на этой среде меня не будет, так как в Караганде сейчас. на пальцах рассказать не смогу какая она правильная крышка на следующей среде покажу, а так ничем от той что стояла не отличаетсо))вот вопрос на счёт крышки.........купил крышку....вроде одинаковая......но она как то не налазиит :-)........какие у нас правильные крышки?........
Мастерская
#1641
Отправлено 21 Июнь 2011 - 21:51
#1642
Отправлено 22 Июнь 2011 - 00:00
итак на моей машине уже поменяны:
1. Рессоры - с обоих сторон 17 000 тг. каждая, в сборе + две скобы-"стремянки", т.к. родные были сорваны по 1500 тг. за одну;
2. втулки рессор - 8 штук с обоих сторон 500 тг. каждая;
3. отбойники на зандем мосту - 2 шт. по 2500 тг.;
4. стойки стабилизаторов задние - 2 шт. по 750 тг. за одну;
5. втулки задних стабилизаторов - 2 шт. по 1000 тг.;
6. задние тормозные колодки - 3500 тг. комплект + заклинило суппорт правый(( (исправлено руками и матом(материл мастеров по замене колодок на SCT) мастера);
7. аммортизаторы рессорные задние - 4500 тг. за один;
8. резинки на заглушках распред.валов - по 500 тг. 2 шт.
9. покладки клапанной крышки - цену ужо забыл;
10. прокладки свечных колодцев - по 300 тг. каждая, соответственно 6 шт.;
11. свечи - заменены, как я писал уже ранее, от RX300 один в один с нашими (Denso iridium), но на 1000 тг. дешевле, соответственно по 1500 тг. каждая.
12. свечные провода - 7000 тг. комплект;
13. прокладка металлическая воздушного коллектора - цену не помню, но вез её оооочень аккуратно)));
14. салники - 3 шт, цен не помню. те которые, где ролики грм и шкив колен.вала;
15. почти истрачен 1 баллон wd-шки, треть герметика.
цены на расходный материал в Карсити растут, т.к. говорят, что граница закрыта, товара мало.
зад приподнят на сантиметров 15.
Сообщение отредактировал Drew_Barrymore: 22 Июнь 2011 - 00:04
#1643
Отправлено 22 Июнь 2011 - 08:30
ELM327 OBDII CAN-BUS BlueTooth Diagnostic Scanner
#1644
Отправлено 22 Июнь 2011 - 08:37
Я зарекся брать запчасти на Карсити, за 12 месяцев поменял 2 комплекта свечей и проводов, прокладок свечных колодцев и клапанных крышек... Хорошо что лобовые сайльники не потекли и ремень более менее живой... т-т-т.цены на расходный материал в Карсити растут, т.к. говорят, что граница закрыта, товара мало.
#1645
Отправлено 22 Июнь 2011 - 09:01
По идее должен. Тоже хотел такой заказать, но ноут без блютуса. В итоге заказал проводной, жду. Вот если бы wi-fi... Заводишь с брелка и сидишь дома мониторишь )Скажите, на монтерик такая штука подойдёт?
Как вариант можно заказать автономную систему типа такой:
Сам юзал именно эту модель. Работает. Можно воткнуть в разъем и кинуть рядом на кресло. Блин, че сам не догадался такой взять? Они щас подешевели конкретно.
Сообщение отредактировал Tekk: 22 Июнь 2011 - 09:08
#1646
Отправлено 22 Июнь 2011 - 09:21
а у мну такой естьПо идее должен. Тоже хотел такой заказать, но ноут без блютуса. В итоге заказал проводной, жду. Вот если бы wi-fi... Заводишь с брелка и сидишь дома мониторишь )
раз в месяц с помощью него гашу SES по 421 ошибки
#1647
Отправлено 22 Июнь 2011 - 09:22
второй (оранжевый) - только для снятия ошибок и их стирание... пользовался всеми, доволен только проводным.
#1648
Отправлено 22 Июнь 2011 - 09:23
знаем, знаем что такой есть.... неплохой аппаратик.такой есть
#1649
Отправлено 22 Июнь 2011 - 10:48
#1650
Отправлено 22 Июнь 2011 - 11:27
Сауле, у тебя там на крышке написано DOT3 or DOT4.Торомзная жидкость - дот 3 или 4. На среде прошлой сказали что РОСДОТ4 не есть карашо. А какую нуна (марку, картинку бутылки если мона)? Пасип.
тоесть хоть то хоть то...
тебе на доливку можно :
тормозная жидкость champion, mobil, LIQUI MOLY...
