греется двигатеь
Сообщений в теме: 30
#1 andresmel
andresmel
  • 46 сообщений
  • Городжезказган
  • Авто:mitsubishi rvr sports geer 1994
Отправлено 11 Сентябрь 2014 - 16:35
кипит антифриз в радиаторе даже выкидывает его вчем может быть дело .это случилось после как я снял клапан точто не помню как он называется  но он нужен для открывания чтоб антифриз тек по маламу кругу а когда нагреется то по большому.
#2 дух
дух
  • 1 638 сообщений
  • ГородАстана
  • Авто:MMC ЯVR WildGear
    N23W-5204715
Отправлено 11 Сентябрь 2014 - 16:43
это клапан называется термостат. но раз его у тебя нет, то причина скорее всего в крышке радиатора. да, и поставь на место термостат - зима не за горами.
#3 andresmel
andresmel
  • 46 сообщений
  • Городжезказган
Отправлено 11 Сентябрь 2014 - 17:29
термостат я поставил на место но всё ровно кипит а поменял крышку радиатора у меня на крышке на писано 09 такую же купил и всё ровно кипит
#4 дух
дух
  • 1 638 сообщений
  • ГородАстана
    N23W-5204715
Отправлено 12 Сентябрь 2014 - 09:21
в таком случае, я бы померил компрессию. похоже, что или головка треснула, или прокладка прогорела, что более вероятно. в обоих случаях снимать голову по-любому, а там уже видно будет что именно. но перед этим обязательно проверить компрессию. может в чем-то другом проблема..
ЗЫ кстати, а антифриз ни где не подтекает? помпа работает исправно?
Сообщение отредактировал дух: 12 Сентябрь 2014 - 09:24
#5 andresmel
andresmel
  • 46 сообщений
  • Городжезказган
Отправлено 12 Сентябрь 2014 - 12:52
прокладку я поменял.а на счет помпы не знаю надо проверить
#6 дух
дух
  • 1 638 сообщений
  • ГородАстана
    N23W-5204715
Отправлено 12 Сентябрь 2014 - 13:57
прокладку я поменял
ну и что? это еще ни о чем не говорит. не качественная прокладка, неправильная протяжка, отсутствие фрезеровки ГБЦ после перегрева - это лишь часть причин, по которым может прогореть прокладка. да. кстати, и крышка может гнать. я бы посоветовал найти заведомо исправную крышку и проверить. (возьми у друга"погонять")
еще раз спрашиваю: антифриз ни где не течет?
#7 F368
F368
  • 310 сообщений
    Отправлено 12 Сентябрь 2014 - 16:17
    Сами вы прокладки.     Антифриз выкидывает сразу на холодную или после прогрева?. Из глушителя дым выходит какой по цвету, по запаху? Двигатель работает ровно, не троит? Смотреть надо не где антефриз, не капает , везде сухо?
    #8 andresmel
    andresmel
    • 46 сообщений
    • Городжезказган
    Отправлено 12 Сентябрь 2014 - 20:05
    антифриз не где не капает. двигатель работает нормально. Из глушителя дым идет но это изо сальников клапанов.антифриз выкидывает когда начинает закипать. Прокладка исключается так я ее заменил.
    #9 дух
    дух
    • 1 638 сообщений
    • ГородАстана
      N23W-5204715
    Отправлено 12 Сентябрь 2014 - 21:36
    а я и не настаиваю. если Вы внимательно прочтете тему, то вы поймете, что я всего лишь пытаюсь вытянуть из человека информацию.
    ЗЫ. что-то мне подсказывает, что всего лишь навсего подсос есть в районе термостата или помпа гонит...
    #10 Борис
    Борис
    • 150 сообщений
    • ГородШымкент
    • Авто:Mitsubishi Eclipse G-1
    Отправлено 13 Сентябрь 2014 - 08:18
    а крышка радатора вроде как должна быть 0.6 а у вас 0.9
    #11 дух
    дух
    • 1 638 сообщений
    • ГородАстана
      N23W-5204715
    Отправлено 13 Сентябрь 2014 - 09:36
    нет-нет. именно 0.9
    #12 andresmel
    andresmel
    • 46 сообщений
    • Городжезказган
    Отправлено 13 Сентябрь 2014 - 11:29
    на счет подсоса наверно нет так как я на герметик поставил а вот помпа не знаю. Но я все же думаю термостат так как до снятия все было в порядке.а как проверить термостат. Я проверял когда антифриз закипал нижний шланг был горячий а по верхнему шли типа пузырей но он был горячий
    #13 F368
    F368
    • 310 сообщений
      Отправлено 13 Сентябрь 2014 - 14:47
      Прокладку какую поменял? Прокладку ГБЦ?
      прокладку я поменял
      #14 andresmel
      andresmel
      • 46 сообщений
      • Городжезказган
      Отправлено 14 Сентябрь 2014 - 16:25
      антифриз у меня не течет.кто вам сказал что я перегрел двигатель я просто говорю что у меня закипает антифриз вот и все .
      #15 F368
      F368
      • 310 сообщений
        Отправлено 14 Сентябрь 2014 - 16:31
        Какую прокладку поменял? ГБЦ?
        #16 andresmel
        andresmel
        • 46 сообщений
        • Городжезказган
        Отправлено 15 Сентябрь 2014 - 22:05
        да.гбц
        #17 дух
        дух
        • 1 638 сообщений
        • ГородАстана
          N23W-5204715
        Отправлено 16 Сентябрь 2014 - 09:02
        так. давай сразу исключим ее. заведи авто, прогрей, заглуши. открой крышку радиатора, заведи машину. если нет пузырей, то можешь оставить ее в покое. если есть, то меряй компрессию....
        #18 F368
        F368
        • 310 сообщений
          Отправлено 16 Сентябрь 2014 - 10:27
          да.гбц
          Либо прокладка левая, либо руки карявые.Это не антифриз кипит, это кампресия в систему охлаждения продавливает.Надо сделать так.  На горячий заведеный двигатель .открыть пробку радиатора и смотреть прсутствие пузырей. Дать хорошенько газу Пузырей должно добавится. Хорошенько принюхатся, должно пахнуть выхлопным дымком
          А какая причина замены прокладки ГБЦ? Нужно больше информацыи. Головку шлифовали?Затягивали правельно? Кто делал мотор?
          #19 andresmel
          andresmel
          • 46 сообщений
          • Городжезказган
          Отправлено 19 Сентябрь 2014 - 20:08
          прокладку менял так как порвал ремень и у меня погнуло клапана.
          #20 дух
          дух
          • 1 638 сообщений
          • ГородАстана
            N23W-5204715
          Отправлено 20 Сентябрь 2014 - 08:42
          ты читаешь что тебе пишут?
