Скиньте пожалуйста отрывок из инструкции по замене задних стоек стабилизатора?
Там было указано - как тянуть гайки на стойке, т.е. надо замерять расстояние между шайбами, которые сжимают резинки и оно должно быть определенным.
Спасибо.
Отправлено 30 Май 2014 - 14:47
Спасибо.
Отправлено 01 Июнь 2014 - 23:29
В общем изыскания показали, что задние стойки стабилизатора подходят от Киа Соренто 2002го года. Их длина 20 см, против 15 см наших.
Я взял в пятом элементе по 500 тенге, но на вид они хлюпкие, надо найти оригинал. Пока не менял, не могу открутить старые, а пилить не хочу, они вполне живые.
Отправлено 02 Июнь 2014 - 08:32
а зачем тогда покупал если старые живые?
Ильяс от волги кажется ставил они так же 20 см, и не хлюпкие.
Отправлено 02 Июнь 2014 - 09:16
У волги 25 см кажется. Ну как не хлюпкие - у Ильяса они стали Г-образными.
Покупал - думал что ход задней подвески в диагонали у меня из-за стабилизаторов зажат. Потому-что полностью вывешенные колеса и в диагонали - разные ходы.
Отправлено 02 Июнь 2014 - 14:31
Еще от нексии подходят. тоже 20 см. Это что же у монтерика за стойки такие, 15 см всего, если у нексии длинее. Конечно их выворачивает.
Отправлено 02 Июнь 2014 - 14:45
А вообще интересует вот это расстояние (А):
Отправлено 04 Июнь 2014 - 14:50
Есть:
(полный привод рулит) ИМХО
Отправлено 04 Июнь 2014 - 21:50
Тогда понятии хлюпенькие становится ооооочень относительным.
ну вроди не сильно гнулись ну и ход подвески у него больше чем у тебя.
Отправлено 05 Июнь 2014 - 08:28
У меня от волги стоят......Ничего не гнутся.....
Отправлено 05 Июнь 2014 - 11:18
Ход в артикуляции такой же остался или лучше стал?
Отправлено 07 Июнь 2014 - 08:52
Вопрос по расстоянию затяжки видимо просто так был задан????
А ещё можно мост от волги поставить проходимость и артикуляция в разы повышается
Есть:
Отправлено 13 Июнь 2014 - 12:50
Не знаю....я то все поменял в свое время, поэтому сравнить не с чем....
