Mitsubishi Lancer X - То 0
ТО 0 Lancer X
Сообщений в теме: 18
#1 Февулон
Февулон
    Дневной Дозор
  • 437 сообщений
  • Авто:MMC Lancer X 1.6 AT Titanium Grey
    JMBSRCY1AEU001090
Отправлено 02 Февраль 2014 - 13:54
Всем доброго времени суток!
ТО-0 уже не за горами и назрел, соответственно, вопрос - стоит ли менять масло в двигателе? В Аллюре сказали, что на ТО-0 только проводят диагностику авто и при необходимости меняют фильтра. В Интернетах различные споры на эту тему. Кто-то советует сменить масло, т.к. с завода залито "обкаточное" масло, ну и, плюс, происходит притирка деталей в двигателе, образовывается металлическая пыль, которая, естественно, на пользу не идет.
Другое мнение - следовать инструкциям, которые написаны в сервисной книжке заводом изготовителем. А именно - смена масло на ТО-1, т.е. при пробеге в 15000 км. А смену масла на ТО-0 придумали оффициальные диллеры, чтобы превратить бесплатное ТО в платное.
Ваши мнения?
#2 Тролль
Тролль
  • Администраторы
  • 4 324 сообщений
  • ГородАлма Ата
  • Авто:Lancer X
    JMB...
Отправлено 02 Февраль 2014 - 14:06
Если сильно хочется - то почему бы не поменять ? :)
В свежезалитом масле я лично вижу одни только плюсы.
#3 Февулон
Февулон
    Дневной Дозор
  • 437 сообщений
    JMBSRCY1AEU001090
Отправлено 02 Февраль 2014 - 14:13
Тролль, бытует мнение, что самое лучше масло - то, которое идет с завода. :) Поэтому и вопрос - нужно ли его менять или кататься до 15000?
#4 Тролль
Тролль
  • Администраторы
  • 4 324 сообщений
  • ГородАлма Ата
  • Авто:Lancer X
    JMB...
Отправлено 02 Февраль 2014 - 14:27
А какой сейчас пробег? ТО-0 насколько я в курсе где то на 5 тыс делают?
С учётом, что наш городской траффик, и горная местность приравнивается к жестким условиям эксплуатации, когда пробег между сервисом надо делить на 2, я бы задумался о том, кататься ли на одном масле 15 тыс.
#5 Февулон
Февулон
    Дневной Дозор
  • 437 сообщений
    JMBSRCY1AEU001090
Отправлено 02 Февраль 2014 - 14:45
Тролль, сейчас пробег 2650. ТО-0 делается на 3000 км.
Даже если поделить на 2, то тогда масло мне менять надо будет на 7500? :)
#6 Тролль
Тролль
  • Администраторы
  • 4 324 сообщений
  • ГородАлма Ата
  • Авто:Lancer X
    JMB...
Отправлено 02 Февраль 2014 - 17:16
Мда, действительно как быть :)
на 3 тыс - рано, на 15 тыс поздно
#7 Февулон
Февулон
    Дневной Дозор
  • 437 сообщений
    JMBSRCY1AEU001090
Отправлено 02 Февраль 2014 - 17:25
Тролль, все-таки решил масло поменять. Думаю, залью оригинальное масло Mitsubishi Motors Genuine Oil SAE 0W30 API SM ILSAC-GF-4, хотя, как понял, можно "заказать" и другое. :) Следующую замену уже сделаю на 10000, затем на 15000, а потом буду каждые 7500 менять.
Сообщение отредактировал Февулон: 02 Февраль 2014 - 17:26
#8 Февулон
Февулон
    Дневной Дозор
  • 437 сообщений
    JMBSRCY1AEU001090
Отправлено 15 Февраль 2014 - 15:32
Ну вот и прошло время обкатки моего Ланса. Теперь уже 100% выполнены все рекомендации от производителя. Как только пробег подошел к 3000 км. попробовал впервые надавить на газ до упора. :) Кто тут еще говорил, что 1.6 Лансер - это овощ? Ощущения, я скажу, непередаваемые. Вдавливает не слабо - машина просто летит. И, может быть самовнушение, конечно, но после такого Ланс как-будто даже стал ехать лучше.
ТО проходил у официального дилера, компании Аллюр Авто. За два дня записался на прием, утром приехал, сдал машину на бесплатную мойку (одно название) и минут через 40 забрал. Менеджер мне выдал сервисную книжку, где описана карта ТО и сделал отметку о прохождении ТО-0.
С Лансом проблем никаких не оказалось. Проверку осуществляли следующих деталей: ремни приводов, шланги и патрубки двигателя, уровень жидкости гидроусилителя, охлаждающую жидкость, жидкость гидропривода тормозов и сцепления, АКБ, наружный топливный фильтр, свечи, шаровые опоры, крепежные болты, пыльники, чехлы валов привода колес, шарниры и пыльники рулевого управления, масло в раздаточной коробке, масло в дифференциалах, герметичность системы впуска и EGR, ход педалей, ручник, колеса и шины, герметичность шлангов тормозной системы, колодки, диски, герметичность трубопроводов топливной системы, масло в АКПП, масло в двигателе, масляный фильтр, дверные замки, петли, фиксаторы, фары, кондиционер и отопитель.
