Шкив коленвала постоянно раскручивается! Помогите советом!
Отправлено 19 Июнь 2015 - 19:02
Отправлено 19 Июнь 2015 - 19:04
Отправлено 19 Июнь 2015 - 19:27
Ну тут вроде только 2 варианта, первый это шкиф менять на новый и второй вариант это кривое колено и его под замену.Есть герметик резьбовой но я думаю он вряд ли поможет.
Отправлено 19 Июнь 2015 - 19:43
Я не понял разбило посадочное место под шкиф на шестерне или на колене?
Отправлено 19 Июнь 2015 - 19:50
На колене
Отправлено 19 Июнь 2015 - 19:51
Герметиком мазали, бесполезноНу тут вроде только 2 варианта, первый это шкиф менять на новый и второй вариант это кривое колено и его под замену.Есть герметик резьбовой но я думаю он вряд ли поможет.
Отправлено 19 Июнь 2015 - 20:51
На колене
у тоже разбило посадочное место на колене,я шестерню у токарей заказывал под разбитый коленвал.
Отправлено 19 Июнь 2015 - 22:49
На колене
чо гадать возми штангель в помощь замерь глубину резьбы и подложи гравер под болт болт надо тянуть с усилием 182 н\м и сажатьна резьбовой клей хороший лактайд еще он может откручиваться если ремня на кондере нету идет на излом и откручивается
Отправлено 20 Июнь 2015 - 09:25
Отправлено 20 Июнь 2015 - 12:53
Отправлено 20 Июнь 2015 - 13:00
Отправлено 20 Июнь 2015 - 13:08
Отправлено 20 Июнь 2015 - 13:15
Отправлено 20 Июнь 2015 - 15:44
Шкив одевается на шестерню а уже она на коленвал.У тебя тогда и шестерня должна быть разбита в хлам.
Отправлено 20 Июнь 2015 - 20:01
Отправлено 21 Июнь 2015 - 00:48
Не факт что шестерня разбита. Наварить и обточить вариант, но опять таки, при условии, что руки прямые.
если разбило гранату на калёном колене то уж шестерню и подавно,она сделана из сплава который ногтём проковырять можно.
Отправлено 21 Июнь 2015 - 17:11
Отправлено 21 Июнь 2015 - 19:01
Отправлено 21 Июнь 2015 - 19:45
Что-то я не пойму про какую гранату на коленвале речь...На счет матерьяла шестерни не соглашусь, да он хрупкий поскольку не литьё, а прессовка, но если ковырять пальцем, то сломать палец можно.
граната это место на колене куда одевается шестерня.
метал на шестерне полное дерьмо,так понятней?
Отправлено 21 Июнь 2015 - 21:14
Интересное название посадочного места...
Темы с аналогичным тегами Шкив коленвала, Montero sport 6g72, Montero Sport
