Двигатель Троит (4g63t)
Отправлено 13 Август 2008 - 09:20
Заранее всем спасибо.
Отправлено 13 Август 2008 - 15:13
если до пятницы проблема не решится, приезжай, посмотрим...
Отправлено 13 Август 2008 - 21:26
у моего дядьки на мантерики такое было после плохого бензина
с начало поменяли фильтр топлевный потом поехали чистить форсунки
а на ауди точно такаеже фигня была заправился плохим бензином пришлось снимать бак и сушить его от воды
наутро когда бинзин отстоялся с него сцедили граненый стакан воды.
вот такие пероги
или бензоносос не давит довления
Отправлено 14 Август 2008 - 09:03
Снял форсунки, грязи в них тоже хватает, отдал на чистку, посмотрим в них было дело или нет.
Отправлено 14 Август 2008 - 21:35
Может у кого нить есть еще предположения что может быть?!
Гость_Rom_kor_*
Отправлено 14 Август 2008 - 21:48
Отправлено 14 Август 2008 - 22:12
По внешнему виду какого цвета должен быть 98 бензин? после того как эксперементировал с бутылкой набралось половина, цвет как у лимонада. Может это вовсе и не 98??
Отправлено 14 Август 2008 - 22:16
провода все проверял?у тебя есть катушки на зажигания проверь их если естьВообщем почистили форсунки, после установки на место, особого эфекта не дало, как троил так и продолжает ... снял бензонасос, оказался вполне даже чистым, в баке грязи тож не так много (немного крупинок песка или чего то подобного), думал фильтр, из за сложности снятия, проверил просто, открутил шланг подачи от общей магистрали и воткнул в бутылку, льет довольно не плохо... больше вариантов не знаю..
Отправлено 15 Август 2008 - 08:37
почти такая же проблема, никак времени нет решать ее. У меня до 3к может подтраивать, после едет ок.
я грешу на зажигание, и датчики дросельной заслонки.
Отправлено 15 Август 2008 - 08:52
Отправлено 15 Август 2008 - 09:33
Отправлено 15 Август 2008 - 10:43
Кто нибудь может подсказать в домашних условиях можно проверить давление в системе? или нада снимать насос?
Отправлено 15 Август 2008 - 11:12
Отправлено 15 Август 2008 - 11:25
Отправлено 15 Август 2008 - 12:10
Отправлено 15 Август 2008 - 13:46
если все дело в фильтре после снятия переду его катком.. :skull:
Отправлено 15 Август 2008 - 14:14
меняй фильтр, мож водички хапнул немного с бензом...
Отправлено 15 Август 2008 - 14:26
Отправлено 15 Август 2008 - 15:29
Отправлено 16 Август 2008 - 21:23
это почему же?
Он находится давольно глубоко, и чтобы его поменять нада снять аккумулятор, подставку акк-ра, и практически закрытыми глазами открутить нижнюю гайку с фильтра, и менять строго на холодную, иначе не подлезть...