ТО было полностью бесплатным. По желанию можно было заменить масло в ДВС, но посоветовали замену провести на 7500 км., на что я и согласился.
Теперь следующая ТО на 15000 км.
#9 ДеДок
ДеДок
  • 72 сообщений
  • ГородAlmaty
  • Авто:MMC Lancer X 2.0
Отправлено 15 Февраль 2014 - 16:20
Надо будет байганунь :):):)
#10 Февулон
Февулон
    Дневной Дозор
  • 437 сообщений
    JMBSRCY1AEU001090
Отправлено 15 Февраль 2014 - 16:23
ДеДок, приколист! :) У тебя 2.0л вариатор, а у меня 1.6л автомат. :) Я ж выиграю! :D
#11 Benedek
Benedek
  • 108 сообщений
  • Авто:Lancer Evolution X
Отправлено 15 Февраль 2014 - 23:08
Ох-ох. Есть ведь прекрасный сайт в интернете, которому уже сто лет и который выходит первым по запросу в гугле на "обкатку двигла":
http://www.mototuneu..._in_secrets.htm
Самое главное оттуда:
What's The Best Way To Break-In A New Engine ??
The Short Answer: Run it Hard !
И еще одна вещь:
The best thing you can do for your engine is to change your oil and filter after the first 20 miles.
На последок, хотя все равно уже поздно:
3 more words on break- in:
NO SYNTHETIC OIL !!
#12 Benedek
Benedek
  • 108 сообщений
Отправлено 15 Февраль 2014 - 23:35
Еще раз, чтобы четко. Представь новый двигатель - детали не притерты друг к другу - ты его обкатываешь, детали притираются, металлическая стружка попадает в масло. И ты на этом масле собираешься до 7500 ездить?
Ты между заменами можешь интервал хоть до 15 000 увеличивать. Сейчас масла позволяют и даже по инструкции. Но, епт, первая то замена? Обкаточное масло - его слить надо как можно быстрее.
#13 Февулон
Февулон
    Дневной Дозор
  • 437 сообщений
    JMBSRCY1AEU001090
Отправлено 16 Февраль 2014 - 09:12
Benedek, согласен со всем. Долго и много курил разные форумы. Но, почему тогда рекомендация производителя по замене масла идет только на 7500 км.?
#14 Benedek
Benedek
  • 108 сообщений
Отправлено 16 Февраль 2014 - 09:57
Может потому что они оценивают ресурс машины в 100 000 км? Тогда и со стружками можно поездить. Вон допустим БМВ просит замену масла только каждые 25 000 км. Ну ты типа 4-5 раз поменяешь масло, а потом все равно двигатель на помойку.
Про оригинальное масло тоже изучить надо бы. Не знаю что там они предлагают, но я себе залил AMSOIL, как все.
У меня хоть и машина 2008 года, но по пробегу мне надо скоро делать ТО 15 000 =))
Сообщение отредактировал Benedek: 16 Февраль 2014 - 09:58
#15 Февулон
Февулон
    Дневной Дозор
  • 437 сообщений
    JMBSRCY1AEU001090
Отправлено 16 Февраль 2014 - 14:32
Benedek, убедил. :) Поменяю в марте масло. Будем считать, что выполню рекомендацию ММС по замене масла через 6 мес. эксплуатации. Масло все-таки залью фирменное Митсу. Знакомые из "Рольф Импорт Казахстан" сказали, что масло они получают напрямую из Японии, масло отличного качества, лучше его лить. Им, в принципе, смысла нет врать, т.к. они всего лишь поставщики запчастей для Аллюра.
#16 Benedek
Benedek
  • 108 сообщений
Отправлено 16 Февраль 2014 - 14:50
Ну и что там за масло?
Про масло я даже не читал, но судя по их остальным жидкостям... Я вместо ихнего ATF собираюсь в гидравлику AWC заливать Redline, например. Просто потому что Митсувский ATF тупо замерзает на холоде в отличие от Redline или даже Motul.
#17 Февулон
Февулон
    Дневной Дозор
  • 437 сообщений
    JMBSRCY1AEU001090
Отправлено 16 Февраль 2014 - 22:06
Benedek, да хрен его знает, что за масло. Сказали, что сами понятия не имеют, получают уже такое напрямую у япов.
Вот, а так как-то общая инфа по маслу есть у Аллюра на сайте.
#18 Vanderlog
Vanderlog
    Murderer of Snowmen
  • 4 544 сообщений
  • ГородАлма-ата
  • Авто:Mitsubishi
    V67
Отправлено 22 Февраль 2014 - 00:54
Февулон, скажи мне мудрый вещь...
ты за какое время свои 3000 тыщи проехал?
#19 Февулон
Февулон
    Дневной Дозор
  • 437 сообщений
    JMBSRCY1AEU001090
Отправлено 22 Февраль 2014 - 08:42
Vanderlog, за четыре месяца. С октября и вот по февраль. :)
Темы с аналогичным тегами ТО 0, Lancer X
