Добрый день.
Автомобиль Mitsubishi Challenger
Год выпуска 1996
Дизель 4m40
Подскажите пожалуйста, купил генератор на разборе взамен старого, поставил. Не даёт зарядку (вообще ноль).
Разобрал, всё проверил, генератор нормальный, щётки целые, диоды звонятся как надо.
Почитал что пишут на форумах, пришёл к выводу что проблема с подачей напряжения на обмотку возбуждения генератора.
Мерю мультиметром и обнаруживаю странность.
При выключенном зажигании подаётся 12 вольт, в следующем положении ключа тоже 12 вольт. А при положении ключа в положение ON (когда лампочки на приборной панели загораются) напряжение пропадает. При заведённом двигателе тоже напряжение на разъёме отсутствует.
Может кто знает в чём может быть проблема, куда копать?
Вообще при каком положении ключа должно начинать подаваться напряжение на обмотку возбуждения генератора?
