Кстати тут вычитал в инете что на некоторых авто бензонасос включается на несколько секунд при открытии двери водителя, а на Монтерике как ?При повороте ключа безонасос не слышно.
Плохо Заводится После Замены Бензонасоса!
Отправлено 01 Декабрь 2014 - 20:46
В момент вращения стартером
Отправлено 05 Август 2015 - 19:52
Вот и до меня добралась проблема.
Ехал вечером сегодня вверх домой. При остановке обороты падают ниже 400 и бац - глохнет. И так в течении 15 минут (3 квартала). Потом вроде все нормально стало. Но пока заехал в магазин - остановил, заглушил. Через 15 минут сел, начал заводить... А в ответ чых-пых... Выключил,..Покурил. Попытался опять. Вроде как хотел завестись но потом чых-пых. Повторно только чих. Попытался прослушать работает ли бензанасос при включении стартера - тишина мертвая. Завтра проверю по шлангу к топфильтру - будет ли давление...
Двигло 6G72, 3 литра.
Кто менял бензо? Бак только на яме можно снять?
Отправлено 05 Август 2015 - 22:00
Желательно на яме, удобнее
1. Когда нечего читать.
2. Когда уже все сломано.
Отправлено 05 Август 2015 - 23:05
Я без ямы менял, домкратом зад задрал и снял бак.
Отправлено 06 Август 2015 - 07:38
Аналогично, снимал без ямы, свернул одну шпильку, пришлось высверливать и болт сквозной ставить. Повозился с хомутами на шлангах, не удобно было плоскогубцами подлазить и делемка была вытащить снятый бак из под машины, домкратами приподнимал машину.
Сообщение отредактировал Impuls: 06 Август 2015 - 07:39
Отправлено 06 Август 2015 - 12:18
С утра только глянул что чуть ошибся темой... У меня-то замены БС еще не было. Просьба модераторам переместить в тему -Провалы, Не Набирает, Глохнет, Не Заводится.
- http://mitsubishi-cl...ge-3?hl=глохнет
