Падают Обороты, Глохнет На Холостых
Сообщений в теме: 28
#1 Vaio
Vaio
  • Montero Sport Club Kazakhstan
  • 2 077 сообщений
  • ГородАлматы
  • Авто:Montero Sport 2002, Cruze 2014
Отправлено 01 Декабрь 2012 - 20:11
Помогите....
В общем - пока едешь и жмешь на газ - все ок. Бросаешь газ - обороты (положение D) падают до минимума и авто глохнет. Успеваешь выключить D - обороты держатся на минимуме и тоже может заглохнуть. Глушишь авто. Сидишь ждешь, заводишь - холостой в норме. Включаешь D - обороты немного занижаются, стоим, все в порядке. Немного еду, останавливаюсь - опять холостой падает, авто глохнет.
Снижения тяги нет. Сменил заправку.
Чем дольше стоишь, тем лучше с оборотами, но потом все начинается снова - едем - останавливаемся - глохнем.
Куда копать?
Чек не горит.
Вся жизнь зависит от того, смертна или бессмертна душа... Паскаль Б. В театре абсурда ты - главный герой. Пикник
#2 ForceMan
ForceMan
    BANNED
  • 850 сообщений
  • ГородALA
  • Авто:MMC Lancer X GTS
Отправлено 02 Декабрь 2012 - 15:42
Не уверен, но может с бензонасосом проблема? Ну трамблер глянуть еще. Интересно самому в чем проблема.
#3 Vaio
Vaio
  • 2 077 сообщений
  • ГородАлматы
Отправлено 02 Декабрь 2012 - 19:07
В общем сегодня - снял РХХ, разобрал его, все крутится без заеданий, сопротивление 40- Ом при комнатной температуре на ножка 2-1, 2-3 и 5-4, 5-6. Промыл дроссельную заслонку (без снятия - в каналы баллон карбклинера, пока чистенькая не пошла). Все собрал обратно, потом скинул клемму АКБ, обучил. Получил в итоге стабильные 500 оборотов на N, и 300(?) на D. При торможении и верчении рулем двигло заглохло.
Повторные заводки - иногда хорошо заводится (взлет оборотов и плавное снижение), а иногда - пока газ не прижмешь - не заводится.
Трамблера у меня нет. Бензонасос - ну на оборотах все хорошо работает... и в режимах, когда иногда обороты приходят в себя - тоже все ок. В общем бензонасос, свечи и т.п. - следующий этап копания...
#4 nikola
nikola
  • 234 сообщений
  • Городкараганда
  • Авто:комплектация XLS блокировка RDLOCK LSD коробка АISIN AW 30-43LE редуктора 4.636
  • VIN (FRAME) код:
    JA4MT41PXWP034081
Отправлено 03 Декабрь 2012 - 11:27
а фильтр топлевный не пробовал поменять бывают и из за него подобные проблемы
#5 Vaio
Vaio
  • 2 077 сообщений
  • ГородАлматы
Отправлено 03 Декабрь 2012 - 11:35
нет, топливный давно не менял.
#6 Vaio
Vaio
  • 2 077 сообщений
  • ГородАлматы
Отправлено 03 Декабрь 2012 - 11:40
В общем завожу утром - не заводится. С помощью нажатия на педаль газа - завелась, прочихалась и вдруг появились прогревочные обороты. Прогрелась - заглушил. Отключил РХХ путем скидывания фишки. Завел - держит ровно 2000 оборотов. Заглушил, накинул фишку - завел - держит нормальные 700 оборотов. Покрутил рулем, включил/выключил фары - компенсация работает. Передернул АКПП - обороты занизились до 650. нормально.
Далее - проезжаю 10 метров, останавливаюсь - обороты - 300, ставлю нейтраль - оборотов около 450-500, мотор колбасит.
Думаю - остынет - и все повторится сначала.
#7 nikola
nikola
  • 234 сообщений
  • Городкараганда
  • VIN (FRAME) код:
    JA4MT41PXWP034081
Отправлено 03 Декабрь 2012 - 12:09
Думаю - осынет - и все повторится сначала. проверь свечи и провода на свечи может прошивают на корпус
#8 nikola
nikola
  • 234 сообщений
  • Городкараганда
  • VIN (FRAME) код:
    JA4MT41PXWP034081
Отправлено 03 Декабрь 2012 - 12:13
проверь свечи и провода может прошивают на корпус
#9 Vaio
Vaio
  • 2 077 сообщений
  • ГородАлматы
Отправлено 06 Декабрь 2012 - 19:03
проблема идентифицирована - неисправный регулятор холостого хода.
