Обороты не набирает
Создал: madikeishn , 01 июн 2010 16:50
Сообщений в теме: 55
#41
Отправлено 13 Май 2012 - 14:13
а мануал есть по нему?
по хорошему бы сначала глянуть что там в дросселе твориться..
то есть отсоединить подачу воздуха через фильтр (трубку входящую снять) завести и посмотреть как он открывается при нажатии газа...
может он не открывается полностью из-за грязи...
давно дроссель чистили?
#42
Отправлено 13 Май 2012 - 18:38
Vanderlog,мануал не знаю что такое! дросель я как раз за 3 дня до поломки чистил! потом когда закручивал трубку к дроселю зажал тоненькую трубочьку которая идёт от дроселя в какойто бочок! мож из за этого? ну после чистки дроселя она летала хорошо! сейчас уже весь дросель перебрал не знаю куда ещё лезть наверно датчик какойто! блин машина заводится нормально на холостых работает нормально вот только газ давишь меленно разгон берёт!
#43
Отправлено 13 Май 2012 - 22:59
а какие максимальные обороты поднимает но нейтрали и в движении?
мануал, он же букварь, он же книжка по машине с описанием всего...))
#44
Отправлено 14 Май 2012 - 12:07
привет! максимальные обороты поднимает на нетралки 2100 оборотов а в движении 2000 больше не поднимает по трассе скорость 70 держит !
#45
Отправлено 14 Май 2012 - 12:14
бывает и чек загорается! по ходу тнвд мне кажется!
#46
Отправлено 14 Май 2012 - 13:34
походу что то ушло в аварийный режим...
у меня были две мысли по этому поводу.
либо коробка либо тнвд...
если передачи все включает, то врятли коробка и остаётся только тнвд...
повторюсь... ошибочку бы просканировать, чтобы в нужном русле копнуть...
#48
Отправлено 14 Май 2012 - 18:14
чисто в теории коробка могла уйти в аварийный режим и не даёт разгоняться...
чтобы исключить коробку нужно проверить сканером...
чтобы проверить ТНВД, надо замерить давление на аппаратуре...
просто как я уже говорил после проверки могут вылезти ошибки из-за которых это всё произошло и тогда будет намного проще разбираться с причиной этих глюков...
#49
Отправлено 14 Май 2012 - 20:11
спасибо !завтра погоню на сто позже отпишусь!
#50
Отправлено 19 Май 2012 - 17:17
привет! вчера ездил на сто открутили крышку с боку тнвд машину завёл а там распредвал не крутит! поехал купил привод и распредвал вот хочу сам поставить на сто дорого зарежают! самому можно поменять распредвал на тнвд кто ставил?
#51
Отправлено 20 Май 2012 - 01:20
а дорого это сколько?
#53
Отправлено 20 Май 2012 - 22:46
ндя... хотя бы 15 тыщ ещё никуда не шло...25 тыс тенге!
попробуй тут поискать если ещё не лазил
#55
Отправлено 24 Май 2012 - 17:32
короче сегодня скинул тнвд а там ушки от распредвала сломанны выходит надо теперь распредвал и тнвд! вот так!
#56
Отправлено 02 Июнь 2012 - 00:08
ндя... не весело...
на какой стадии сейчас?
