Ремонт сигнала Montero Sport
Отправлено 10 Июнь 2012 - 23:29
ничего сложного нету...
на крайняк если не горит, то на среде покажу...
Отправлено 13 Июнь 2012 - 15:54
Отправлено 13 Июнь 2012 - 20:04
Отправлено 15 Июнь 2012 - 14:19
Отправлено 11 Декабрь 2012 - 17:36
Отправлено 14 Декабрь 2012 - 08:47
Всем привет ! Автор скажи изолента простая?Проблемы может быть две.
Либо сигнал замыкает и начинает громко дудеть, отпугивая прохожих, либо чтобы он сработал нужно применить очень большое усилие.
Сразу хочу сказать большое спасибо человеку (к сожалению не запомнил ника и имени), который подсказал и показал, как это всё ремонтируется.
У меня оказался второй случай. То есть до меня туда уже лазил предыдущий владелец авто.
Предупреждение.
Согласно рекомендациям в книге по ремонту, перед любыми манипуляциями с системой SRS, нужно отключить аккумулятор.
Необходимые инструменты для ремонта: ключик или головка на 8, отвертка со звездочкой, плоская отвертка чтобы отстегнуть разъём подушки, изолента и лезвие.
Откручиваем два болта на руле, которые держат подушку.
Разъединяем разъёмы
Откручиваем 4 гайки, чтобы вытащить газогенератор.
Снимаем металлические пластины и вытаскиваем саму подушку.
Устройство сигнала представляет собой вот такая контактная пластина
До меня там уже кто то побывал и наклеил вот такие кусочки непонятно чего.Это и стало причиной тому, что у меня сработал сигнал, приходилось очень сильно давить на руль.
Убираем эти толстые кусочки, и проклеиваем более тонким материалом, чем послужила изолента.
В случае же замыкания сигнала, нужно смотреть на поверхности плоскостей и искать выдавленные контакты, и их также проклеить изолентой.
Обратная сборка никаких сложность не вызывает. Единственно, в зависимости от вредности водителя, вы можете промучаться прикрутить обратно два болтика на руле (первое изображение). У меня это получилось сделать только раза с десятого
Продолжительность ремонта: не торопясь около часа.
Отправлено 14 Декабрь 2012 - 21:16
Отправлено 15 Декабрь 2012 - 08:33
Отправлено 15 Декабрь 2012 - 22:34
Отправлено 13 Январь 2013 - 13:08
#31
Отправлено 13 Январь 2013 - 20:42
Отправлено 14 Январь 2013 - 12:59
#33
Отправлено 14 Январь 2013 - 13:21
)))) недавно новую подушку продал на камри 40 за 35000.ценник аирбага с пластинами - в районе штуки баксов (((
а зачем тебе новый? бу за 10-15000 можно найти, я за 10 продал.
#34
Отправлено 14 Январь 2013 - 13:57
не факт, что б/у пластины будут лучше чем то, что стоит на машине....)))) недавно новую подушку продал на камри 40 за 35000.
в принципе я думаю можно самому такие пластины изготовить....
подобрать материал получше и алга.....
#35
Отправлено 14 Январь 2013 - 14:49
#36
Отправлено 14 Январь 2013 - 22:45
на одном разборе предложили руль, эирбаг и контактные пластины в сборе за 100 баксов... на другом - только пластины за 15 тысяч... еще на одном эирбаг с платиснами за 10.... чтото жаба душит.. буду в третий раз колхозить ((((
#37
Отправлено 01 Март 2013 - 09:32
Ребята подскажите как контактные пластины разъединить ?????
#38
Отправлено 12 Март 2013 - 10:22
Вообщем напишу тут, так как связано с сигналом )))
в начале зимы поставил попогрейки от Емели, запитав по плюсу сидушки из разных мест, одно от штатного попогрейка, вторую от подлокотного прикуривателя.
Отездил значит зиму проблем незнал, и вот вчера случился конфуз, вместе с включением подогрева включился сигнал... )))
причем включается только от одной кнопки, вторая как положено работает.
Покурил схемы, на проводе доп. прикуривателя висит система гудка иммобилайзера...
Теоретически такого не должно было случится, либо что-то не то стало с имо неожиданно...
#39
Отправлено 13 Март 2013 - 10:15
была такая же проблемма, но при подключение регисратора... хотел провода все спрятать, и напрямую запитаться от проводов прикуривателя, который в подлокотнике...Вообщем напишу тут, так как связано с сигналом )))
итог - сгорела фигня, которая в прикуриватель вставляется, и стал замыкать сигнал. т.е. регистратор включается, и срабатывал сигнал, причем гудел так, что выключить его можно только вынув ключ из замка зажигания....
покурил схему, нефига не понял... все целое... предохранители во всяком случае...
вернул все как было. (т.е. купил фишку, которая в прикуриватель вставляется,и воткнул регистратор как и было)
в итоге все заработало нормально...
думается мне, что что то в попогрейке сломалось (сгорело) поэтому такой глюк....
#40
Отправлено 06 Май 2013 - 12:44
Люди, только у меня там 6 гранник заводской - чтобы скинуть подушку?
Ни в какую гад не лезет, а с другой стороны на половину сточен Х_Х