#10 GriFon
GriFon
  • 2 586 сообщений
  • ГородЕкатеринбург
  • Авто:Montero Sport SuperSelect XLimited 01/2000
Отправлено 06 Декабрь 2012 - 19:32
ну не удивительно, тут проктически без вариантов было...
#11 Vaio
Vaio
  • 2 077 сообщений
  • ГородАлматы
Отправлено 06 Декабрь 2012 - 20:19
второй вариант худший - это сгоревшие микрушки в компе (их там 5 кажется).
#12 ЛИДЕР
ЛИДЕР
    Все просто супер, и вам того же!
  • 768 сообщений
  • ГородАлматы
  • Авто:Mercedes S320
Отправлено 06 Декабрь 2012 - 21:53
что только не проверял, нашел выход у себя один и пользуюсь только им, у меня есть болтик который заслонку двигает и поднимает принудительно обороты, с тех пор вопрос отпал, так как реально что то найти нереально, подкрутил его 1100 и при включении на Д обороты падают на 900 и все ок не глохнет не вибрирует
Каждое действие имеет противодействие!
#13 GriFon
GriFon
  • 2 586 сообщений
  • ГородЕкатеринбург
Отправлено 06 Декабрь 2012 - 22:17
Производители АКПП не рекомедуют одновременно жать на газ и тормоз. вукрычивание болта = нажатие на газ... сомнительная выгода + повышеный расход
#14 bratber
bratber
  • 177 сообщений
    Отправлено 07 Декабрь 2012 - 17:04
    вот этот самый регулятор, это такой черненький пластм..возле дрос.заслонки на двух болтах?
    #15 Vaio
    Vaio
    • 2 077 сообщений
    • ГородАлматы
    Отправлено 07 Декабрь 2012 - 21:28
    да, внизу дроссельной заслонки.
    #16 ЛИДЕР
    ЛИДЕР
    • 768 сообщений
    • ГородАлматы
    Отправлено 08 Декабрь 2012 - 11:09
    голявняка нет, из за литра не разорюсь, а просто стоп-драйв речи небыло, все работает как положено, если посчитать сколько я бабла слил на всяких умельцев и диагностов и прочих ремонтов по данному вопросу, по рекомендациям в том числе, это самый лучший выход, а вообще все купе если посчитать движок купить можно было в сборе
    #17 Jorry
    Jorry
    • 9 сообщений
      Отправлено 15 Февраль 2013 - 20:08
      так решилась проблема или нет?
      у меня неделю назад с утра не захотела заводиться. точнее, заводится и тут же глохнет. так три раза, пока не сел подгазовать. поработала, выровнились обороты, отпустил - всё в порядке. только выехал, как на приторможении машина заглохла. завёл, поехали (подруга была за рулём), до дома доехали. сам сел парковаться - глохнет, как только притормаживаешь. обороты падают и глохнет. на утро сбросил комп, перенастроил - всё зашибись. неделю проездил. сегодня весь день ездил, а по дороге с работы перед перекрёстком при торможении опять заглохла. (нужно отметить, что машину периодически на холостых, да и на D, если на тормозе стоишь, потряхивает иногда. такие тычки резкие. даже свет моргает и вольтметр падает. не сильно, но есть). так вот на этом перекрёстке её прям сильно потряхивать начало, ну и закончилось всё тем, что она заглохла. завожусь, подгазовывая, еду, только притормаживать - глохнет.
      куда глядеть в первую очередь?
      #18 Борис
      Борис
      • 150 сообщений
      • ГородШымкент
      • Авто:Mitsubishi Eclipse G-1
      Отправлено 15 Февраль 2013 - 21:53
      какого года машинка? было подобное у товарища перепробовали все и рхх поменяли и датчик положения дз и датчик температуры добрались до маф дорогой собака взяли попробовать у друзей тоже не он ...вскрыли мозг а там 2 кондера потекли отсюда и трабла была непонятная... в вашем случае нужно смотреть все в комплексе поочередно... померить давление в топливной системе тоже непомеша ло бы особенно на ходу...удачи
      #19 Vaio
      Vaio
      • 2 077 сообщений
      • ГородАлматы
      Отправлено 15 Февраль 2013 - 22:36
      Jorry, вы у кого спросили об исправлении проблемы? У меня - успешно решилась проблема заменой регулятора холостого хода.
      #20 nikola
      nikola
      • 234 сообщений
      • Городкараганда
      • VIN (FRAME) код:
        JA4MT41PXWP034081
      Отправлено 16 Февраль 2013 - 07:23
      У меня такая же фигня начинается только еще чекмзагорается когда начинают обороты тупить. Покажите если можно фото регулятора холостого хода и если можно цену озвучте придется чувствую покупать
