Добрый день всем. Почему то когда машина стоит подтряхивает вибрация не большая, не глохнет не чего такого. Настораживает угол опережения зажигания 17 градусов по сканеру. что может быть?
Отправлено 23 Июль 2015 - 07:13
Такая же ерунда была, когда выхлопная система была не герметичной, а именно до первого лямбда зонда (у меня всего 2).
Отправлено 23 Июль 2015 - 13:01
кстати да звук у машины немного другой стал погромче спасибо проверю!
Отправлено 04 Август 2015 - 09:13
Доброго дня!
После герметизации выхлопной системы, заметил интересную ситуацию. Если обнулить комп, двигатель на холостых в положении коробки D работает ровно, без сбоев, холостые в районе 680. Но стоит поездить 30-50 км, как начинаются сбои на холостых (при положении на D ощущается сильнее чем при парковке), обороты холостых падают до 550-600. такое ощущение, что комп выставляет параметры и даёт обеднённую смесь.
Лямбды стоят бош 602, температура ОЖ в не жаркую погоду (до +28 на улице) и в не нагруженном режиме 84-87 градусов. Датчик температуры ОЖ рабочий, одно беспокоит - температуру всасываемого воздуха при хорошо прогретом двигателе показывает вплоть до 20 градусов больше чем на улице (расходомер он же MAF стоит с последними цифрами 501). Подсос исключаю, всё проверил. EGR работает в штатном режиме (начиная от 2000 об постепенно открывается с повышением оборотов).
При этом замечу, что динамике машине хватает, джекичана с пропусками зажигания нет (да и вообще нет), провода не оригинал, но не прошивают (проверял в закрытом гараже без освещения), свечи нормальные. Немного заметил влияние от бензина, на гелиосе АИ 92 трясёт немного сильнее чем на том же газпроме АИ 95
Может кто сталкивался с таким ребусом? Ездить конечно можно, но блин гложит...
Отправлено 04 Август 2015 - 13:00
похоже правильно заметили температура всасываемого воздуха на прогретом 3-х литровом движке должна быть порядка 60-70градусов, но при одном нюансе уплотнительная резинка капота на месте, если её нету может много меньше показывать.
Отправлено 04 Август 2015 - 13:22
То есть большая разница по температуре между всасываемым воздухом и воздухом вне капота это нормально? Насколько я понимаю, горячий воздух меньше плотностью, соответственно его нужно больше, а больше никак, только то, что поршневая засосёт. Уплотнительная резинка есть, но не родная, сам колхозил.
Отправлено 04 Август 2015 - 19:58
все правильно.
Разница температур потому что сосет воздух практически с радиатора, температура радиатора в верхней точке 75-90 градусов, у кого как.
Первый раз температуру всасываемого воздуха мне мерил соклубник, когда за бортом было 18-20 градусов, и шел дождь. на впуске было 60 градусов.
Именно поэтому я перенес воздухозабор в правое крыло.
Зато для горячего воздуха надо меньше топлива...