от российского дота у меня суппорта потекли, поэтому не рекомендую...
#1651
Отправлено 22 Июнь 2011 - 11:43
может у тебя раннее что то другое залито было?от российского дота у меня суппорта потекли, поэтому не рекомендую...
вот погуглил:
При смешивании жидкостей на гликолевой основе (DOT 3, DOT 4 или DOT 5.1) с жидкостью DOT 5 на силиконовой основе происходит химическая реакция, в результате которой получается состав не отвечающий никаким требованиям тормозной жидкости и являющийся агрессивным по отношению к метериалу уплотнителей. Замена гликолевой тормозной жидкости на силиконовую возможна, но для этого требуется предварительно прочистить и тщательно просушить всю тормозную систему от старой тормозной жидкости.
#1652
Отправлено 22 Июнь 2011 - 11:44
то есть если у меня с собой всегда в машине ноут, то блютузный вариант будет предпочтительнее, так как он покажет больше инфы? Ошибки таким можно снимать?оба варианта очень хороши, но имеют особенности: беспроводной\проводной - надо всегда ноут, но больше информации, либо для беспроводного надо ПКП с софтом, отличный вариант.
#1653
Отправлено 22 Июнь 2011 - 11:47
Если на доливку, то лучше DOT4 Mobil, Liqui Moli например. Только предварительно надо из твоего расширителя шприцом высосать немного, на крышечку от тормозухи вылить и потом добавить туда новой. Перемешать и посмотреть на предмет появления осадка, мутоты, пены. Если ничего нет, то смело можно добавлять.
Если менять, то лучше на аппарате, гдето темка была у нас тут, не нашел.
О, нашел ТЫНЦ
Сообщение отредактировал shurik_kz: 22 Июнь 2011 - 11:50
#1654
Отправлено 22 Июнь 2011 - 12:12
Если не ошибаюсь оранжевый показывал и температуру двигателя и всякие другие параметры.второй (оранжевый) - только для снятия ошибок и их стирание... пользовался всеми, доволен только проводным.
#1655
Отправлено 22 Июнь 2011 - 12:29
я такую функцию в нем не нашел...Если не ошибаюсь оранжевый показывал и температуру двигателя и всякие другие параметры.
можно показать?
#1656
Отправлено 22 Июнь 2011 - 13:43
ой спасябо - класс. Доливать или менять - не знаю даже. Седни на среде пожскажите народ плиз - менять или доливать.Сауле, тебе на доливку? Или менять полностью?
О, нашел ТЫНЦ
Насчет "на крышечке" - дык не продадут же на "попробовать". Или у народа брать получается на пробу?
#1657
Отправлено 22 Июнь 2011 - 14:22
Ноут предпочтительнее только для анализа параметров.. и то лучше с адаптером работающим по протоколу Митцу..то есть если у меня с собой всегда в машине ноут, то блютузный вариант будет предпочтительнее, так как он покажет больше инфы? Ошибки таким можно снимать?
Никаких доп параметров или инфы из ОБД сканеров, адаптеров - не вытащить
Тот же мультитроникс может быть более предпочтительным чем любой адаптер или сканер работающий по ОБД.. так как работает и по ОБД и по митцу протоколам..
Вот еще в тему - сканеры из поднебесной
Чисто для себя, можно не заморачиваться- от мультитроникса больше проку...
А новые модели очень ма приятные..
#1658
Отправлено 22 Июнь 2011 - 15:00
вру, вот такой был, как gremlin ссылку даля такую функцию в нем не нашел...
можно показать?
Сообщение отредактировал Tekk: 22 Июнь 2011 - 15:02
#1659
Отправлено 22 Июнь 2011 - 23:20
Я так и не понял причину ухода уровня жидкости. Если даже диски бъют, то не факт что жидкость уходит из-за этого. Износ колодок понимаю. Но опять же на сколько пробега это ощутимо?ой спасябо - класс. Доливать или менять - не знаю даже. Седни на среде пожскажите народ плиз - менять или доливать.
#1660
Отправлено 23 Июнь 2011 - 10:02
у меня когда стерлись передние колодки уровень ушел и лампочка стала включаться иногда. Как поменял так уровень поднялся до максимума.Я так и не понял причину ухода уровня жидкости. Если даже диски бъют, то не факт что жидкость уходит из-за этого. Износ колодок понимаю. Но опять же на сколько пробега это ощутимо?
PS
ничего не доливал.
Сообщение отредактировал VipSlayer: 23 Июнь 2011 - 10:03
Тема закрыта
