Всем доброго времени суток. Приобрел се Лансера Х. 2007 г.в. 2.0. вариатор. Катаюсь месяц и меня достал этот звук дизеля , порой столь громки что стыдно за рулем сидеть
. Заехал на сто говорят лечиться регулировкой клапанов а именно стаканчиков (пяточков) это так?. Замерил зазоры, впускные по 0.35 -0.40 выпускные по 0.10-0.20-0.30. В общем зазоры большие и ваще бардак. Все же не верится, иногда стучат громко а когда глушишь двигатель и заводишь снова стуки слышны на секунду и все пропадает! Движка работает как надо!
Перечитав кучу тем я понял что это одна из конструктивности этих двигателей, Люди годами катаются с таким звуком.
А всему виной мивек система фаз газораспределения (чтоб ее ) и она лечится Заменой ДВС. Неужели никто не вдавался в суть проблемы, из за чего так происходит? не пытался устранить проблему?.
Пробовал залить Мотор Доктор от MANNOL толку 0. замена масла тоже ничего не дает. Думаю терь пускай зазоры выведут 0.20 0.30. Если не поможет психану и разберу этот мивек, что там на вкус и как пахнет.
Над этим движком работал сам, а то есть, замена шатунов, колец, маслаков, вкладышей, гильзовка, итд. (Замеры и расточка проводилась в "Master Kit".) все остальное работает как часы, но звук издается в районе клапанов (пяточков). Завтра добавлю видео.
Имею желание разобраться с этой проблемой. Быть может была тема на форуме так что Сорри. строго не судите!.
И вот он мой дизельный зверь. (засранец)
