Профессиональный Инструмент. Акция От Компании Htt (До 30 Сентября)
Сообщений в теме: 51
#1 Bovsky
Bovsky
  • 864 сообщений
  • Авто:RVR N74W
Отправлено 18 Сентябрь 2012 - 15:23
Вышлю Прайс на ручной инструмент, Прайс на электроинструмент, прайс на инверторные сварочники и маски, прайс на электроды и проволоку.
Спрашивайте, акция длится только до 30 сентября.
Качество товаров - отличное, сам пользуюсь. Эт не китайщина, которая чуть что - ломается от усилия руки.
Все прайсы с картинками и разъяснениями
110015002 Бокорезы, НТТ 150мм - 750 450 тенге
110018002 Бокорезы, НТТ 180мм - 850 550 тенге
1110-06 Круглогубцы НТТ 150мм - 750 450 тенге
1120-06 Круглогубцы изогнутые НТТ 150мм - 770 450 тенге
1211-08 Плоскогубцы переставные НТТ 200мм - 1000 600 тенге
1210-10 Плоскогубцы переставные НТТ 250мм, 10" - 1350 850 тенге
5010-400 Молоток слесарный, 400g x 325mm 700 350 тенге
5010-600 Молоток слесарный, 600g x 325mm 800 450 тенге
12400330 Молоток-гвоздодер, 400g x 330mm 1000 600 тенге
5011-1000 Кувалда, 1000g x 270mm 1200 600 тенге
5011-1500 Кувалда, 1500g x 270mm 1400 800 тенге
JJ-PPG128 Набор насадок с бормашинкой аккум., 128 предметов 6500 3800 тенге
BT34621 Набор головок 3/4, 20 предметов 30500 17000 тенге
(16 головок шестигранных, Сг-Мо (хром-молибден): 19, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 30, 32, 34, 36, 38, 41, 46,48, 50 мм; 1 трещотка с реверсом 500мм с квадратом 3/4; 1 вороток 400мм со скользящим квадратом 3/4; 1 удлинитель 100мм с квадратом 3/4; 1 удлинитель 200мм с квадратом 3/4)
Набор ступичных головок 3/4, 21 предмет 19600 9500 тенге
JJ-BT72B Набор головок JJ-BT72B, 72 предмета 19600 13500 тенге
(2 трещотки с реверсом 1/4, 1/2; 2 удлинителя, 1/4- 75 мм; 1/2 – 125 мм; 2 универсальных шарнира карданного типа 1/4, 1/2; 1 отвёртка с квадратом 1/4; 1 адаптер; 10 головок шестигранных 1/4 от 4 до 13 мм; 5 удлинённых головок шестигранных 1/4 от 5 до 9 мм; 14 головок с битами 1/4; 3 шестигранных ключа; 13 головок двенадцатигранных 1/2 от 10 до 32 мм; 8 рожково-накидных ключей от 10 до 19 мм; 5 отвёрток - 2 плоские, 3 фигурные; 1 переставные пассатижи 250 мм; 1 пассатижи 180 мм; 1 универсальный ключ; 1 молоток 300 г.)
1562-01 Плоскогубцы комбинированные НТТ 150мм - 1300 750 тенге
Да пребудет со мной сила :))) ... а патооом... патооом эжембе пещельбехъ бихтимиле шайтанама!
#2 Ангел
Ангел
  • Модераторы
  • 1 838 сообщений
  • Авто:Велосипед
Отправлено 19 Сентябрь 2012 - 09:17
интересует прайс на инверторы, и подробности по бормашинке, кол-во оборотов, мощность и. т.д
#3 Bovsky
Bovsky
  • 864 сообщений
  • Авто:RVR N74W
Отправлено 19 Сентябрь 2012 - 10:23
Скажи адрес своей электронки (сюда или в личку)
Отправлю полный прайс и прайс по товарам со скидкой.
Бормашинка - 3.6 вольт, 10 тыс. оборотов, но она для мелких работ, т.к. аккум слабоват. Немного неудачная модель. Аккум держит включенную машинку только минут 10-15.
Как вариант - переделать её на питание от сети, вскрыв и удалив аккум.
Сетевой адаптер на 3.6В - в комплекте.
