Привод спидометра механический (тросик). Выпуск ноябрь 92 годаДа. тоже самое. Если года примерно одинаковые, то панели отличаться не должны =)
Неоновая Панель Приборов
#181
Отправлено 09 Январь 2009 - 02:19
#182
Гость_Rom_kor_*
Отправлено 09 Январь 2009 - 03:02
Я поставил сопротивление на 380 Ом думаю это нормально так как при напруге в 20 вольт не горят насчет тока думаю должны выдержать.
по 380 он на каждый светодиод?
Много. диод со временем будет выгорать. И гореть более тускло.
Нет не на каждый, а на линейку из 5 штук.
#183
Отправлено 09 Январь 2009 - 20:07
линейка последовательно или параллельно?
#184
Гость_Rom_kor_*
Отправлено 11 Январь 2009 - 05:05
Последовательно.Нет не на каждый, а на линейку из 5 штук.
#185
Отправлено 13 Январь 2009 - 14:33
Последовательно.
Весьма странно.. =(
#186
Гость_Rom_kor_*
Отправлено 14 Январь 2009 - 00:32
Последовательно.
Весьма странно.. =(
Почему странно? Поясни.
#187
Отправлено 14 Январь 2009 - 20:52
сила тока при последовательном соединении 5-ти светодиодов и сопротивления будет очень мала для нормального свечения..
поэтому и странно..
#188
Отправлено 26 Февраль 2009 - 17:26
Сообщение отредактировал NORDEX: 26 Февраль 2009 - 17:27
#189
Отправлено 28 Февраль 2009 - 15:56
#190
Отправлено 01 Март 2009 - 00:33
#191
Отправлено 02 Март 2009 - 12:42
#192
Отправлено 02 Март 2009 - 15:51
вот что получилось для Сереги со Стат сервиса
Отказать!
Вот вы рисуете красивые шкалы, а потом оказывается что при сборке все это выглядит погано, так как существуют непрсвечиваемые участки, в частности там, где стоят плата тахометра или счетчик одометра. Это надо все проработать.
Потом в данном случае дизайн, имхо Сильно перегружен ненужными деталями. Смотрицо дешево.
Не стоит делать очень тонкие линии, т.к. при печати большая вероятность того, что они смажуццо.
И по-мойму курсив не есть хорошо во всем дизайне. Быстро надоедает.
Сообщение отредактировал Gothic_Snake: 02 Март 2009 - 15:56
#193
Отправлено 02 Март 2009 - 16:47
Если у тебя есть варианты лучше предлогай а не критикуй и без тебя критиков хватает !!! если думаешь что это все будет из оракала то ты Ошибаешься все будет делатся по другому методу раскрывать его не буду так как я решил отказатся от трудоемких процессоввот что получилось для Сереги со Стат сервиса
Отказать!
#194
Отправлено 02 Март 2009 - 17:22
Без обид, я не критикую, а указываю на те нюансы, на которые стоит обратить внимание, т.к. уже сталкивался ранее с этими проблемами.
#195
Отправлено 02 Март 2009 - 17:30
#196
Отправлено 02 Март 2009 - 17:53
ну посмотрим что получится у нас !!!
С большим любопытством! ))
#197
Отправлено 18 Март 2009 - 18:43
#198
Отправлено 19 Март 2009 - 03:32
Ух ты!!! А мне сделаете?Ветер это твое !!!
#199
Отправлено 19 Март 2009 - 13:57
#200
Отправлено 19 Март 2009 - 14:16
Ветер это твое !!!
Спасибо. Классно получилось.
