Дергаеться при езде
Отправлено 04 Март 2011 - 11:49
Помогите пжл!
Отправлено 05 Март 2011 - 14:31
Отправлено 10 Март 2011 - 15:14
Всем привет, я тут новенький купил не давно машинку монтерика 2000года и сталкнулся с проблемой когда едишь в натяг с 1000-2000 оборотов иногда машину начинает поддергивать, как будто по неровности едишь, если обороты выше 2000 то вроде бы все в норме
Помогите пжл!
Вибрация в районе 2000 об/мин распространённое явление у митсубиши. Причин может быть несколько: свечи работают с перебоями (замена или более высокооктановый бензин); высоковольтные провода; подушки двигателя/коробки.
Скорее всего - следствие накачественного бензина.
Отправлено 14 Март 2011 - 16:54
потом поменял масло в коробке ша вроде полет нормальный уже 3 день
посмотрим как дальше будет
если б подушка была тока она не только на 3 и 4 передачи дергалась а на первых тоже!
перелазил кучу форумов ответ один точнее список
свечи
провода
Отправлено 23 Август 2011 - 18:08
Отправлено 23 Август 2011 - 19:42
Отправлено 18 Сентябрь 2011 - 21:54
Отправлено 30 Сентябрь 2011 - 14:40
Отправлено 01 Октябрь 2011 - 18:01
Отправлено 03 Октябрь 2011 - 08:06
Отправлено 08 Октябрь 2011 - 12:17
Причин несколько может быть:Появился такой трабл - 1 и 2 при разгоне нормуль а дальше машинку подергивает слегка, пробую просто газом поиграть, только не сильно помогает, причем что при плавном разгоне, что при ударе в пол все равно присутствуют дерганья. масло менял хором в Киото, там же и брал !!!! пробег авто на сегодня 65000 км, у меня Натива ( паджеро спорт ) кто в теме подскажите !
1. С заменой масла не был поменян фильтр АКПП.
2. Не угадали с маслом, и перебодяжили минералку с синтетикой, масло свернулось и срабатывает редукционный клапан вискомуфты, а там сечение не больше 1 мм. Поэтому на плавном "Газе" машинка идёт немного плавнее чем "В пол".
3. Масло не соответствует рекомендациям Завода Изготовителя.
Отправлено 08 Октябрь 2011 - 12:38
Если машинка "дёргается" из за моторчика, не спешите менять свечи. Проверьте датчики по выходному сопротивлению простым тестером. На вскидку - что то в пределах 0,18 ОМ, хотя я могу ошибаться. Точная информация в каталогах BOSCH.похоже как подтраивает, хотя странно на холостых все ок, набираешь обороты и понеслась(((( подозреваю свечи - узнал в Киото 3500 штучка оригинал, дальше ХэЗэ !!!
1. Датчик числа оборотов.
2. Датчик холостого хода.
3. Датчик расхода воздуха.
Отправлено 08 Октябрь 2011 - 16:52
Отправлено 11 Октябрь 2011 - 19:00
Отправлено 01 Ноябрь 2011 - 14:28
Отправлено 05 Ноябрь 2011 - 23:16
по поводу дерганья - скатал в Терра Моторс и поменял свечи зажигания, ставил оригинал, так сказать решил не жмотиться, сразу скажу, удовольствие не из дешевых, одна свечка 3500 тг, умножаем на 6, плюс работа в районе 8900 тг, хотя там с заменой гиморрой, лучше ставить оригинал, сейчас дерганье пропало, разгон ровный !!!! плюс поменял все фильтра( топливный , воздушный ), масло в двигле, так что в вашем случае наверно тоже свечи, топливо у нас ..овно, да и за бугром пиндосы ав плане ТО сильно не заморачиваютсявсем здрастье. У меня монтеро спорт 2003г.в (газ/бензин) вот проблема типо вашей на газу при разгоне дергаеться, можно сказать тересеться, а на бензине все в норме. Ходил газовикам они сказали свечи поменять. Вот хочу у вас совет спросить, купил машину буквально неделю назад.. пока не разобрался.
Отправлено 21 Февраль 2012 - 12:51
у меня было подобное - поменял свечи и свечные провода\ в общем был провод который пробивал свечу на малых оборотах трясло - теперь все нормальноменял свечи и свечные прокладки, как было ничего не поменялось
свечи
провода
Отправлено 07 Июль 2012 - 14:02
Отправлено 08 Июль 2012 - 11:08
Отправлено 15 Июль 2012 - 08:58