#4 Bovsky
Bovsky
  • 864 сообщений
  • Авто:RVR N74W
Отправлено 19 Сентябрь 2012 - 11:56
СЕТЕВОЙ ШУРУПОВЁРТ
Изображение Model No.D-72E Код EAN: 6948773906164 Item Number: 5010472028 15500 9500 тенге
Потребляемая мощность: 705W
Скорость без нагрузки: 0 - 2800/min
Max. Диаметр - М16
Автоматическое отключение графитовых щёток
Кабель 4m, реверс
Патрон: (1/4)
Вес: 2,1 kg
БЕЗУДАРНАЯ ДРЕЛЬ
Изображение Model No. ED-55E Код EAN: 6948773906843 Item Number: 5010472044 8000 5500 тенге
Потребляемая мощность: 550W
Max. Металл/дерево: 10мм/30мм
Кабель 4m, реверс
Патрон - с ключом: (1,5 - 10мм)
Вес: 1,8 kg
УДАРНАРНЫЕ ДРЕЛИ
Изображение Model No.DH - 90RE Код EAN: 6948773906256 Item Number: 5010472047 12900 8000 тенге
Потребляемая мощность: 900W
Кол-во ударов в минуту : 0 - 44800/min
Max. Металл/бетон/дерево: 15мм/20мм/40мм
Кабель 4m, реверс
Патрон - без ключевой: (1,5 - 13мм)
Вес: 2,5 kg
Изображение Model No.DH - 105RE Код EAN: 6948773906409 Item Number: 5010472029 14500 9000
Потребляемая мощность: 1050W
Скорость без нагрузки: 0 - 3000/min
Кол-во ударов в минуту : 0 - 48000/min
Max. Металл/бетон/дерево: 16мм/20мм/45мм
Кабель 4m, реверс
Вес: 3,3 kg
#5 Bovsky
Bovsky
  • 864 сообщений
  • Авто:RVR N74W
Отправлено 19 Сентябрь 2012 - 12:01
ПЕРФОРАТОРЫ SDS PLUS
Изображение Model No.HP326 - 80RE Код EAN: 4870072000026 Item Number: 5010472052 25600 19000 тенге
Потребляемая мощность: 800W
Скорость без нагрузки: 0 - 900об/мин
Кол-во ударов в минуту: 0 - 4770об/мин
"Энергия удара: 2.6J; 3 режима"
Max. Металл/бетон/дерево: 13мм/24мм/30мм
Кабель 4m,
Патрон - SDS plus
Вес: 3,0 kg
Изображение Model No.HP338 - 85R Код EAN: 4870072000033 Item Number: 5010472053 27500 20000 тенге
Потребляемая мощность: 850W
Скорость без нагрузки: 0-1250/min
Кол-во ударов в минуту: 0-4800/min
"Энергия удара: 3.8J; 3 режима, реверс"
Max. Металл/бетон/дерево: 13мм/26мм/32мм
Кабель 4m,
Патрон - SDS plus
Вес: 3,1 kg
Изображение Model No.HP330 - 95RE Код EAN: 6948773900070 Item Number: 5010472017 31000 22000 тенге
Потребляемая мощность: 950W
Скорость без нагрузки: 0 - 1000об/мин
Кол-во ударов в минуту: 0 - 5000об/мин
"Энергия удара: 3.0J; 3 режима, реверс"
Max. Металл/бетон/дерево: 13мм/28мм/35мм
Патрон - SDS plus
Кабель 4m,
Вес: 3,3 kg
Изображение Model No.HP232 - 95LE Код EAN: 6948773906416 Item Number: 5010472045 37900 25000 тенге
Скорость без нагрузки: 375-7500об/мин
Кол-во ударов в минуту: 2190-4380об/мин
"Энергия удара: 7.0J; 2 режима, реверс"
Max. бетон: 32мм
Патрон - SDS plus
Кабель 4m,
Вес: 4,8 kg
ПЕРФОРАТОР SDS MAX
Изображение Model No.HPM - 120RE Код EAN: 6948773906850 Item Number: 5010472031 98500 70000 тенге
Потребляемая мощность: 1200W
Скорость без нагрузки: 250 - 500 об/мин
"Энергия удара: 12J; "
Max. бетон: 40мм
Патрон - SDS MAX
Кабель 4m,
Вес: 7,5 kg
#6 Bovsky
Bovsky
  • 864 сообщений
  • Авто:RVR N74W
Отправлено 20 Сентябрь 2012 - 10:09
Инверторные аппараты для дуговой сварки постоянного тока IGBT/ARC
Изображение Изображение 140 ампер
Model No.ARC-140 Код EAN: 4870072000316 Item Number: 2210112005 43600 30000 тенге
Rated Voltage:1 Phase 220V , 50/60HZ,
