Авторизированный сервисный центр радиостанций Yosan и AnyTone.
Рации продажа раций ремонт раций
Сообщений в теме: 8
#1 АЦКИЙ
АЦКИЙ
  • 9 сообщений
  • Авто:Rollsmaybah X5
Отправлено 25 Сентябрь 2014 - 19:01
Официальный сервисный центр Radist-service, предлагает на рынке Казахстана продажу, ремонт, монтаж, демонтаж радиостанций, аксессуаров и комплектующих Yosan, AnyTone, Quansheng, RM (Italy), Sirio (Italy), LEMM (Italy), услуги по ремонту автомобильных, стационарных и портативных радиостанций, настройку автомобильных и стационарных антенн в диапазоне от 1.8 Мгц до 1 Ггц.
Участникам клуба предусмотрена гибкая система скидок. При покупке оборудования у нас настройка бесплатно, Бесплатная доставка по всему Казахстану*. Консультации по установке радиостанций.
Доставка осуществляется бесплатно только при покупке на сумму свыше 15 000тг.
#2 АЦКИЙ
АЦКИЙ
  • 9 сообщений
Отправлено 07 Октябрь 2014 - 11:19
В продажу поступили радиостанции с тоном по цене 27120 тг. 23 400тг.
AnyTone AT-608M - Совершенно новое решение в области СВ-связи. В данной рации применены ранее не применявшиеся разработки, а именно наличие DTMF клавиатуры на тангенте, присутствуют CTCSS и DCS тоны, которые обеспечивают работу в закрытой группе. Наличие семи типов подсветки, позволяет выбрать необходимый цвет под интерьер вашего автомобиля.
Диапазон 27 Мгц
Выходная мощность 10Вт.
CTSS кодирование (Субтон)
AM/FM
Передняя панель с монохромным ЖК-дисплеем
Режим сканирования(SCAN)
Автоматический шумоподавитель ASQ
Одновременное прослушивание двух каналов (DW)
Российские и европейские каналы
Экстренная настройка на 9-й канал (CH9)
Возможность регулировки выходного сигнала
Таймерное ограничение времени передачи (ТОТ)
Гарантия 12 месяцев
Диапазон: СиБи 27Мгц
Выходная мощность: 10Вт
Сдвиг частот -5 кГц: да
Модуляция: AM/FM
Шумоподавление: Автоматический шумоподавитель ASQ
CTSS (субтон) Да
Сообщение отредактировал АЦКИЙ: 07 Октябрь 2014 - 11:19
#3 АЦКИЙ
АЦКИЙ
  • 9 сообщений
Отправлено 24 Ноябрь 2014 - 09:29
Радиостанция Kirisun PT-260 Б/У в хорошем состоянии, гарантия, в комплекте зарядка. Цена 10 000тг. мощность 5W, по данной модели есть весть сервис начиная от корпуса заканчивая внутренней платой.
[URL=http://hostingkartin...c7f025495ab513c]d7189e8b78c8211fcc7f025495ab513c.jpg
#4 АЦКИЙ
АЦКИЙ
  • 9 сообщений
Отправлено 04 Декабрь 2014 - 09:37
Продается радиостанция AnyTone AT-5289 Б/У в хорошем состоянии Цена 27 000тг.
Данный трансивер работает в широком диапазоне частот от 25.615 МГц до 30.105 МГц (данные участки программируются)
Немаловажна и выходная мощность – до 60 Вт
Особенности AnyTone AT-5289N
AM/FM
Функция ECHO
Возможность программирования с ПК
Возможность подключения внешнего громкоговорителя
Поддержка субтонов (CTSS)
Basic function:
AM PEP Max:60W FM Max:50W
ASQ function
Scan Function
Emergency call
CTCSS/DCS code
Beep function
Key lock function
TOT function
Memory Channel
NB/ANL
Roger beep and Echo
Key programming
PC programming
VFO mode
Busy channel lockout
Specification:
TX frequency range
A: 25.615~26.055 MHz
B: 26.065~26.505 MHz
C: 26.515~26.955 MHz
D: 26.965~27.405 MHz
E: 27.415~27.855 MHz
F: 27.865~28.305 MHz
Number of Channels 240
Antenna impedance 50*
Temperature -20*~+60*
Power supply 13.8VDC*15%(11.7~15.8V)
Grounded method Cathode
Current Transmitting(max) 2.6A
Current(Receiving) 600mA
Dimension(LxWxH) 158x138x148mm
Weight 833g
Receiver
Sensitivity 0.8uv(AM) 0.5uv(FM)
Squelch level 0.5uv~1000uv
Audio output power 1W 8*(10%)
Audio distortion 5%
Audio frequency 0.4*2.4KHz
First intermediate frequency 10.695MHz
Second intermediate frequency 455KHz
Noise 45dB
Transmitter
Output power 8W
Frequency tolerance *5ppm
Spurious Radiation *-70dB
Max current 2A
AM modulation 90%*5%
Max. deviation *2KHz
Package include:
AT-5289N Mobile Radio
Microphone
Wire and mounting frame
Optional accessory: programming cable
Характеристики
Выходная мощность: 50 Вт
Количество каналов: 480
Модуляция: FM/AM
Вес: 833g
CTSS (субтон) Да
#5 АЦКИЙ
АЦКИЙ
  • 9 сообщений
Отправлено 04 Декабрь 2014 - 13:56
АТ-5289 Продано
#6 АЦКИЙ
АЦКИЙ
  • 9 сообщений
Отправлено 22 Декабрь 2014 - 13:24
В продажу поступили долгожданные скобы для крепления тангент!!!!
Мы находимся по адресу г. Алматы, пр.Достык 109"А"
Режим работы:
Будние дни:  с9-00 до 17-00 (без обеда)
Суббота:       с10-00 до 14-00
Воскресенье: выходной
Тел.: 8-777-212-18-35
Web: rdr.kz
E-mail: radist-service@mail.ru
#7 АЦКИЙ
АЦКИЙ
  • 9 сообщений
Отправлено 24 Декабрь 2014 - 14:01
Внимание распродажа Б/У радиостанций в хорошем состоянии 400-470Мгц
  • Climbmax EM-9735 - мощность 5W,  с набором (дисплей, клавиатура) 8 000тг.
  • Kenwood TK-3178G - мощность 5W,  с набором (дисплей, клавиатура) 6 000тг.
  • HQT TH2600 - мощность 5W, 16 каналов 6 000тг.
  • Any Tone AT 628G -  мощность 5W, 16 каналов 6 000тг.
  • Climbmax EM-9755 - мощность 5W,  с набором (дисплей, клавиатура) 6 000тг.
  • Репитер  Radius gr 300 - 60 000тг.
#8 АЦКИЙ
АЦКИЙ
  • 9 сообщений
Отправлено 29 Январь 2015 - 08:47
Продам 2-х метровую СиБишную антенну LEMM 2001 Turbo б/у  Цена 10 000тг.
#9 АЦКИЙ
АЦКИЙ
  • 9 сообщений
Отправлено 16 Февраль 2015 - 14:39
антенна продана
Темы с аналогичным тегами Рации, продажа раций, ремонт раций
