считать ошибки нет возможности. Машина за городом и стоит очень неудобно (эвакуатор не вариант). Сейчас пробовал, отказалась заводится вообще.
Надо попытаться сделать своими силами
Может такое из-за топливного быть?
Сообщение отредактировал FVCKEXX: 18 Март 2014 - 10:11
Отправлено 18 Март 2014 - 14:10
На этом моторе обороты ХХ не регулируется в ручную, все болты регулируются 1 раз на заводе и на всю жизнь, остальное контролирует ком движка, если не было положенных оборотов ХХ значит были проблемы с регулятором или дросселем.
Восстановить это сложно будет.
Без считывания кодов ошибок дальнейшая диагностика по фотографии бесполезна.
Какой бензонасос был установлен?
снимите обратку бензина будет ли что-то литься при заводке.
Отправлено 22 Март 2014 - 12:05
Поменяли топливный, теперь бензонасос качает постоянно, обратку снимали, бензин льется.
После замены топливного фильтра сразу машина завелась, обороты выставили, ездила, набирала хорошо. Поставили. Теперь совсем не заводится...
Что за мистика