Rated Input Capacity: 4.2 KVA
Rate input current: 19.1 A
Rated Welding Current: 140A
Welding Current Range: 30-140A
No Load Voltage: 65V
Duty cycle(%):140-60%/110-100% A
Insulation Class: F,
IP Code: IP21
USABLE ELECTRODE: 1.6-3.2mm
Weight: 3.7 kgs
В комплекте - кейс, провода, маска, держак
160 ампер
Model No.ARC-160 Код EAN: 4870072000323 Item Number: 2210112006 45750 32000 тенге
Rated Input Capacity: 5.0 KVA
Rate input current: 20.8 A
Rated Welding Current: 160A
Welding Current Range: 30-160A
Duty cycle(%):160-60%/ 125-100% A
IP Code: IP21
USABLE ELECTRODE: 1.6-4.0mm
Weight: 4.0kgs
170 ампер
Model No.ARC-170 Код EAN: 4870072000330 Item Number: 2210112007 47000 34000 тенге
Rated Input Capacity: 6.6 KVA
Rate input current: 37.5 A
Rated Welding Current: 170A
Welding Current Range: 30-170A
No Load Voltage: 64V
Duty cycle(%):200-40%/155-100% A
IP Code: IP23
Weight: 5.4 kgs
Изображение Изображение 200 ампер
Model No.MMA-200 Код EAN: 4870072000279 57500 45000 тенге
Rated Input Capacity: 7.0 KVA
Rated Welding Current: 200A
Welding Current Range: 20~200A
No Load Voltage: 56V
Duty: 60%,
Rated Duty cycle(%): 85%
IP Code: IP21
Weight: 8.5kgs
В комплекте - провода, маска, держак
230 ампер
Model No.MMA-230 Код EAN: 4870072000286 Item Number: 2210112002 63500 48000 тенге
Rated Welding Current: 230A
Welding Current Range: 20~230A
Duty: 60%,
IP Code: IP21
Weight: 9.0kgs
#7 Bovsky
Bovsky
  • 864 сообщений
  • Авто:RVR N74W
Отправлено 20 Сентябрь 2012 - 12:55
Есть много товаров: эти - по акции, со скидкой, остальные за полную стоимость. Скажите адрес почты и я вам вышлю прайс-листы (с рисунками)
#8 Bovsky
Bovsky
  • 864 сообщений
  • Авто:RVR N74W
Отправлено 21 Сентябрь 2012 - 09:14
Полная цена на динамометрические ключи (они в акции не участвуют):
14030-01F Динамометрический ключ -1/4" DR.60-30 NM; 350 мм 8500 тенге
38110-01F Динамометрический ключ -3/8" DR.19-110 NM; 385 мм 9000 тенге
34500-01F Динамометрический ключ -3/4" DR.100-500 NM; 865 мм 25900 тенге
12210-01P Динамометрический ключ -1/2" DR.42-210 NM; 535 мм 7500 тенге
12350-01P Динамометрический ключ -1/2" DR.70-350 NM; 645 мм 11800 тенге
На почту могу выслать фотки большого размера..
Сообщение отредактировал Bovsky: 21 Сентябрь 2012 - 09:15
#9 Bovsky
Bovsky
  • 864 сообщений
  • Авто:RVR N74W
Отправлено 21 Сентябрь 2012 - 09:19
LMR-555 Самовыравнивающийся лазерный уровень, точность 0.2 мм/м Цена 22700 15000 тенге
10081601 Пояс кожаный для инструмента 1 секция, MODEL: BLT301 Цена 1500 800 тенге
10081602 Пояс кожаный для инструмента 2 секции, MODEL: BLT302 Цена 2200 1500 тенге
Набор L образных шестигранников
Model No.HKS01301, 13 шт, (длина - 112 мм), 0.05 - 10 мм Цена 900 550 тенге
Model No.HKS01302, 13 шт, (длина - 170 мм), 0.05 - 10 мм Цена 1200 650 тенге
Model No.HKS01302, 13 шт, (длина - 220mm), 0.05, 1.27, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 8, 10 мм Цена 1350 800 тенге
#10 Bovsky
Bovsky
  • 864 сообщений
  • Авто:RVR N74W
Отправлено 21 Сентябрь 2012 - 15:33
Наборы сверл по металлу STANDARD DIN 338. В металлопластиковом противоударном футляре.
