Кто нибудь знает либо видел Монтеро Спорт на механической коробке передач и если есть где и за сколько можно приобрести коробку?
P\S. У меня все нормально, просто интересно )))
Отправлено 10 Июль 2014 - 17:01
Отправлено 10 Июль 2014 - 17:36
Монтерики такие есть....у нас видел с двигателем 2.4 литра и один...на 3 литра....эм....вопрос наверное вообще можно ли ее найти...и ко всему хорошему, думаю и комп придется менять......
Отправлено 10 Июль 2014 - 21:10
именно монтеро спорты МКПП только 2.4 как сказал оратор выше.
а вот европейцы довольно часто на весле были...
скоро будет такая коробка - механическая в продаже, если крепление к движке одинаковое с автоматом то стоит сие удовольствие будет 650 американских рублей со всеми причиндалами, педали и тд и тп.
Так же на подходе правильный Супер Селект для монтеро спорта, который в легкую замещает АВД и вместо партайма встает в "заводское гнездо" то бишь леворульный Супер Селект.
Отправлено 10 Июль 2014 - 21:29
Полуось надо менять на размыкаемую?
На мехе бывает паджеро-спорт.
Сообщение отредактировал Vaio: 10 Июль 2014 - 21:29
Отправлено 10 Июль 2014 - 22:20
Дима это по желанию, например Паджеро Спорт II без размыкания живет.
В идеале, или как я бы сделал, это автоХАБЫ. вот это ЧЕСТНОЕ отключение переднего моста, и не какого геморника со шланчиками, клапанами...
Отправлено 10 Июль 2014 - 22:24
239874422.jpg 69,55К 1 Количество загрузок:
Отправлено 11 Июль 2014 - 11:05
Как говорилось выше, а комп надо менять или обойдется обычным снятием АКПП с последующей заменой на МКПП? И что пойдет следющим на замену, при смене коробке. Я просто не профи по заменам коробок, и во сколько в итогом значении выльется мне все это удовольствие?
Отправлено 11 Июль 2014 - 12:48
комп.... предполагаю перепрошивка поможет 25-30000тг.
остальное... все зависит от длины корпуса коробки если примерно в 1 см от автомата то опоры и карданы родные остаются, педали поменять, пластик центральной напольной консоли.
не известно откуда трубка с дроссельной заслонкиАвтор ValentinxXx , 07 ноя 2016 |
Сообщество Mitsubishi → Песочница →
Монтерик плохо набирает скоростьАвтор oljasimus , 15 мар 2015 |
Гремят суппорта на Монтерике СпортеАвтор radiocreator , 17 июл 2014 |
Где можно отремонтировать коробку?Автор VasyaPechkin , 10 апр 2014 |
