Подогрев зеркал
Сообщений в теме: 32
#21 Marvel
Marvel
  • 83 сообщений
    Отправлено 30 Март 2011 - 10:05
    Я помню у меня на виндоме 10 кузов был по времени кажись,
    хотя нет, была не кнопка а переключатель т.е. в положении ON грело всегда, либо по нагреву отключалось,
    блин уже не помню....
    Если не ошибаюсь на Виндоме стояло релле с таймером и отключалось если выключить зажигание.
    #22 дух
    дух
    • 1 638 сообщений
    • ГородАстана
    • Авто:MMC ЯVR WildGear
      N23W-5204715
    Отправлено 30 Март 2011 - 10:39
    Marvel, есть один нюанс. мы находимся в разных городах. И помогать придется лишь советами)) И позвонить наверное проще тому кто в Алмате.
    #23 Marvel
    Marvel
    • 83 сообщений
      Отправлено 30 Март 2011 - 10:44
      Ну значит буду помогать советами. Не обратил внимание что Вы из Астаны.
      #24 дух
      дух
      • 1 638 сообщений
      • ГородАстана
        N23W-5204715
      Отправлено 30 Март 2011 - 10:48
      4) Теперь само релле если с датчиками температуры, то конигурация такая: Датчик DS18B20 раньше стоил где-то 150 тенге за штуку сейчас точно не знаю, кому не лень позвоните в Дельта-Чип 261-03-04; 261-64-29. Нужен микроконтроллер типа ATtyni 2313 цена гдето 250 тг. КРеН на 5В тоже около 150тг.(Давно не покупал все из старых запасов) Обвязки тенге на 150(Резисторы, кондеры, контакты) Светдиод в панель 10-20тг. Электромагнитное релле можно встроить в корпус терморелле(цена гдето 250-300)тг а можно поставить Отдельно такое как на противотуманки ставят: цена с колодкой около 450-500тг. Ну и корпус для терморелле в пределах 250тг.
      Вот примерно как то так:) Если конкретно вопрос дойдет до выпуска нескольких образцов, то можно посчитать точнее. У кого есть знания в схемотехнике то сможет сам без проблем собрать такую штуку.
      Тогда схему в студию плиз с подробным описанием. попробуем что-нибудь здесь подобрать.
      P.S. и желательно в общем примерную стоимость.
      #25 Marvel
      Marvel
      • 83 сообщений
        Отправлено 30 Март 2011 - 11:20
        Сложность в том, чтобы схема заработала, нужно прошивать микроконтроллер и сделать печатную плату под SMD вариант микроконтроллера толщина дорожек 0,3-0,4 мм.
        Можно поискать микроконтроллер в DIP корпусе но стоить он будет уже не 250тг а 550, да и найти их все сложнее. Даже если вышлю вам прошивку по почте, процедуры прошивания не избежать.
        Вот так выглядит tiny2313 в DIP корпусе
        Фото SMD размера не нашел, но если интересно то размеры указаны в Даташите на микроконтроллер. Посмотреть можно ЗДЕСЬ
        Почему именно tiny2313? Потому что он легкодоступен, невысокая цена, хотя его возможности избыточны для термо-релле. Зато можно сделать выбор температуры срабатывания переключением джампера и переключателя.
        Как вариант можно поискать терморелле в магазинах электроники, но там обычно термостаты на 220В.
        Сообщение отредактировал Marvel: 30 Март 2011 - 11:24
        #26 дух
        дух
        • 1 638 сообщений
        • ГородАстана
          N23W-5204715
        Отправлено 30 Март 2011 - 13:37
        а нельзя ли как то упростить всю эту систему?
        например так:
        В руки мне попалось лопнувшее зеркало с обогревом, у которого были измерены параметры: сопротивление в холодном состоянии 10 Ом, ток при подаче 13.5В около 1.3А, ток падает по мере прогрева зеркала (5-10 минут) до 0.8А, температура поверхности зеркала порядка 37 град. С при комнатной температуре 21-22 град. С. Обстоятельство снижения температуры объясняется материалом штатной нити обогрева (позисторный эффект)
        реально что-то подобное найти?
        Сообщение отредактировал дух: 30 Март 2011 - 13:42
        #27 Тролль
        Тролль
        • Администраторы
        • 4 324 сообщений
        • ГородАлма Ата
        • Авто:Lancer X
          JMB...
        Отправлено 30 Март 2011 - 15:09
        Да действительно, что то всё слишком замудрено :)
        Ты свой умный дом достроил то? вот наверно теперь и не знаешь куда лишние хитрые детальки деть ;)
        Мы делали так:
        Покупался термодатчик на 40градусов (к примеру). Примерно вот такой
        Его (датчик) плотно лепили к нагревательному элементу и всё. Как только зеркало нагревалось до критичной для датчика температуры - он отключал питание. Кому то ставили на постоянку вообще - без каких либо кнопок включения. то есть подогрев работал всегда когда была заведённая машина :big_boss:
        #28 wily_lizard
        wily_lizard
        • 263 сообщений
        • Город215165551
        Отправлено 30 Март 2011 - 15:16
        а как этот датчик то под стекло разместить?
        у меня там места вообще нету,
        почти вплотную зеркало прилегает к поворотному механизму...
        Shut the fuck up, get up
        #29 дух
        дух
        • 1 638 сообщений
        • ГородАстана
          N23W-5204715
        Отправлено 30 Март 2011 - 15:17
        Тролль, жжошь!!:sarcastic:
        А по поводу термодатчика, так я думаю 30-40 градусов достаточно. проще и дешевле получается
        #30 Тролль
        Тролль
        • Администраторы
        • 4 324 сообщений
        • ГородАлма Ата
        • Авто:Lancer X
          JMB...
        Отправлено 30 Март 2011 - 15:36
        Честно сказать не знаю, в РВРке не разбирал, не видел...
        #31 wily_lizard
        wily_lizard
        • 263 сообщений
        • Город215165551
        Отправлено 30 Март 2011 - 15:43
        причем приклеен был на двустороннем скотче)))
        #32 Marvel
        Marvel
        • 83 сообщений
          Отправлено 30 Март 2011 - 21:03
          Ну значит ишите датчики. Если в Алмате есть желающий могу абсолютно безвозмездно собрать такой блок управления вместе с датчиком. С любым алгоритмом работы.
          Это может быть двуступенчатой включение нагревателя то есть при сильном морозе сначала маленькое напряжение для плавного разогрева зеркала, а потом максимальная мощьность. На выбор любая температура отключения либо вбыор джампером либо сразу вшитая но в последствии все можно изменить. Можно сделать так что устройство будет работать только при заведенном двигателе, или например отключаться при выключении зажигания. Можно включать от импульсного дополнительного канала автосигнализации. Вариантов море.
          #33 Marvel
          Marvel
          • 83 сообщений
            Отправлено 30 Март 2011 - 21:10
            Размеры датчика DS18B20 4.6 х 4.6 х 3.5 мм
            Сообщение отредактировал Marvel: 30 Март 2011 - 21:10
