Диапазон:
FM: 65-108 МГц (прием).
VHF: 136-174 МГц (прием/передача).
UHF: 400-520 МГц (прием/передача).
Инверсионный двух строчный дисплей
128 каналов памяти, 50 CTCSS, 104 DCS.
Шаг частоты 2.5/5/6.25/10/12.5/25KHz.
Напряжение питания 7.4 вольта.
Аккумулятор 1800 мАч.
Фм радио, фонарь на новом светодиоде.
Новая РДА микросхема, тип 1846S.
Новый чип частотной модуляции TDA2822L.
Новая микросхема усилителя мощности 5802N.
СTCSS коды (возможность совмещения с любой LPD радиостанцией);
DCS коды (расширяют возможносити совмещения с другими радиостанциями).
КОМПЛЕКТАЦИЯ РАДИОСТАНЦИИ BAOFENG GT-3:
Радиостанция.
Аккумулятор Li-Pol 1800 mA\h.
Антенна.
Зарядное устройство типа "стакан".
Сетевой адаптер.
Гарнитура с заушиной
Клипса для крепления на пояс.
Радиостанция BAOFENG UV-B6 13000тг.
Технические особенности:
Диапазон: FM: 65-108 МГц (прием)
UHF: 400-470 МГц (прием/передача)
Число каналов 99
СTCSS коды (возможность совмещения с любой LPD радиостанцией).
DCS коды (расширяют возможносити совмещения с прочими радиостанциями).
Шаг частотной сетки, кГц: 2,5/5/6.25/10/12.5/25KHz.
Li-Ion аккумулятор 2000 mAh Li-ion battery
Мощность 5 /1W;
Восхитительная модуляция (высококачественный звук)
Функция «Два канала»
Отображение 2-х частот на экране.
Функция «монитор» для прослушивания слабых сигналов.
Режим сохранения энергии.
Звуковой сигнал при нажатии кнопок.
Сканирование каналов.
Возможность общения с обычными канальными станциями;
Возможность подсоединения гарнитуры;
Подсветка ЖКИ экрана и клавиатуры;
VOX функция автоматического включения при начале разговора;
FM-радиоприемник
Габариты, миллиметров: 116.2 х 57.9 х 35.7
Вес: 500 грамм.
Радиостанция BAOFENG BF - 888S 7000тг
Радиостанция прекрасно подходит для организации гражданской радиосвязи на охоте, рыбалке, активном отдыхе!
Аналог радиостанции KENWOOD TK-F6
Технические характеристики:
Частотный диапазон работы:
UHF: 400-480MHz (RX/TX). .
Выходная мощность TX 5 Вт .
Шаг сетки частот: 25KHz.
Батарея: Li-ion 3.7 V 1500 mah.
Размеры: 110 mm*50 mm*32 mm.
Функциональные возможности:
16 каналов;
VOX - включение рации нa передачу голосом с гарнитуры;
50СTCSS/105CDCSS кодов расширяют возможносити совмещения с другими радиостанциями;
программируется с ПК;
функция "монитор" для прослушивания слабых сигналов;
режим сохранения энергии;
сканирование каналов;
встроенный светодиодный фонарик;
прочное алюминиевое шасси
Радиостанция запрограммирована на 1-16 каналы сетки LPD.
Комплектация:
-Радиостанция BAOFENG BF - 888S.
-Антенна.
-Аккумулятор Li-ion 3.7 V 1500 мah. .
-Сетевое зарядное устройство .
-Крепление на пояс -клипса.
-Шнурок для переноски.
-Инструкция пользователя на англ. языке.
Технические характеристики:.
Частотный диапазон работы:.
Мощность: (программируется с комп.)
Современная и не дорогая рация. Большой аккумулятор и высокая мощность на передачу.
Кнопка РТТ имеет два положения и две функции: передача на частоте в верхней строке и передача на частоте в нижней строке.
Корпус радиостанции выполнен из пластика с металлическим шасси и удобно помещается в руке.
Частота 136-174 МГц / 400-520 МГц
Li-Ion аккумулятор 2800 mAh, DC 7.4 V
Выходная мощность: 5W / 1W
Независимая работа двух каналов А / В
Количество каналов: 128
Шаг частотной сетки: 5/6.25/10/12.5/20/25 kHz
Двойная клавиша PTT
Выбор режима: узкополосный или широкополосный
Отображение на дисплее канального или частотного режима
50 групп CTСSS / 150 групп DSC кодов
2-х частотный дисплей
Режим экономии энергии батареи
Высокий / Низкий уровень мощности
Аварийная сигнализация 1750 Гц
Трехцветная подсветка по выбору
Возможность общения с обычными канальными станциями LPD и PMR диапазон
Подключения гарнитуры (родной или Kenwood)
Подсветка ЖК дисплея и клавиатуры
Блокировка клавиатуры
Большой LED фонарик
VOX функция автоматического включения разговора
Программирование с ПК (кабель в комплект не входит)
FM-радиоприемник (65-108 МГц), (сохранение 25 каналов)
Тип разъема антенны: SMA Female
Комплектация:
- Радиостанция BaoFeng UV-82
- Антенна двухдиапазонная 136-174 МГц / 400-520 МГц
- Аккумуляторная батарея 7,4 В, 2800 мАч
- Зарядный стакан
- Блок питания зарядного стакана со шнуром
- Гарнитура PTT ( двойная клавиша РТТ)
- Клипса крепления на пояс
- Ремешок на запястье
- Инструкция по эксплуатации
Профессиональный портативный двух диапазонный УКВ трансивер ( РАЦИЯ). Обладающий высокой выходной мощностью передатчика и отличной чувствительностью приемника. Реальная связь в городе до 3 км, в прямой видимости или с внешней антенной до 30 км. Трансивер имеет 2 диапазона частот 136-174 и 400-520Мгц. Рация имеет штатную съемную литий-ионную батарею емкостью 1800 мА/час.
Характеристики кратко
• Диапазон частот: 136-174 / 400-520MHz
• Dual-Band Display, Dual Freq. Display, Dual-Standby
• Выходная мощность передатчика: 5 /1Ватт
• Память на 128 каналов
50 CTCSS и 104 CDCSS тон кодов
• VOX функция ( говоришь идет передача) МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ КАК РАДИОНЯНЮ
• 1750Hz Brust Tone
• FM радиоприёмник (65.0 -108.0МГЦ)
• Встроенный фонарик ( режим постоянного свечения и маяк)
• Большой информативный LCD дисплей
• Програмное переключение выходной мощности ( низкая 1 Вт/ высокая 5 Вт)
• Режим экономии заряда батареи
• Блокировка клавиатуры
• Monitor Channel
• Шаг перестройки частоты: 2.5/5/6.25/10/12.5/25 КГц
• Сигнал ROGER ( ПИП после завершения передачи)
Комплект:
• UV5RE-PLUS-UU РАЦИЯ (VHF136-174Mhz UHF 400-520Mhz)
• 7.4V 1800mah Li-ion БАТАРЕЯ
• АНТЕННА
• КЛИПСА НА РЕМЕНЬ
• ИНСТРУКЦИЯ на английском
• Зарядное устройство и зарядный стакан
• Гарнитура – наушник
Тел для связи +7 (747) ЗЗ7-99-О2
Почта :shop@baofeng-kz.ru
Веб-сайт:http://baofeng-kz.ru
