Помогите Чайнику
Сообщений в теме: 2
#1 Иней
Иней
  • 3 сообщений
  • Город0
Отправлено 10 Февраль 2008 - 17:05
Купил Делику 1997 4М40 174000 км. Проехал 1000 км. На прямой как будто за зад кто-то взял, остановился а она звенит и кипит. Залил жидкость для промывки - звенеть стала меньше. Снял аппаратуру и форсунки отвез в У-ка - проверили - в норме. Установил назад, стало еще хуже - еле заводится, стук, вибрация, коптит. Сам по дизелям ноль. В городе (Аягузе) СТО и спецов нет, тащить в У-ка 315 км., в Семск 350 км.Помогите советом, что может быть и что можно сделать. Заранее благодарен.
#2 сакесла
сакесла
  • 7 сообщений
  • Город0
Отправлено 19 Февраль 2008 - 21:39
Во первых ненадо было снимать ТНВД самому, ну уж если снял, надеюсь метки выставил? Короче ответ: сначала зажигание выстави по первому целиндру, потом подгони салярку под первую трубку форсунки 1-го целиндра,метки на шкиве к/в и моментом впрыска должны совпадать,затем зделай опережение градусов на 10(если ТНВД в норме как тебе сказали),сними форсунки и разбери,только в чистоте,малейшая соринка-причина нестабильности,промой толкатели в обычном растворителе, (можно замочить на час), собери всё по местам, поменяй топлевник, и перед запуском на всякий случай залей ещё одну промывку. На этой стадии всё! :pleasantry: Вообще очень много ньюансов по деликам дизелям... Не получиться пиши ,помогу другим советом! Просто это самая распространённая проблемма- форсунки и топлевник.
#3 Иней
Иней
  • 3 сообщений
  • Город0
Отправлено 02 Март 2008 - 00:53
За совет большое спасибо! А по подробнее не подскажешь как устанавливать метки на к/в, р/в и на шестерни ТНВД (там вроде есть какой-то зуб с меткой) и на корпусе ТНВД метки, какие -что обозначают, не вкурсе?
А заняться думаю как сухо станет, машина то на улице. В гараж не влезает. А вообще, я думал снять головку и прокладку (проверить, советуют), ты как считаешь?
