Шкив коленвала
Сообщений в теме: 10
#1 sergey170272
sergey170272
  • 73 сообщений
  • Городkokshetau
  • Авто:mitsubishi montero sport
    JA4MT31P6WP046349
Отправлено 17 Июнь 2014 - 21:28
  :help:     Доброго времени суток уважаемые форумчане
у меня ММС 1998г двигатель 6g72 ,похоже на то что открутился шкив коленвала ,может кто сталкивался,подскажите плиз порядок выполнения работ
#2 svoi
svoi
  • 79 сообщений
  • Авто:Mitsubishi Montero Sport, 2000, LS
Отправлено 18 Июнь 2014 - 12:07
Столкнулся похожей проблемой. Вот ссылка, где обсуждался этот вопрос: http://mitsubishi-cl...ratsia-s-gurom/
#3 sergey170272
sergey170272
  • 73 сообщений
  • Городkokshetau
    JA4MT31P6WP046349
Отправлено 18 Июнь 2014 - 12:44
ок спасибо
#4 Amadeus
Amadeus
    Танки грязи не боятся
  • 1 005 сообщений
Отправлено 19 Июнь 2014 - 09:38
Там нет - похоже или нет.
Или открутился или это не шкиф - открываешь капот и лезешь до него ручками, смотришь болтается или нет - если болтается - ни в коем случае не заводи машину.
Как вариант попробуй сам подтянуть, если не выйдет, или идут посторонние звуки от мотора - сразу тащи машину буксиром на сто.
По детальней опиши в общем - как машина ехала, какие звуки были? Почиму на шкиф думаешь?
#5 sergey170272
sergey170272
  • 73 сообщений
  • Городkokshetau
    JA4MT31P6WP046349
Отправлено 21 Июнь 2014 - 01:26
Доброго времени уважаемые форумчане ,нашол я где сабака зарыта ,проблема была така ,в один прекрасный момент руль стал тяжёлый ,мультитроник сказал низкий заряд батареи ,капот открыл на первый взгляд всё ок ,а внимательно на шкив посматрел чуть наискось стоял,ну и кароше понеслась, хорошо возле дома случилось ,снял дифузор ,вентилятор рабиатора, и защиты движки,ослабил предаточные ремни поочерёдно скиныл их ,ремень генератора пришлось заменить ,закусился чуть,а шкив та доконца не слез держался на трёх ручьях,открутил болт доконца снял шкиф ,там не шпонка стояла как полумесяц а пин в торце коленвала,ну  карош там на болте клей был но только очень давно ну в этом я думаю и причина засады,всё почистил ,болт резьбовым клеем ( локтайт) чуть помазал, и всё в обратном порядке собрал , операция прошла успешно  :auto1: заптре повезу своих в боровое
Спасибо Всем кто неостался равнодушным,
в свою очередь тож рад помочь    ЕСЛИ ЧЁ  :pioneer:
#6 Amadeus
Amadeus
  • 1 005 сообщений
Отправлено 21 Июнь 2014 - 08:00
Да-Да, первым всегда страдает ремень генератора =)
#7 VipSlayer
VipSlayer
  • 1 056 сообщений
  • Авто:MMC Montero Sport 2000
Отправлено 23 Июнь 2014 - 10:51
а шкиф чем блокал когда крутил болт? там либо специальный ключ нужен чтобы его держать, либо лючек на маховике откручивать - там застопорить. нужно хорошенько затянуть чтобы не раскрутился снова...
#8 sergey170272
sergey170272
  • 73 сообщений
  • Городkokshetau
    JA4MT31P6WP046349
Отправлено 23 Июнь 2014 - 20:00
 В шкиву есть 2 отверстия под спецключ,в эти отверстия я подобрал  МЕТАЛИЧЕСКИЕ целиндрики почти в притирочку, и один воткнил монтажку по серьёзней второй крутит болт намазаный резьбовым клеем желательно (лактайт) моментом 181 N ,так проще .  :moil:
#9 sergey170272
sergey170272
  • 73 сообщений
  • Городkokshetau
    JA4MT31P6WP046349
Отправлено 19 Март 2015 - 20:29
Доброго времени суток уважаемые монтэроводы.
:help:  Вынужден просить помощи . История со шкивом опять повторилась, ( преодолевал перемёты, глубокий снег , вытаскивал севшие на пузо легковушки,одним словом весело было. монтерик  как танк грёб, хорошо уже в городе шкив открутился)
Думаю самое время заменить шкив, подскажите плиз есть ли у Вас шкив на  ДВС 6G72 , и сколько будет стоить.
Честь имею господа.
#10 GriFon
  • 2 586 сообщений
Отправлено 20 Март 2015 - 08:36
10000тг бу если заберёте со склада. до проводника с доплатой.
8 777 2268222
#11 Impuls
Impuls
  • 164 сообщений
  • Авто:Montero Sport 2000г 3.0l
Отправлено 08 Апрель 2015 - 09:47
Новый шкиф не панацея :) Я так же купил новый шкиф, который мне болт порвал, так как шкиф оказался дико не сбалансированным
