ШТРОБОРЕЗ
Model No. СC125-13 Цена
35000 22000 тенге
Потребляемая мощность: 1300W
Скорость без нагрузки: 8000об/мин
Диаметр диска/шпинделя: 125 х 2/22,23мм
Ширина/глубина штрабы: 8-30/8-26
Автоматическое отключение графитовых щёток
Кабель 4m,
Вес: 3,7 kg
ЛЕНТОЧНАЯ ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА
Model No. HBS-900E Цена
23500 22000 тенге
Потребляемая мощность: 900W
Скорость без нагрузки: 180-340 об/мин
Размер ленты: 75 x 533mm
Кабель 4m,
Вес: 3,8 kg
ЭЛЕКТРОЛОБЗИК
Model No. JSD 550-E Цена
18850 12500 тенге
Потребляемая мощность: 550W
Скорость без нагрузки: 800 - 2600 об/мин
Длина хода: 23mm
Глубина резания в древесине: 90 мм
Глубина резания алюминия: 20 мм
Глубина резания нелегированной стали:10 мм
Кабель: 4m,
Вес: 2,3 kg
САБЕЛЬНАЯ ПИЛА
Model No. RS-1200E Цена
27900 16000 тенге
Потребляемая мощность: 1200W
Скорость без нагрузки: 0-2700 об/мин
Длина хода: 28mm
Разворот ручки: ±180°
Кабель 4m,
Вес: 3,8 kg
ЦЕПНАЯ ЭЛЕКТРОПИЛА
Model No. C405-22E Цена
25700 15000 тенге
Потребляемая мощность: 2200W
Скорость без нагрузки: 15.8 м/с
Время остановки: 0.12с
Длинна шины: 405мм
Автоматическая смазка
Кабель 4m,
Вес: 7,0 kg
Миксеры
Model HTT No. MX - 85 Цена
9500 7000 тенге
Потребляемая мощность: 850W
Скорость без нагрузки: 550/min
Посадочное место насадки: M14 X 2
Макс-ая насадка (Ø max.):120mm
Макс-ая ёмкость для смеси: 80L
Кабель 4m,
Вес: 3,6 kg
Model No. MХ2-14 Цена
18500 13500 тенге
Потребляемая мощность: 1400W
1-Скорость без нагрузки: 180-460 об/мин
2-Скорость без нагрузки: 300-700 об/мин
Макс-ая насадка (Ø max.):120/140mm
Макс-ая ёмкость для смеси: 120L
Кабель 4m,
Вес: 4,2 kg
Наборы автослесарные
4500-06MR Набор головок 4500-06MR, 45 предметов. Цена
21000 тенге
1 трещотка с реверсом 1/2; 18шт. головок 6-гр. 1/2 : от 10 - 32 мм. Вороток Т-образный 250 мм, 1 универсальный шарнир карданного типа 1/2, 2шт.удлинители 125 и 250 мм 1/2; вороток шарнирный 375 мм 1/2; 8шт. рожково-накидных ключей от 8 до 19 мм ; 5шт. отвёрток: 8x200мм (PZ2), 6x10мм (-), 6x40мм (-), 6x10мм (PH2), 6x40мм (PH2); 4шт. L образных шестигранников : 5, 6, 8, 10 мм; 1шт. переставные пассатижи 250 мм; 1шт. пассатижи 180 мм; 1шт. автомобильный тестер.
7200-06MR Набор головок 7200-06MR, 72 предмета Цена
22000 тенге
2 трещотки с реверсом 1/4, 1/2; 2 удлинителя, 1/4- 75 мм; 1/2 – 125 мм; 2 универсальных шарнира карданного типа 1/4, 1/2; 1 отвёртка с квадратом 1/4; 1 адаптер; 10 головок шестигранных 1/4 от 4 до 13 мм; 5 удлинённых головок шестигранных 1/4 от 5 до 9 мм; 14 головок с битами 1/4; 3 шестигранных ключа; 13 головок двенадцатигранных 1/2 от 10 до 32 мм; 8 рожково-накидных ключей от 10 до 19 мм; 5 отвёрток - 2 плоские, 3 фигурные; 1 переставные пассатижи 250 мм; 1 пассатижи 180 мм; 1 универсальный ключ; 1 молоток 300 г.
