Сигнал
Сообщений в теме: 13
#1 Ataman Petro
Ataman Petro
  • 168 сообщений
    Отправлено 06 Ноябрь 2015 - 14:04
    Всем привет!
    У меня несколько раз залипал - я на пластины наклеил скотч залипать стал реже, но теперь горят предохранители сигнала (10) - запарился менять, поменял первый предохранитель и звук какой-то стал далёкий тихий.
    Электрики сказали проблема в раковинах сигнала - они у меня стоят внизу и их наверное залило водой и типо по этому горят предохранители.
    Может такое быть или что-то ещё?
    Что можно сделать?
    #2 GriFon
    • 2 586 сообщений
    Отправлено 06 Ноябрь 2015 - 15:03
    какие сигналы стоят? если волговсвкие под них нужен пред 15А, штатные 10-ки будут умирать через 1-2 бибика.
    Сообщение отредактировал GriFon: 06 Ноябрь 2015 - 15:03
    #3 Ataman Petro
    Ataman Petro
    • 168 сообщений
      Отправлено 06 Ноябрь 2015 - 15:10
      говорят вроде волговские - 1 точно
      Но раньше все нормально было - не горели!
      Так пре 15 надо перед сигналами ставить или в каробку с предами где на сигнал 10 стоит и горит!?
      #4 Impuls
      Impuls
      • 164 сообщений
      • Авто:Montero Sport 2000г 3.0l
      Отправлено 06 Ноябрь 2015 - 15:39
      Ставить последовательно (перед сигналами) нет никакого смысла, НО сначала нужно убедиться, что сами сигналы потребляют в рамках допустимого иначе можно горя хапнуть. Рекомендую обратиться к электрику, судя по постам, без обид и для вашего блага.
      P.S. Замена предохранителя на более мощный может вызвать подгорание контактов пластин в руле.
      Сообщение отредактировал Impuls: 06 Ноябрь 2015 - 15:42
      #5 Ataman Petro
      Ataman Petro
      • 168 сообщений
        Отправлено 06 Ноябрь 2015 - 15:49
        Электрик сказал менять и поднимать в верх сигналы и ставить перед ним дополнительный пред-ль
        #6 Impuls
        Impuls
        • 164 сообщений
        Отправлено 06 Ноябрь 2015 - 16:02
        Бежать от такого электрика, если он советует в цепь с 10 амперным предохранителем параллельно ставить 15 амперный для исправления ситуации :). Поднимать вверх наверное имеется ввиду сами сигналы, если повернуть вверх выход из раковины, то вода там будет скапливаться и они помрут ещё быстрее. Я китайскими по 3500 тенге пользуюсь, правда уже вторые за 2 года :)
        Сообщение отредактировал Impuls: 06 Ноябрь 2015 - 16:04
        #7 striker
        striker
        • 247 сообщений
        • ГородКемь
        • Авто:Монтеро Спорт 2001
        Отправлено 06 Ноябрь 2015 - 16:14
        Лично у меня сами сигналы летят,за 3 года 3 штуки поменял.Вода в них попадает как их не крути.
        #8 Ataman Petro
        Ataman Petro
        • 168 сообщений
          Отправлено 06 Ноябрь 2015 - 16:31
          что посоветуете?
          #9 Impuls
          Impuls
          • 164 сообщений
          Отправлено 06 Ноябрь 2015 - 16:47
          Заменить сигналы и ездить :) что тут ещё посоветуешь.
          #10 Ataman Petro
          Ataman Petro
          • 168 сообщений
            Отправлено 10 Ноябрь 2015 - 09:00
            Сигналы где должны стоять?
            Какие посоветуете взять или какие лучше не брать?
            #11 Impuls
            Impuls
            • 164 сообщений
            Отправлено 10 Ноябрь 2015 - 10:05
            Вот здесь уже посоветовать не могу, как говорится "up to you" :)
            #12 Тулиш
            Тулиш
            • 1 сообщений
            • Авто:Мицубиси паджеро
            Отправлено 30 Август 2017 - 14:49
            Добрового времени суток подскажите пожалуйста как снимается срс на руле.дело в том что сигнал заливает и постоянно сигналит.
            #13 striker
            striker
            • 247 сообщений
            • ГородКемь
            Отправлено 30 Август 2017 - 23:19
            Тут глянь https://www.drive2.ru/l/568636/
            #14 Home135
            Home135
            • 35 сообщений
            • ГородМагадан
            • Авто:Mitsubishi Challenger K96W 1996г.
            Отправлено 01 Сентябрь 2017 - 03:48
            Я когда то тоже замучился сигналки менять, сейчас поставил волговские за декоративную решётку и подключил напрямую от аккумулятора через реле.