10333819001 Набор свёрел HSS-RB - STANDARD, 1,5 -10мм -19шт. Цена 3150 2000 тенге
10333825001 Набор свёрел HSS-RB - STANDARD, 1,5 -13мм -25шт. Цена 5500 3500 тенге
Наборы сверл по металлу TITANIUM, DIN 338 - 1,5 -10 мм. В наборе 16 шт. В металлопластиковом противоударном футляре.
25000010015 Набор сверл TITANIUM 16 шт - 1,5 -10 мм Цена 4500 3000 тенге
10133819001 Набор сверл TITANIUM 19 шт - 1,5 -10 мм Цена 6200 4000 тенге
10133825001 Набор сверл TITANIUM 25 шт - 1,5 -13 мм Цена 13200 8500 тенге
Набор сверл по металлу HSS-CO - COBALT, DIN 338 - 1,5 -10 мм. В наборе 16 шт. В металлопластиковом противоударном футляре.
10233819001 Набор по металлу HSS-CO - COBALT, 19 шт. - 1,5 -10 мм Цена 8000 5500 тенге
#11 Bovsky
Bovsky
  • 864 сообщений
  • Авто:RVR N74W
Отправлено 22 Сентябрь 2012 - 10:38
Сегодня и завтра - выходной.
Но заказы принимаются )), только вот получить их можно в лишь в понедельник
#12 Bovsky
Bovsky
  • 864 сообщений
  • Авто:RVR N74W
Отправлено 23 Сентябрь 2012 - 09:35
Цена на итструменты по акции - со скидкой до 70% !
#13 Dzhozef
Dzhozef
  • 216 сообщений
  • Город0561492172
Отправлено 23 Сентябрь 2012 - 10:23
нужен гайковерт и боковерт воздушный
Мой тел.87016307547
#14 Bovsky
Bovsky
  • 864 сообщений
  • Авто:RVR N74W
Отправлено 24 Сентябрь 2012 - 09:03
Гайковёрт ударный
IP114-A1 Пневматический ударный гайковёрт, AL 3/8"- 258 Nm Цена 18200 14000 тенге
IT124-B1 Пневматический ударный гайковёрт, AL 3/8"- 380 Nm Цена 27900 22000 тенге
IP219-A1 Пневматический ударный гайковёрт, 1/2"- 352 Nm Цена 26500 тенге (на эту модель скидки нет)
По поводу боковёрта - объясните подробнее, что это?
#15 Dzhozef
Dzhozef
  • 216 сообщений
  • Город0561492172
Отправлено 24 Сентябрь 2012 - 18:47
Гайковёрт ударный
пневмо вороток с клапаном под головку[img]http://www.google.ru/imgres?q=%D0%BF%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BC%D0%BE%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82&hl=ru&newwindow=1&sa=X&biw=1280&bih=881&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=oUlb8kbqDNaxhM:&imgrefurl=http://teplo-kotly.ru/&docid=GOl1jU3tOPUZfM&imgurl=http://teplo-kotly.ru/foto/storefront/1418_0.jpg&w=200&h=196&ei=CmVgUOCiIIG4rAeupoDgBg&zoom=1&iact=hc&vpx=745&vpy=222&dur=44&hovh=156&hovw=160&tx=112&ty=118&sig=112261528400464366546&page=2&tbnh=151&tbnw=154&start=21&ndsp=26&ved=1t:429,r:23,s:21,i:216[/img]
Мой тел.87016307547
#16 Dzhozef
Dzhozef
  • 216 сообщений
  • Город0561492172
Отправлено 24 Сентябрь 2012 - 18:55
Гайковёрт ударный
пневмо вороток с клапаном под головкуИзображение
Мой тел.87016307547
#17 Bovsky
Bovsky
  • 864 сообщений
  • Авто:RVR N74W
Отправлено 25 Сентябрь 2012 - 08:31
Проще говоря - угловой гайковёрт ))
Таких нет. Только ударный прямой, как написал выше.
