с каким носиком? брал фильтр в магазине сказали монтеро. старый не посмлтрел на замене остался. кстати доп.радиатор коробки у меня тоже стоит. не може там воздушной пробки образоваться? в обед буду снимать фильтр. какой он должен быть? где носик?(сверху снизу)?
Наличие воздуха в радиаторе АКПП никоим образом не сказывается на работе автомата, потому что из радиатора жижа стекает в поддон, что кстати происходит каждый раз когда глушите машину.
поставили как на картинке слева. залез поглядел кажеться нашел причину. датчик который стоит под трубкой щупа на коробки какую роль играет? из за него может такое? мне порвали на нем провода. проблема в другом. старый хозяин видать оторвал фишку и провода припоял к контактам. только беда провода отличаються цветами . на датчике красный черный синий а на проводке красный черный белый! и не факт что он подгадал цвета как надо ! подсоеденил цвет к цвету кроме белого.его пробовал к синему. ничего не изменилось. взял на бэушке другой датчик. у него цветовая схема красный черный синий. поставил.. без изменений. внимательно посмотрел нашел разницу на моем старом датчике расположение цветов следуещее. красный черный синий. а на купленом красный синий черный........ как теперь узнать правильный порядок? помогите плизз
