Хочу Купить Pajero\montero Sport
#61
Отправлено 02 Март 2012 - 22:32
#62
Отправлено 03 Март 2012 - 03:50
К чему это все? В каком каталоге это вдруг обнаружились именно монтеровые усиленные? В китайском от СУО? или бу от П2? Потому кто как может - так и изголяется... иногда бывает вылазиит боком..купил пружины монтеровские усилленые
зацеплю и еще по поводу Чека, да был у меня дохлая лямда поменял ее на вазовскую перепоял и ни одна компьютерная диагностика не покажет что там вазовская лямда)...
Что касается лямд- это смотря какую вазовскую и какаю диагностику сюда приплетать - вылезти может тоже боком... И то что не покажет сканер ОБД "диагносту"- не говорит о том что блок управлеия
двигателем будет относится к ней "так же" - оптимистично....
Сообщение отредактировал gremlin: 03 Март 2012 - 03:52
#63
Отправлено 03 Март 2012 - 08:47
Хорошие магазины в Караганде, адрес в шапку забейте
Да, от вазовских лямд и расход сокращается и дешевле в разы их ставить. Но потом вполне возможны большие проблемы с двиглом
Сообщение отредактировал dombai: 03 Март 2012 - 08:49
#64
Отправлено 12 Март 2012 - 09:35
Ага, совсееееем чуть чуть))))нашол магазин купил пружины монтеровские усилленые (продавец сказал если жопа не понравиться как поднимется можеш вернуть) вобщем поставил я эти пружины.
Хорошие магазины в Караганде, адрес в шапку забейте. Просто продавец, чтобы не потерять клиента задвинул пружины от пыжа как от спорта.
Да, от вазовских лямд и расход сокращается и дешевле в разы их ставить. Но потом вполне возможны большие проблемы с двиглом, потому что движки у спорта и лады калины чуть-чуть отличаются.
#65
Отправлено 12 Март 2012 - 10:53
Расход сокращается (точнее возвращается в норму) по тому что запчасть новая. но родной так сказать это расход с этой лямбдой не известно, параметры ЛЗ все равно не полностью идентичны.Да, от вазовских лямд и расход сокращается и дешевле в разы их ставить.
Сообщение отредактировал GriFon: 12 Март 2012 - 10:54
#66
Отправлено 25 Март 2012 - 22:46
#67
Отправлено 26 Март 2012 - 00:57
Это.... Оно вообще когда либо существовало в природе ? Это вообще что?mitsubishi montero sport 2.4 МКПП (2007-2008 года)
#68
Отправлено 26 Март 2012 - 09:06
Именно этих годов не найдете ни за что, 1) Монтеро Спорты сняты с производства в конце 2003 года, 2) такая комбинация 2,4 МКПП выпускалась только в старом ресорном кузове и то ОЧЕНЬ редкость, но минимум одна такая машина есть в алмате, как-то один барыга хвастался на барысе...Здравствуйте, я хочу взять в алмате mitsubishi montero sport 2.4 МКПП (2007-2008 года) есть ли у нее раздатка и вообще у кого есть такая моделька может кто скажет ее плюсы и минусы
Так что 1996-1998 2,4 МКПП вот такое бывает..
#69
Отправлено 26 Март 2012 - 10:50
Добавлю и при этом только задне - приводное..'... Так что 1996-1998 2,4 МКПП вот такое бывает..
#70
Отправлено 26 Март 2012 - 19:44
спасибо мужики но на будущее Montero Sport 2007 МКПП объем 2,477 куб.см 4WD "ЕСТЬ такой в природе!!!" я немного не уточнил, и не правильно поставил вопрос, меня интересует не есть ли у него раздатка а какая у него раздатка и как работает по какому принципу а утверждать не зная не стоит что такого нет в природе!Именно этих годов не найдете ни за что, 1) Монтеро Спорты сняты с производства в конце 2003 года, 2) такая комбинация 2,4 МКПП выпускалась только в старом ресорном кузове и то ОЧЕНЬ редкость, но минимум одна такая машина есть в алмате, как-то один барыга хвастался на барысе...
#71
Отправлено 26 Март 2012 - 20:13
Тогда это уже будет наверное Pajero Sport? и дизель)
Сообщение отредактировал gonz1k: 26 Март 2012 - 20:15
#72
Отправлено 26 Март 2012 - 20:26
а вот и продается
Сообщение отредактировал gonz1k: 26 Март 2012 - 20:29
#73
Отправлено 26 Март 2012 - 20:48
По большому счету - это обычный Pajero Sport Раздатка Easy Select - либо по другому Парт-Тайм.. Принцип такой жи как и всех парт-таймовых машин
например у Уазика.. только хабы крутить не надо..
#74
Отправлено 26 Март 2012 - 21:52
то есть если я правельно понял я такой не найду на бензине ? ((Montero Sport 2007 МКПП Дизель 2,5л 4WD Европеец, (испанец) действительно в природе существует.. заметьте разницу с вашим первым постом.
#75
Отправлено 27 Март 2012 - 01:59
В чем проблема? Американца на механике тех годов - точно нет! Европеца - Паджеро Спорт (3л бензин) или Нативу - Азиатский рынок с двиглами 3л или 3,5л - найти можно.. но крайне редкая опция с механикой...то есть если я правельно понял я такой не найду на бензине ? ((
По большому счету что смущает? Автомат - ну там такой что приложить руки - и будет подобие механики... за ислючением надежности планетарных передач...
Что еще? Каковы критерии выбора?
#76
Отправлено 27 Март 2012 - 08:36
Европеец? может PajeroMontero Sport 2007 МКПП Дизель 2,5л 4WD Европеец, (испанец) действительно в природе существует.. заметьте разницу с вашим первым постом.
#77
Отправлено 27 Март 2012 - 11:35
тоже есть европейские.
#78
Отправлено 27 Март 2012 - 18:28
#79
Отправлено 12 Сентябрь 2012 - 22:25
#80
Отправлено 12 Сентябрь 2012 - 23:46
ну честное слово...