#18 Bovsky
Bovsky
  • 864 сообщений
  • Авто:RVR N74W
Отправлено 25 Сентябрь 2012 - 09:13
УГЛОШЛИФОВАЛЬНЫЕ МАШИНЫ МАЛЕНЬКИЕ
Model No.AG125-110 Код EAN: 6948773900124 Item Number: 5010472018 Цена 12800 8500 тенге
Потребляемая мощность: 1000W
Скорость без нагрузки: 11000об/мин
Диаметр диска: 125mm
Шпиндель: M14 / 22.23mm
Кабель 4m,
Вес: 2,2 kg
Model No.AG125-110Е Код EAN: 6948773906683 Item Number: 5010472035 Цена 3800 8500 тенге
Потребляемая мощность: 1100W
Скорость без нагрузки: 4000 - 11000об/мин (регулируемая, выставляется вручную)
Кабель 4m,
Вес: 2,2 kg
Model No.AGD230-22 Код EAN: 6948773900131 Item Number: 5010472019 Цена 23000 19000 тенге
Потребляемая мощность: 2200W
Скорость без нагрузки: 6500об/мин
Диаметр диска: 230mm
Шпиндель: M14 / 22.23mm, плавный пуск
Кабель 4m,
Вес: 6,2 kg
ТЕЛЕСКОПИЧЕСКАЯ ШЛИФМАШИНКА с подвижной головкой - удобна для шлифовки верхней части стены и потолка. При наличии спец. накладок работает с бетоном, при обычных - с левкасом, гипсокартоном и т.п.
Model No.AG225-60E Код EAN: 6948773906454 Item Number: 5010472034 Цена 48500 30000 тенге
Потребляемая мощность: 600W
Скорость без нагрузки: 0-1000 об/мин
Диаметр диска: 225mm
Длинна машинки: 123см/165см/220см.
Диаметр трубы: 32мм
Кабель 4m,
Вес: 4,5 kg
ПРЯМОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА
Model No.SG-50 Код EAN: 6948773905716 Item Number: 5010472027 Цена 12850 8500 тенге
Потребляемая мощность: 500W
Скорость без нагрузки: 7000-2800 об/мин
Патрон Цанга: 6mm
Max. Диаметр: 25мм
Кабель 4m,
Вес: 1,7 kg
#19 Bovsky
Bovsky
  • 864 сообщений
  • Авто:RVR N74W
Отправлено 26 Сентябрь 2012 - 09:08
Акция длится только до 30 сентября! Продления сроков не будет.
#20 Bovsky
Bovsky
  • 864 сообщений
  • Авто:RVR N74W
Отправлено 26 Сентябрь 2012 - 11:07
ЦИРКУЛЯРНЫЕ ПИЛЫ
Model No. MC-12 Цена 11850 7500 тенге
Скорость без нагрузки: 14 000об/мин
Диаметр диска/шпинделя: 110/20мм
Толщина резки 90° /45° : 0 - 34/ 0 - 22мм
Кабель 4m,
Вес: 3,0 kg
Model No. MC-125 Цена 17500 11000 тенге
Потребляемая мощность: 1500W
Скорость без нагрузки: 11500об/мин
Диаметр диска/шпинделя: 125/22,23мм
Толщина резки 90° /45° : 0 - 40/ 0 - 28мм
Кабель 4m,
Вес: 3,0 kg
Model No. CS190-16 Цена 22500 15000 тенге
Потребляемая мощность: 1600W
Скорость без нагрузки: 4500об/мин
Диаметр диска/шпинделя: 190/20мм
Толщина резки 90° /45° : 0 - 66/ 0 - 44мм
Лазерный луч для точной и видимой распиловки.
Кабель 4m,
Вес: 5,8 kg
ТОРЦОВЫЕ ПИЛЫ
Model No. MS255-19 Цена 73000 45000 тенге
Потребляемая мощность: 1900W
Скорость без нагрузки: 4 500об/мин
Диаметр диска/шпинделя: 255mm/20-30mm
Максимальный ход шарнира: 192мм
Параметры распиловки:
90° х 90° / 90 x 305мм
90° х 45° / 90 х 210мм
45° х 90° / 50 х 305мм
45° х 45° / 50 х 210мм
Плавный пуск
Вес: 26,0 kg
Model No. CM355-24 Цена 44200 33000 тенге
Потребляемая мощность: 2400W
Скорость без нагрузки: 3800об/мин
Диаметр диска/шпинделя: 355mm/25,4mm
Глубина/длина/высота: 53/36/73см
Резания под прямым углом175/105мм
Резания: квадрат/L образный профиль118х118/135х135мм
Кабель 4m,
Вес: 20,1 kg
