Тупит с оборотами
Отправлено 07 Апрель 2012 - 19:10
Отправлено 07 Апрель 2012 - 19:12
Отправлено 07 Апрель 2012 - 19:37
управления хх отключается и можно крутить винт.. При замене датчика положения его нужно выставлять! опять жи нужен сканер или хотябы мультик
И зазор о котором идет речь - временное явление для регулировки датчика положения.
И под корпусом заслонок стоит не датчик, а регулятор хх..
Сообщение отредактировал gremlin: 07 Апрель 2012 - 19:38
Отправлено 07 Апрель 2012 - 19:54
Отправлено 07 Апрель 2012 - 20:36
Лампочка ошибок горела?
А так - ну там где есть фирменный диагностический сканер..
Отправлено 09 Апрель 2012 - 08:45
Датчик положения дросельной заслонки находится на оси дросельной заслонки с противоположной стороны от тросса "газа", если смотреть со стороны воздушного фильтра на дросельный узел слева от воздушного патрубка будет четырех проводный конектор вот это конектор TPS-а (датчик положения дросельной заслонки)по поводу датчика немного обшибся, он называется датчик положения дросельной заслонки, такой с коричневой крышкой стоит под входом воздуховода в корпус дросельной заслонки, а по поводу регулировки с верху корпуса дросельной заслонки есть специальный винт с помощью которого производится регулировка хх. или нет?
Отправлено 26 Август 2012 - 22:58
Отправлено 27 Август 2012 - 20:26
вообщем снимаете родной и в магазин хюндаев, дешево и сердито
не моЁ скомуниздил...
Отправлено 27 Август 2012 - 20:55
Отправлено 28 Август 2012 - 06:42
Сообщение отредактировал -AutoBot-: 28 Август 2012 - 06:44
#31
Отправлено 29 Август 2012 - 21:31
именно ту деталь на которую указывает ошибка. Р0505 - Неисправность регулятора холостого хода.я немного не понял что ты предлагаешь поменять? какую именно запчасть от санаты?
Отправлено 03 Сентябрь 2012 - 19:16
#33
Отправлено 04 Сентябрь 2012 - 11:18
#34
Отправлено 08 Сентябрь 2012 - 17:02
#35
Отправлено 10 Сентябрь 2012 - 08:35
1. Когда нечего читать.
2. Когда уже все сломано.
#36
Отправлено 10 Сентябрь 2012 - 16:48
Регулятор ХХ смотреть?
#37
Отправлено 11 Сентябрь 2012 - 07:54
#38
Отправлено 12 Сентябрь 2012 - 18:34
#39
Отправлено 01 Октябрь 2012 - 21:28
#40
Отправлено 01 Октябрь 2012 - 22:37
I.
Топливный фильтр - замена
Воздушный фильтр - замена
ДМРВ (волюметр) - диагностика
И вообще, почитать ошибки двигателя
II.
АКПП "тупит" - замена масла / диагонстика
Ну и банальное - схождение передних колёс; тормоза ; ручник и т.п.
И опять же - двигатель не развивает обороты (I), или с ним всё нормально, но машина не едет (II) ?
