вибрация
Отправлено 30 Сентябрь 2015 - 20:16
Машин: монтеро спорт '01
чек ругается на две лямбды, егр и пропуски зажигания
на ХХ есть вибрация
все эти ошибки уже два года есть, но раньше вибрации не было
что делать?? пробывал менять коммутатор - не помогло
хочу попробывать соленоид ЕГР
Отправлено 30 Сентябрь 2015 - 20:34
Ну я бы сначала устранил бы ошибки которые джекичан сказал... Соленоид можно проверить, в книжке описано.
Отправлено 30 Сентябрь 2015 - 21:13
Когда у меня чек горел на две лямбы то были дикие провалы и разгон как у черепахи,заменил обе лямбы и машину не узнать
Отправлено 06 Октябрь 2015 - 16:39
а у меня ничего не изменилось после замен обоих лямбд, как до этого хорошо ездила, так и после. только расход стал стабильно 18 литров, хотя раньше бывал и 17...
Отправлено 06 Октябрь 2015 - 21:57
кстати, шланг с клапана егр снят и заглушен. когда одет ездить вообще невозможно.
Отправлено 07 Октябрь 2015 - 13:08
сегодня заказал соленоид, цена вопроса 9300 тг, срок около месяца. приедет попробую)
Кх, я думал по 2000 тыщ от хюндая подойдут... Точно уверены, что соленоид не рабочий?
Отправлено 08 Октябрь 2015 - 11:13
Кх, я думал по 2000 тыщ от хюндая подойдут... Точно уверены, что соленоид не рабочий?сегодня заказал соленоид, цена вопроса 9300 тг, срок около месяца. приедет попробую)
судя по описанию. тачку колбасит, снимаешь и глушишь шланг с клапана ЕГР и становится более менее. Это вроде признак накрывшегося соленоида и Джеки Чан кажет Р0403, по описанию также это соленоид
Отправлено 08 Октябрь 2015 - 16:32
Раз колбасит, значит вероятно подсос, возможно соленоид заклинило или грязь попала. Я бы померял сопротивление обмотки и попробовал бы продуть его, возможно просто нужно прочистить карбом или WD-ой.
Отправлено 08 Октябрь 2015 - 16:33
чистил. он вроде как продуваться не должен, так как на ХХ должен быть закрыть. Но он продувается в обе стороны.Раз колбасит, значит вероятно подсос, возможно соленоид заклинило или грязь попала. Я бы померял сопротивление обмотки и попробовал бы продуть его, возможно просто нужно прочистить карбом или WD-ой.
Отправлено 17 Октябрь 2015 - 21:38
судя по описанию. тачку колбасит, снимаешь и глушишь шланг с клапана ЕГР и становится более менее. Это вроде признак накрывшегося соленоида и Джеки Чан кажет Р0403, по описанию также это соленоидКх, я думал по 2000 тыщ от хюндая подойдут... Точно уверены, что соленоид не рабочий?сегодня заказал соленоид, цена вопроса 9300 тг, срок около месяца. приедет попробую)
Если что 403 это ошибка ЕГР по обрыв электро цепи надо смотреть штекер и провода а не сам датчик
Отправлено 20 Октябрь 2015 - 12:44
процентов 99 могу сказать, что если датчик поменять то и ошибка уйдет, нет смысла по проводам лазить. у самого так было.
ошибка в первую очередь указывает на обрыв в датчике.
Отправлено 02 Ноябрь 2015 - 19:26
Отправлено 05 Ноябрь 2015 - 07:39
Отправлено 05 Ноябрь 2015 - 12:36
изначально, когда началась вибрация, заглушили вот этот клапан
вибрация прошла, стало хорошо
затем снова появилась, и я заменил вот это
поменяв, вибрация осталась. я снова заглушил тот первый клапан, стало вроде нормально
получается, надо менять этот (первый) клапан?
Отправлено 05 Ноябрь 2015 - 14:47
P0403 ушла
пришла Р0401
Отправлено 05 Ноябрь 2015 - 14:49
где-то егр заглушен или подсос воздуха в его канале, вибрации давно начались?
Отправлено 05 Ноябрь 2015 - 15:15
полгода уже. я думаю мож на б/ушке клапан взять этот, новый 28 тыс.
Отправлено 05 Ноябрь 2015 - 22:25
у бу может мембрана так же не держать шток, если в этом дело.
Отправлено 07 Ноябрь 2015 - 12:17
поменял, вибрация вроде как прошла
появились подёргивания такие иногда
и обороты плавают
Отправлено 07 Ноябрь 2015 - 18:17
вибиация осталась
