Тяжелый пуск в любую погоду
Сообщений в теме: 11
#1 jagura
jagura
  • 2 сообщений
  • Город0
Отправлено 22 Ноябрь 2008 - 07:30
Ребята кто может помочь с моей проблемой?
Машина Proton 420TD (она же Mitsubishi Lancer 2.0TD). Мотор 4D68. ТНВД Denso электронный.
В один прекрасный (а точнее голимый) день машина завелась только после 10 секунд кручения стартером с облаком белого дыма.
До этого всегда заводилась сразу после погасания лампы нагрева свечей на первой-второй секунде стартера в любую погоду.
Первым делом проверил свечи (стояли CY-07 от NGK) - две штуки были неисправны.
Купил замену от HKT CP-07. Ситуация не изменилась абсолютно!
Поставил на подающую магистраль после топливного фильтра прозрачный шланг - воздуха нет.
Обнаружил что купленные мною свечи нагреваются дольше чем те что были родные и остались живы. Решил что сделал неудачный выбор при покупке свечей. Заказал оригинал от NGK. Сказали что CY-07 были заменены производителем на СY-57. Купил 4 шт. Заменил.
Машина завелась на третьей секунде. Думал проблема ушла. Ан нет. Следующие несколько заводок дали тот же орезультат - от 5 до 10 секунд со взрывом и облаком белого дыма. Раза 2 из двадцати заводилась почти сразу, но все равно раньше до появления проблемы я почти не слышал своего стартера!
После заводки никаких изменений в динамике или работе мотора не наблюдается. Едет отлично, без перебоев и отклонений.
Кто знает в какую сторону можно еще копать? Что смотреть? Как проверять?
Подскажите плиз кто знает.
#2 Leon
Leon
  • 11 сообщений
  • Город0
Отправлено 24 Ноябрь 2008 - 14:16
Проверь шину (металическая пластинка) которая соединяет между собой все свечи накала, на неё должен подаваться ток от релюшки, которя отвечает за накал свечей. Если на шину ток не идёт то значит, что всё дело в релюшки. Не знаю как на Lancer но на Pajero она разборная и её можно поченить
#3 Гость_Rom_kor_*
Гость_Rom_kor_*
  • Гости
Отправлено 25 Ноябрь 2008 - 22:30
То что гаснет лампочка не означает что свечи уже разогреты.
Например у меня на Сюрфе лампочка гаснет на 3-й секунде, а свечи разгреваются до красна на 7. Полное отключение питания на свечи происходит на 20-й секунде.
На Террано таже ситуация только лампа гаснет на 2-й секунде, а свечи разгреваются до красна на 7. Полное отключение питания на свечи происходит через 5 минут.
Так что это не проблема.
#4 jagura
jagura
  • 2 сообщений
  • Город0
Отправлено 27 Ноябрь 2008 - 10:15
Нет, тут питание на свечи идет исправно и прогрев свечей дважды-трижды не дает никакой разницы!
Дело в чем то другом.
Заметил такую странность: Если отключить обратку и кинуть ее в отдельную емкость, то при талахании стартером из нее не идет ни капли топлива. Когда же машина схватывается (как обычно взрывом с облаком белого дыма), то из обратки сразу начинает одти топливо небольшой струей.
Норма ли это?
#5 Жан1977
Жан1977
  • 3 сообщений
  • Авто:метцубиси лансер
Отправлено 16 Март 2014 - 13:52
Насос подкачки не работает ручной
его поменяй, там есть клапан который не дает соляри назад вернутся в бак вот он и пропускает
#6 Stan
Stan
  • 21 сообщений
  • Авто:Lancer
Отправлено 09 Апрель 2017 - 10:24
А отдельно клапан поменять никак нельзя?
#7 ladfig
ladfig
  • 7 сообщений
  • ГородМосква
  • Авто:митцубиси
Отправлено 08 Декабрь 2018 - 19:37
То что гаснет лампочка не означает что свечи уже разогреты.  - вот в этом вы правы!Ибо причин масса)
я думаю,что нет((
#8 БодяБелов
БодяБелов
  • 20 сообщений
  • ГородВолгоград
  • Авто:nisan
Отправлено 21 Декабрь 2018 - 09:25
Лучше отдельно не меняй,опасно однако)А там смотри сам конечно же,расспиши потом результат)
#9 Vilays
Vilays
  • 20 сообщений
  • ГородМосква
  • Авто:Митсубиси
Отправлено 15 Январь 2019 - 14:36
Это точно)
#10 burn
burn
  • 20 сообщений
  • ГородМосква
  • Авто:lancer
Отправлено 16 Январь 2019 - 16:07
Это реально проблема
#11 Garry200
Garry200
  • 68 сообщений
  • ГородКараганда
  • Авто:Mitsubishi Lancer
Отправлено 07 Февраль 2019 - 20:13
А я как раз хотел посоветовать знакомому брать lancer. Но смотрю, что проблема масовая. Очень жаль, видимо придется переключиться на другие автомобили(( Хотя сам езжу пять лет на таком и проблем не было. Но тут уж не хочу советовать, потому что чуть что буду виноват я.
Сообщение отредактировал Garry200: 07 Февраль 2019 - 20:14
#12 Soolen
Soolen
  • 37 сообщений
  • Городkz
  • Авто:mitsubishi
Отправлено 08 Февраль 2019 - 20:45
Никаких массовых проблем таких нет. По крайней мере это не совсем критично. Все машины, тем более наши и даже японские, имеют ряд "детских болячек", с которыми можно спокойно бороться и ездить без особого напряга. Это как раз тот самый случай. Кроме того, далеко не у всех проявляется такой тяжелый пуск. А вообще я смотрю, что mitsubishi lancer сейчас даже упали немного в цене. Так что наоборот лучше сейчас попробовать именно её купить.
Яндекс.Метрика
