Появился резкий запах бензина при открытии задней двери с стороны водителя.Просмотрел и облазил всё что можно,утечки не нашёл.Даже в бокс загонял на постеленную белую бумагу на полу на сутки,толку 0. Запах уж больно сильный.Может кто сталкивался с подобной проблемой?
Запах бензина.
Отправлено 19 Июль 2014 - 21:30
посмотри может лючок к бензонососу открутился. или шланг там подтекает на хамутах.
Отправлено 20 Июль 2014 - 19:30
А машина как едет?
Обороты при нажатии газа не прыгают? Разгоните до 5-6000 оборотов на дороге, посмотрите будет машина дёргаться или нет.
У меня воняло бензином когда бензонасос подыхал.
Отправлено 20 Июль 2014 - 21:13
Можно уточнить фото места где находится лючок к бензонасосу?
чек не горит?
Отправлено 21 Июль 2014 - 02:59
Чек не горит.Обороты вроде не прыгают,машина не дёргается.
Отправлено 21 Июль 2014 - 09:54
возможно у тебя часть системы ЕГР уже стоит сзади слева. между крылом и запаской. посмотри там шланчики всякие..
чек не горит - возможно лампочка чека запитана на лампочку АКБ...
проверять диагностикой.
Отправлено 21 Июль 2014 - 15:00
Скоро загорится, P0170. Одновременно с этим задергается при нажатии на газ.Обороты прыгать не будут. Просто тапку на газ а в ответ тишина... Происходить это будет на горячую или после долгой поездки.
1. Когда нечего читать.
2. Когда уже все сломано.
Отправлено 21 Июль 2014 - 18:41
только не егр а EVAP
http://autodata.ru/a...l/sistema_evap/
Отправлено 26 Июль 2014 - 20:44
Короче просмотрел всё что можно но причину так и не нашёл.Единственное что определил так то что сильный запах идёт из под левого крыла где бак.Всем спасибо за советы.
Как говорится когда отвалится тогда и увидим и починим ![]()
Отправлено 31 Июль 2014 - 11:29
прогнила топливозаливная горловина...
есть такая "болячка" у монтериков...
Отправлено 12 Сентябрь 2014 - 09:54
Тоже пахнет бензом. Грешу на пробку горловины. Всё хочу проверить клапан в ней может не держит.. но руки пока не доходят
Отправлено 15 Январь 2015 - 17:36
Наконец то вычислил почему пахло бензином.Он просто напросто течёт чуть ли не ручьём с верху бензобака.Но течёт только на больших оборотах.На холостых или просто когда машина заглушина течи нет.
Наверху бака бензонасос стоит , походу оттуда травит.
Что странно расход 18 л.
Отправлено 15 Январь 2015 - 17:43
Кстати пишут что идентичный бензонасос у нивы шевроле 1.7. Не кто не ставил?
Отправлено 16 Январь 2015 - 08:28
вопрос по бензонасосам недавно сильно обсуждался здесь, погляди по форуму.
мое мнение что для движек 3.0 и 1.7 производительность насоса должна быть разная...
Отправлено 17 Январь 2015 - 19:54
Сгнили трубки топливного узла,новый узел стоит как самолёт.
Что посоветуете?
Отправлено 17 Январь 2015 - 21:14
Что посоветуете?
б/у-шный купить?
Отправлено 18 Январь 2015 - 00:43
бу ненамного дешевле.
попробую трубки другие вставить,вроде это реально.
Отправлено 21 Январь 2015 - 19:36
DSC_0047.JPG 49,7К 6 Количество загрузок:
Старые трубки срезал и вставил новые медные.В выходные буду ставить на место.
DSC_0049.JPG 53,04К 3 Количество загрузок:
Надеюсь я всё правильно сделал, а то второй раз снимать бак у меня нервов не хватит ![]()
Отправлено 24 Январь 2015 - 02:19
Всё поставил на место,течи нет, запах бензина тоже исчез и ошибка пропала. Доволен как слон ![]()
Отправлено 24 Январь 2015 - 08:54
