прошу помощи. сегодня с утра начал странно вести себя явр при запуске. было ощущение что сел аккумулятор, стартер крутил вяло пару оборотов, потом схватывал. раз пять - шесть ездил до обеда и было такое. в обед приехав на работу заглушил и больше не смог завестись. минусовая клемма, провод полностью закисли. заряд 10 вольт. провод временно заменил на схожий по сечению-не помогло. ща аккум на заряд поставил. на что грешить и где смотреть?
Отправлено 18 Апрель 2014 - 20:23
Отправлено 18 Апрель 2014 - 20:32
да кстати сначала стартер хоть иногда но щелкал, потом при повороте ключа гасли лампы на приборке, теперь вообще ни чего не реагирует. стеклоподъемники бодро работают, моим же аккумулятором завел соседский жумер. свет даже днем слепил. аккум вродь живой но чуть подсевший.
Отправлено 19 Апрель 2014 - 09:37
я не понимаю, зачем создавать тему, если ты сам ответил на свой вопрос?
зачисти или замени клеммы, если надо провода, заряди аккум, и будет тебе щасте
Отправлено 19 Апрель 2014 - 14:20
замена минусового провода и зарядка аккума ни чего не дали. по ходу стартер подружился с пушистым зверьком. теперь вопрос как подобраться и снять стартер? снял воздушный фильтр и все равно на ощупь даже не могу найти места крепления стартера.
Сообщение отредактировал Hecz: 19 Апрель 2014 - 14:21
Отправлено 19 Апрель 2014 - 16:01
У рутковского тоже явр не заводился одно время. Проблема разрешилась следующим путем - покрасить в черный цвет и сжечь
Отправлено 19 Апрель 2014 - 17:09
стартер снял. как его проверить?
Отправлено 20 Апрель 2014 - 23:45
Отправлено 21 Апрель 2014 - 00:39
Отправлено 14 Июнь 2014 - 22:40
Отправлено 16 Июнь 2014 - 08:31
проверь для начала бензонасос и его реле. и сними ошибки, если есть.
Отправлено 17 Июнь 2014 - 11:54
Отправлено 17 Июнь 2014 - 15:02
ну примерно так. я не помню точно сколько и за какое время. а реле находится возле ЭБУ двигателя, на левой передней стойке. наклонись под бардачок, и увидишь. правда наклониться сильно придется