9400-06MR Набор головок 9400-06MR, 94 предмета Цена
18500 тенге
2 трещотки с реверсом 1/4, 1/2; 2 удлинителя, 1/4- 50, 100 мм; 2 воротка со скользящим квадратом - 1/4, 1/2; 1 отвёртка с квадратом 1/4; 2 адаптера; 1 удлинитель гибкий с квадратом 1/4 – 150 мм; 13 головок шестигранных 1/4 от 4 до 14 мм; 8 удлинённых головок шестигранных 1/4 от 6 до 13 мм; 2 универсальных шарнира карданного типа 1/4, 1/2; 2 удлинителя 1/2 - 125, 250 мм; 18 головок двенадцатигранных 1/2 от 14 до 32 мм; 4 удлинённые 6-гранные головки 1/2 - 14, 15, 17, 19 мм; 2 свечные головки - 16, 21мм
2160-06MR Набор головок 2160-06MR, 216 предметов Цена
35500 тенге
3 трещотки с реверсом 1/4, 3/8, 1/2; 2 воротка со скользящим квадратом - 1/4, 1/2; 3 универсальных шарнира карданного типа 1/4, 3/8, 1/2; 5 удлинителей, 1/4- 50, 100 мм, 1/2 – 125 мм, 250 мм; 3/8 - 150 мм; 1 отвёртка с квадратом 1/4; 1 отвёртка с посадочным гнездом 1/4; 13 головок шестигранных 1/4 от 4 до 14 мм; 7 удлинённых головок шестигранных 1/4 от 4 до 10 мм; 14 головок-звёзд с посадочным гнездом 1/4,3/8,1/2, с Е4 - до Е24; 6 удлинённых головок шестигранных 3/8, от 10 до 15 мм; 10 головок 3/8, от 10 до 19 мм; 17 головок двенадцатигранных 1/2 от 10 до 32 мм, Т55,Т60; 5 удлинённых головок шестигранных 1/2, - 16, 17, 18, 19, 22 мм; 3 свечные головки - 1/2 -16 мм, 21мм, 3/8 -18 мм; 12 рожково-накидных ключей от 8 до 19 мм; 30 головок с битами 1/4; 5 адаптеров; 10 шестигранных ключей; 74 бит 1/4, 5/16 мм
2034-06MR Набор головок 2034-06MR, 20 Предметов Цена тенге
32500
12шт. головок шестигранных: 19, до 50 мм; 1шт. трещотка с реверсом 500мм с квадратом 3/4; 1шт. воротка 400мм со скользящим квадратом 3/4; 1 воротка 400мм L образный квадратом 3/4; 1шт. удлинитель 100мм с квадратом 3/4; 1шт. удлинитель 200мм с квадратом 3/4; 1шт. универсальный шарнир карданного типа 3/4; 2шт. адаптера
BT34621 Набор головок 3/4, BT34621, 20 Предмет Цена
30500 17000 тенге
16 головок шестигранных, Сг-Мо (хром-молибден): 19, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 30, 32, 34, 36, 38, 41, 46,48, 50 мм; 1 трещетка с реверсом 500мм с квадратом 3/4; 1 воротка 400мм со скользящим квадратом 3/4; 1 удлинитель 100мм с квадратом 3/4; 1 удлинитель 200мм с квадратом 3/4
JJ-BT72B Набор головок JJ-BT72B, 72 предмета Цена
19600 13500 тенге
Набор ступичных головок 3/4, хром ванадиевые, 21 предмет Цена
19600 9500 тенге
PR1203810 Набор ударных головок удлиненных 3/8, Сг-Мо (хром-молибден), 10-18мм , 8 предметов Цена
8800 5500 тенге
F1TR29 Набор F1TR29, 11 Предметов
Двухсторонние полые угловые торцовые ключи, 8-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 мм Цена
9000 5500 тенге
F1TR30 Набор F1TR30, 6 Предметов (Набор ключей с прорезью 6-24мм, 6 предмета) Цена
5500 3300 тенге
199105R Складной баллонный ключ НТТ 20-22-23-24мм Цена
2700 1800 тенге
Сообщение отредактировал Bovsky: 18 Октябрь 2012 - 12:50
