Падают Обороты, Глохнет На Холостых
Сообщений в теме: 28
#21 Jorry
Jorry
  • 9 сообщений
    Отправлено 16 Февраль 2013 - 09:26
    какого года машинка? было подобное у товарища перепробовали все и рхх поменяли и датчик положения дз и датчик температуры добрались до маф дорогой собака взяли попробовать у друзей тоже не он ...вскрыли мозг а там 2 кондера потекли отсюда и трабла была непонятная... в вашем случае нужно смотреть все в комплексе поочередно... померить давление в топливной системе тоже непомеша ло бы особенно на ходу...удачи
    97 год, 6g72. было именно так, что после перенастройки компа какое-то время нормально, а потом слетает? я вот именно из-за этого думаю, что с компом может быть проблема. и чёт это оч напрягает.
    а что такое маф?
    кстати, в прошлом году ситуация была обратная: периодически, раз-два в неделю, обороты наоборот поднимались до 2000 на хх. на D нормально, как только на нейтраль или парковку - 2000. каждый раз перенастраивал комп. а потом, очередной раз это произошло по дороге из новосиба. не стали сбрасывать, догнали до павлодара, всё само-собой прошло и с тех пор обороты не скакали.
    Jorry, вы у кого спросили об исправлении проблемы? У меня - успешно решилась проблема заменой регулятора холостого хода.
    да, у вас спрашивал. вы и про рхх писали, и про комп. вот именно такая беда у вас была, что после сброса компа всё нормально, а потом снова начинается проблема?
    #22 Vaio
    Vaio
    • 2 077 сообщений
    Отправлено 16 Февраль 2013 - 14:57
    Сброс компа помогал лишь поначалу, потом и сброс компа перестал помогать.
    Снимите РХХ, замерьте сопротивление на контактах 2-1, 2-3 и 5-4, 5-6
    Контакты стоят вот так:
    1-2-3
    4-5-6
    Должно быть (плохо помню), кажется 20-25 ом при комнатной температуре. Если будет 40, как у меня было - значит катушки пробиты.
    #23 Jorry
    Jorry
    • 9 сообщений
      Отправлено 16 Февраль 2013 - 17:00
      Vaio,
      спасибо, попробую.
      заехал к электрику, спрашиваю - в чём может быть дело? он тут же - с двигателем что-нить делали? а мне как раз перед новым годом перебирали движок, меняли кольца, вкладыши. я ему - да. он говорит - оч похоже на то, что подсасывает где-то.
      сегодня поездил - проблем нет. подозреваю, что ненадолго.
      #24 Jorry
      Jorry
      • 9 сообщений
        Отправлено 09 Март 2013 - 08:22
        Vaio,
        я правильно понимаю - регулятор холостого хода и датчик холостого хода - это одно и то же? потому что на экзисте регулятор найти не могу.
        у меня стабильно раз в неделю происходит сейчас эта байда. причём, на следующий день обороты на ХХ наоборот держатся на уровне 1500 на прогретой машине. правда, в течение дня нормализуются. но через неделю опять то же самое.
        #25 Vaio
        Vaio
        • 2 077 сообщений
        Отправлено 09 Март 2013 - 19:57
        Нет в монтерике датчика холостого хода. Есть датчик положения дроссельной заслонки и есть РХХ - регулятор холостого хода, он же шаговый моторчик.
        #26 Vaio
        Vaio
        • 2 077 сообщений
        Отправлено 09 Март 2013 - 20:01
        А зачем сразу его покупать? Он новый 45 000 стоит если что. Сопротивление замерили, как я советовал ранее?
        #27 GriFon
        • 2 586 сообщений
        Отправлено 10 Март 2013 - 19:18
        Vaio,
        экзист не коректно некоторые детали называет 07703
        • Прикрепленный файл  pxx.JPG   70,45К   172 Количество загрузок:
        #28 Jorry
        Jorry
        • 9 сообщений
          Отправлено 10 Март 2013 - 20:49
          Vaio,
          нет, ещё не замерял. гаража нет, а на улице выкручивать в мороз - некомильфо.
          знаете, что обнаружил? после того, как начинается эта ернуда, чтоб её вылечить достаточно заглушить машину, сдёрнуть фишку с расходомера воздуха, в таком положении попробовать завести (она заведётся и тут же заглохнет), после этого накинуть фишку назад и - вуаля! - всё в порядке. ну, т.е. обороты наоборот чуть завышены, но приходят в норму в пределах проехатых 15-20 км. как я понимаю - именно расходомер даёт команду моторчику регулятора? если да, значит проблема скорее всего именно в РХХ. правильно размышляю?
          GriFon,
          да, я именно его и нашёл, 07703, и экзист обозвал его датчиком.
          спасибо!
          #29 VipSlayer
          VipSlayer
          • 1 056 сообщений
          • Авто:MMC Montero Sport 2000
          Отправлено 11 Март 2013 - 16:33
          для начала можно просто фишку скинуть и замерить
          Сообщение отредактировал VipSlayer: 11 Март 2013 - 16:35
