ничего не изменилось, ошибка осталась
вибиация осталась
об чем я и говорил. Либо такое же состояние либо не в нем дело.
Сообщение отредактировал GriFon: 08 Ноябрь 2015 - 20:07
Отправлено 08 Ноябрь 2015 - 20:07
вибиация осталась
Отправлено 09 Ноябрь 2015 - 10:19
на холостых этот грибок должен быть полностью закрыт, у меня тоже есть небольшая вибрация периодически, типа подтраивания, но слабая, вот если при работающем двигателе надавить на него в положение закрытия, или же скинуть с него шланг, то практически проходит. при чем надавить дает более заметный эффект, то есть не закрывается он полностью. хотя я снимал, чистил и вроде видел, что закрывает полностью шток дырку.
и по хорошему переобучать надо, если другой ставишь.
Отправлено 09 Ноябрь 2015 - 19:38
вибиация осталась
Отправлено 10 Ноябрь 2015 - 11:04
когда мембрана ослабевает её упругости не хватает что бы преодолеть силу разряжения во впуске от чего клапан приоткрывается.
Переобучать нужно лишь при замене РХХ или ТПС, или же когда это ТПС подстраивается.
Отправлено 11 Ноябрь 2015 - 08:47
кажется я понял в чём дело, попробую устранить, потом отпишусь. проблема более глобальная.
Есть новости? Интересно, может и мне подойдёт...
Отправлено 11 Ноябрь 2015 - 19:37
стучит распредвал, скорее всего откуда-то оттуда проблемаЕсть новости? Интересно, может и мне подойдёт...кажется я понял в чём дело, попробую устранить, потом отпишусь. проблема более глобальная.
Сообщение отредактировал Evo: 11 Ноябрь 2015 - 19:39
Отправлено 11 Ноябрь 2015 - 21:21
Наврятли. Если вибрация возникает из-за не правильно работы ГРМ (клапана не вовремя открываются и закрываются), то по идее распредвал должен не стучать, а тарабанить что ого го! Ибо что бы влиять на открывание клапанов, зазор в шейках должен быть под несколько десяток, а то и мм. Проверяется просто, поддайте газку из под капота до 3-4 тыщ и на спаде оборотов (обычно 1,5-2 тыщ) услышите характерную трещётку
Отправлено 11 Ноябрь 2015 - 22:09
там каких только звуков нет...Наврятли. Если вибрация возникает из-за не правильно работы ГРМ (клапана не вовремя открываются и закрываются), то по идее распредвал должен не стучать, а тарабанить что ого го! Ибо что бы влиять на открывание клапанов, зазор в шейках должен быть под несколько десяток, а то и мм. Проверяется просто, поддайте газку из под капота до 3-4 тыщ и на спаде оборотов (обычно 1,5-2 тыщ) услышите характерную трещётку
Отправлено 12 Ноябрь 2015 - 07:27
И да, если всё же это из-за выработки распредвала, то по логике, у Вас должно было упасть давление масла и лампочка загореться.
Отправлено 12 Ноябрь 2015 - 19:54
а еще у меня ось коромысел как-то открутиласьИ да, если всё же это из-за выработки распредвала, то по логике, у Вас должно было упасть давление масла и лампочка загореться.
Отправлено 16 Декабрь 2015 - 08:40
Отправлено 16 Декабрь 2015 - 12:41
похож на звук когда гидронатяжителю ГРМ писец приходит.
Сообщение отредактировал striker: 16 Декабрь 2015 - 12:42
Отправлено 16 Декабрь 2015 - 17:30
Отправлено 16 Декабрь 2015 - 18:42
а на шатун не похоже?
я не знаю какой звук у шатуна,для начала глянь натяжитель .
Отправлено 17 Декабрь 2015 - 11:07
Хорошо бы непосредственно рядом с двигателем разместить микрофон.
Отправлено 17 Декабрь 2015 - 15:25
Отправлено 17 Декабрь 2015 - 21:07
Какой-то подозрительно криминальный звук, опять таки из салона плохо слышно, но есть подозрение на распредвал. Стетоскопом слушали?
Отправлено 22 Декабрь 2015 - 16:26
Отправлено 23 Декабрь 2015 - 06:01
А что с шатунами? Вкладыши разбило, бугель отошёл, погнулись, в пальце выработка?
Отправлено 23 Декабрь 2015 - 16:44
